Monitor se izklopi
janez88
Pridružen-a: Čet 22 Nov 2007 1:24
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:41 pm    Naslov sporočila:  Monitor se izklopi Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam še eno vprašanje - pomoč!
Monitor samsung 17, se mi nekje na sredini, to je ko se pojavi okno "xp" in "dobrodošli" izklopi :led: , kljub temu da se comp lepo naloži. Ko vklopim preko tipke, se za kratek čas pojavi slika nato spet izgine in se pojavi nekakšen bledi zelenkasti okvir, minimalen.
Prelotal sem vse sumljive spoje in nič bolje.
Lp!
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj če pa priklopiš računalnik na drug monitor pa dela?
Grega
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 9:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjal sem z 15col, dela vse normalno, vendar kar pogrešam 17col.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To se je meni dolgo nazaj naredlo, na ekranu se je non-stop prikazoval meni nastavitev ekrana, pa sem stisno izhod (na robu ekrana) pa je nehalo za par sekund pol pa spet.
To je napaka ekrana, jaz sem dal ekran na popravilo pa je blo baje nekaj s tipko al čem narobe...
Upanje ni del naše projektne strategije.
drVrh
Prispevkov: 918
Aktiv.: 4.35
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 10:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta problem je zaradi vlage v prostoru, na planinski koči smo imeli isti primer na TV pa je serviser TV pogruntal da je zaradi tega ker smo prenesli TV z gore v dolino v normalne-suhe prostore je normalno deloval. Ta problem pa se je pojavljal samo v zimskih ter deževnih dneh ko je bilo v ozračju največ vlage, med poletju je TV normalno deloval.
Grega
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.32
PrispevekObjavljeno: Sob Apr 19, 2008 11:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Heh, zanimivo... če bi takrat jaz to vedel!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.68
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Mogoče je posušen kakšen elektrolit v napajalnem delu.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 2:19 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bom še z instrumentom pomeril ... ,še to, da mi je dva elektrolita na matični napihnilo, to sem že pred enim tednom zamenjal. Do sedaj je monitor normalno delal.
Mogoče, pa je še kakšna previsoka napetost, ki je šla preko grafične na matično,... mislim preko monitorja, sedaj je pa Boo hoo! .
Lp!
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno neumnosti mlatite. Po vsej verjetnosti si nastavil nekaj cesar monitor ne podpira. Prikljuci stari monitor in nastavi 800x600 z osvezevanjem 60Hz. Potem pa prikljuci novega in preveri ce dela. Nato pa navodila v roke in nastavi tisto kar monitor podpira in kar ti odgovarja.
Lp, Frenki
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 9:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Monitor lahko probaš tudi tako, da ga odklopiš od računalnika in vklopiš sam monitor takrat se ti mora na sredini ekrana pojaviti en kvadrat v katerem piše, da ni priključen signal.
Ta kvadrat je na monitorju ves čas, če ga ni in se ti pojavlja omenjena napaka potem je monitor v okvari.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 9:57 am    Naslov sporočila:  Re: Monitor se izklopi Odgovori s citatom
janez88 je napisal/a:
Srecko brezpredmetno!
Lp, Frenki
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 12:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Dodajam, da se pokaže za delček sekunde slika, če izklopim in potem vklopim ekran preko tipke. Dogaja se tudi na drugem compu, danes preiskušeno.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.40
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 5:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lepo da dodajaš, pa si tudi naredil predlagano?
Lp, Frenki
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 8:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Frenki, vse sem že :angr: , pa, ko vklopim za čas nastane tresoča slika in takoj izklop. Slika je samo ena, da se razumemo, vendar jo rahlo zateguje levo desno in konec.
janez88
Prispevkov: 60
Aktiv.: 0.28
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 7:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Danes sem ponovno priklopil m... in je deloval vse (800x600 z osvezevanjem 60Hz) tam nekje do namizja, potem pa je slika nekako ukrivljena v dveh predelih vzdolžno in tresoče potuje proti spodnjem robu.
z nastavitvami sem poskusil res vse, če dam na 75Hz slike ne vidim, razen ko se vrne na prejšnje nastavitve.
LP!
 Velikost datoteke:  140 KB
Uptime: 501 dni
