Peltier-jev element - kje dobiti?
Odisej
Pridružen-a: Tor 25 Apr 2006 20:24
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 12:23 pm    Naslov sporočila:  Peltier-jev element - kje dobiti? Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Imam eno težavo... čez prvi maj se odpravljam na morje, in imam namen vzeti s sabo hladilno skrinjo. Problem pa je, da sem šele včeraj opazil, da ne dela - na sumu imam, da je šel Peltier, in zdaj iščem novega.
Zanima me, če kdo ve, kje bi ga lahko v najkrajšem možnem času lahko dobil, ker sem že klical Conrad in IC, pa imata samo po naročilu... Sad
Hvala za pomoč,
Peter
MarkoM
Prispevkov: 2825
Aktiv.: 12.37
Kraj: Lovrenc na P.
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem, če ni najceneje, da kupiš novo skrinjo.
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hja, sem razmišljal tudi v tej smeri že, samo koliko pa pride danes skrinja?? Peltierji so nekje ~20€, koliko so pa kej najcenejše skrinje?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Preveri, če elektrika sploh pride do peltierja. Skurjena varovalka, slab kontakt kjerkoli od vtikača do peltierja. Priključi elektriko direktno na peltier.
Cena nove torbe: od okoli 50 eu naprej (merchator: 50,99). Ob akcijah tudi manj.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Apr 24, 2007 1:53 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Odisej
Prispevkov: 95
Aktiv.: 0.41
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sem probal že tudi obratno - na eno stran vroče, na drugo stran hladno, in ne da nobene napetosti od sebe. pomoje da je to to... napetost pa pride do njega, sem pomeril...
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poglej priključne kontakte. Morebiti je okoli njih kontakt počen, ker je tam največja mehanska obremenitev. Dalo bi se polotat.
Ker nimaš kaj izgubiti, lahko poizkusiš napetost priključiti nekje drugje, kot na priključnih kontaktih.
Jur
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 12.01
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 4:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če greš na "ebej" in vpišeš peltier se bo odprlo morje možnosti za nabavo.
veliko vprašanje pa je, če se ti to izplača početi.
Jaz sem se pogovarjal z proizvajalci in razvijalci takih potovalnih torb in je bil vedno zaključek, da se ne!
fricky
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37
Prispevkov: 260
Aktiv.: 1.10
Kraj: Ribniško Pohorje
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 7:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Conrad je imel te člene, povprašaj
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 24, 2007 9:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Conradu sem videl tudi nek generator ki ima peltierjev element. Koliko moči bi pa taka stvar v praksi proizvedla. Če bi vzel nek 100W peltier recimo?
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 25, 2007 10:37 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iz peltierja dobiš malo elektrike. Za test vzameš hladilno torbo, jo napolniš z hrano in pijačo in priključiš, da se ohladi. Pri tem troši iz 12 voltnega izvora okoli 10 A ali več, to je okoli 120 watov porabljene moč. Ko je torba/hrana hladna, ima peltier maksimalno temperaturno razliko, kot jo je sposoben ustvariti. Napajanje torbe odklopiš, in (takoj, še preden se torba začne greti) namesto 12 voltnega napajalnika priključiš 12 voltni motor. Človek bi pričakoval, da bo iz peltierja prišlo 10 A toka. Edino kar lahko dobiš iz torbe je hladna hrana in pijača.
Jur
ericks
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 20:22
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 8:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Jur
takle test bi bilo zanimivo narediti ampak na malo drugacen nacun. torbo do vrha naloziti z ledom in okolico izpostaviti cimvisji temperaturi. in potem meriti napetost in tok na peltieru.
koliksen pa je izkoristek peltier-a?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.57
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 20, 2008 11:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Smesno majhen (brez konkretne stevilke, sorry). Moje cisto prakticne izkusnje so take, da brez dodatnega hladilnika peltier kaksno sekundo hladi na eni strani, potem pa vse skupaj podivja in postane zelo dober grelec kar na obeh straneh.
S tem lahko hladis nekaj samo tako, da hladi dejansko zelo dober ventilator, peltier je pa samo zelo slaba toplotna crpalka z ene strani (kjer je procesor) na drugo (kjer je ventilator). Ce bi umaknil peltier in obdrzal isti centilator, bi hlajena elektronika ostala dolgorocno precej hladnejsa ob manjsi izgube energije, ampak za pijaco v hladilni torbi pa to ne pride v postev, ker te ne zanima povprecna temperatura obeh strani in s tem povezana (ne)ucinkovistost, ampak samo cimnizja tempreatura na eni strani, tudi ce se na drugi abnormalno greje.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.70
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 9:42 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peltier ima slab izkoristek. Proizvede zelo veliko toplotena eni strani in za relativno malo mraza na drugi strani. Če primerjaš hladilno skrinjo na peltierja z navadnim hladilnikom, sploh ne zdrži primerjave. Ne v hitrosti hlajenja, ne v količini mraza. Edina prednost hladilne skrinje je prenosnost in akumulatorsko napajanje drugega nič. Eno skrinjo sem vzel, da bi jo imel v sobi, da bi mi ne bi bilo potrebno hoditi po pijačo v hladilnik. "$#%@@?=. Ropota in greje prostor. Če upočasniš ventilator, pa začne pijačo greti . Morda bi pomagala dva peltierja, ampak 20 amperov je preveč. Phuck pa peltier.
Jur
smotanc
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 20:38
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.38
Kraj: Šentvid pri Stični
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam jaz 4 kose če jih želiš ti jih prodam za 5eur kos:)
Ce je to prevec mi povejte ker ne vem kaksna je njihova cena.
Piši na ZS
Gašper
Pridružen-a: Čet 07 Feb 2008 0:32
Prispevkov: 29
Aktiv.: 0.14
Kraj: Trbovlje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 21, 2008 2:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Peltier ima slab izkoristek pri večjih tokovih. Pri manjših(1-2A) pa je izkoristek blizu 100%. Vendar pa je pri manjših tokovih zadeva neuporabna, ker čas hlajenja traja mnogo dlje.
http://zz-efekti.blogspot.com/
