psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 10:46 am Naslov sporočila: kartice Elektronikbau / Keba / Microtec Linz |
ima kdo izkušnje s popravili kartic firme Microtec, Linz, Avstrija (prej Keba, še prej Elektronikbau) ?
Gre za sortirnico žaganega lesa. Tipke za sortiranje so napeljane v neko belo škatlo, ki se ji reče Bean controller, v tej škatli pa so kartice.
Na prvi pogled nič posebnega, CMOS 4000-serija. Vse vhode daš na maso (ali preko upora na +) in meriš stanja izhodov. A če ima kdo s popravili teh kartic praktične izkušnje, se jaz tega raje ne bi dotikal.
Matična firma pa se s tem tudi noče več ukvarjati, češ da so kartice prestare. No ja, dobrih 20 let...
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.71 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:08 am Naslov sporočila: |
Glede na preprostost kartice je najmanj dela zamenjat vse chipe in vse diode, pa oba tranzistorja. Nove chipe bi lahko dal na podnožja.
Jur |
mucek Član
Pridružen-a: Tor 01 Avg 2006 10:47 Prispevkov: 5529 Aktiv.: 24.06 Kraj: Domzale
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:29 am Naslov sporočila: |
Glede starosti pa - lahko si srečen - take zadeve se da vsaj popraviti; pri današnjih x plastnih hibridih s custom čipi je popravilo znanstvena fantastika.
LP, Grega |
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 11:35 am Naslov sporočila: |
Pa je le to tam notri? Pred časom sem gledal eno sortirno linijo za hlode podobne starosti. Takole po spominu; CPU je na osnovi Z80. gor je še ena velika memoriska kartica, input in output ter grafična kartica za zaslon.
Še glede popravila:
Po mojih izkušnjah je CMOS izredno trdoživ. Zlepa ne crkne. Če imaš načrt, podaljške... potem potrebuješ še logično sondo lahko lociraš okvarjen čip. Sicer, kot je bilo že povedano - najbolje zamenjati vse čipe.
Pred časom sem jih na eni kartici od nekega starejšega CNC -ja zamenjal ca 40 (vse)
Nova kratica bi takrat prišla ca 800DM. Čipovje je stalo ca 20DM _________________ lp
psevdonim Član
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 9:03 pm Naslov sporočila: |
hvala za idejo; nisem pomislil na to, da je lahko kartica kar vgrajena medtem ko z logično sondo in tabelami za 40xx merim stanja. Če le ni kakšne prehitre ure tam.
V tisti škatli so 4 kartice - menda tri vhodne in ena "pamet". Do sedaj so odpovedovale samo vhodne in napajalni modul - nek črn kvader z vhodom 24V in izhodi za +/- 5 in 12V. Če pa odpove še "pamet", pa menda ni druge rešitve kot totalna predelava, vse na novo.
Menjava vsega po vrsti pride v poštev kot zadnja možnost. Bolje poiskati napako, ker se rado zgodi, da se ponavlja (konstruktor prezrl kakšno stvar, ni časa za 100% preverjanje preden se da na trg, itd). |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.06 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Tor Apr 22, 2008 10:56 pm Naslov sporočila: |
Pri takih starih stvareh je edini resnični problem lahko vsebina eproma. Včasih namreč eprom preprosto odpove, oziroma se zbriše. Če originalna vsebina ni več dosegljiva, potem je naprava za v smeti.
Preden se res kaj več šari po tem je torej smiselno narediti kopijo eproma. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
