wexot Neznanec
Pridružen-a: Ned 27 Apr 2008 18:29 Prispevkov: 2 Aktiv.: 0.01
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 6:40 pm Naslov sporočila: Eagle in semafor |
V šoli smo dobili za čez počitnice nalogo, da s pomočjo programa eagle naredimo vezje za semafor. Ker sem začetnik v teh vezjih, in se mi niti ne sanja kje začeti, bi vas prosil, da mi svetujete oz. pomagate. Uporabljamo čip PIC16F628A.
Vem da se veliko tem že navezuje na to, vendar v zvezi z EAGLE-om nisem našel nobene.
Hvala za odgovore
weXot |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 7:25 pm Naslov sporočila: |
Eagle je program za risanje vezij. PIC procesor pa je treba sprogramirati. Nimata kaj dosti skupnega. Nariši vezje in zanj napiši program za semafor, ali pa obratno. Noben ne bo tega šel delati zate. No mogoče če dobro plačaš.
Če imaš kakšna konkretna vprašanja, o teh dveh stvareh pa lahko mirno vprašaš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
wexot Neznanec
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 7:40 pm Naslov sporočila: |
Ok te bom pa kar vprašal.
Kako naj vem na kateri pin naj vežem kaj (diode, upore, ... ).
Hvala
weXot |
Highlag Član
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 7:59 pm Naslov sporočila: |
To je predvsem odvisno od programa. Oziroma katere pine pica določiš, da so tvoji izhodni. Za začetek snemi PDF za procesor, kjer imaš detajlne informacije o samem čipu. Seveda tudi o tem kaj lahko posamezno nogico uporabiš. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
rajko Član
Pridružen-a: Čet 29 Jun 2006 20:09 Prispevkov: 98 Aktiv.: 0.42 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Ned Apr 27, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
OK to je tako. V Eaglu narišeš shemo. Torej vstaviš vse potrebne elemente in jih med sabo smiselno povežeš. Za tvoj projekt potrebuješ seveda rdečo, rumeno in zeleno LED diodo ter tri upore v vrednosti od 220 do 1000 E. Vse to povežeš z izhodi tvojega PICa in dobil boš semafor.
Da bo tvoj semafor tudi deloval pa moraš najprej tvojemu PICu zagotoviti tudi vir napajanja in vanj vpisati kaj od njega zahtevaš.
Glede na tvoje vprašanje bi v EAGLu najpej postavil čip PIC16F628A nato pa vse potrebne dodatne elemente torej LEDice kondenzatorje, upore, regulatorje itd. Osnova risanja pa naj bo shema na papirju. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.48 Kraj: Krško
Objavljeno: Pon Apr 28, 2008 10:51 am Naslov sporočila: |
Najbolje bo,da vezje narišeš na papir,ga testiraš na protoboardu(seveda moraš imeti že napisan program),ter nato,ko si prepričan,da vse lepo deluje,narišeš v eaglu.
Tukaj je en primer kako mora biti narejeno z picem+program:
http://www.users.globalnet.co.uk/~jchap/tvpropi.htm
Tukaj imaš pa link brez uporabe kakšena mikronotrolerja:
http://www.inet.hr/~obacan/semafor.htm
Seveda lahko poljubno spremeniš program ter samo shemo. To je pa seveda tvoja domišljija naprej  _________________ Denis |
kose19 Član
Pridružen-a: Sre 02 Mar 2005 19:37 Prispevkov: 1228 Aktiv.: 5.17 Kraj: okolica Kobarida
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 6:30 pm Naslov sporočila: |
Malo off topic pa vendar.
Ali je mogoče uvoziti sliko (črna in bela barva npr.) in jo postaviti na tiskanino, da izgleda približno tako kot tekst? _________________ - Absens, carens -
Highlag Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 7:26 pm Naslov sporočila: |
Da. Imaš en ulp, ki naredi prav to. ČB sliko pretvori po pikslih v kvadratke, ki jih lahko postaviš na svojo tiskanino. _________________ If at first you don't succeed, destroy all evidence that you tried. |
kose19 Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 7:30 pm Naslov sporočila: |
Super!
Hvala lepa  _________________ - Absens, carens -
Uptime: 9 dni
