thin film solar cell - tankoplastne sončne celice
tati
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 9:53
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
Kraj: levi breg mure
PrispevekObjavljeno: Ned Apr 27, 2008 11:41 pm    Naslov sporočila:  thin film solar cell - tankoplastne sončne celice Odgovori s citatom
Lep pozdrav vsem!
Kje v Sloveniji (ali "bližnji" okolici) lahko dobim kaj takega http://www.siliconsolar.com/flexible-solar-panels-3v-p-16159.php ?
Hvala
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 8:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Malo večje moči lahko dobiš pri podjetju Kon tiki Solar in domSolar. Fleksibilnost sicer ni enaka, so pa zato odporni na vremenske vplive.
Podatki na strani, ki si jo podal so malo čudni. Moč modula ni enaka Voc x Isc. Slednji produkt je potrebno pomnožiti s polnilnim faktorjem, ki je precej manjši od 1.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 10:16 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Panelčki izgledajo zanimivo - so relativno kompaktni. Gledal sem, da se da na tej strani tudi naročiti preko kurirja...
tati
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 10:54 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala bostjang;
sem pogledal na navedeni povezavi; unisolarjeve module sem že preučeval, vendar mi niti po moči niti dimenzijah nekako niso preveč ugodni; povrh vsega so tile moduli "debeli" 4mm napram navedenim siliconstar, ki so "debeli" manj kot milimeter;
Rabil bi modul približno 1W, oziroma imam na razpolago približno 180cm^2 povšrine (cca. 4x45cm).
Ali je možno, da bi recimo unisolarjev modul 5W "razrezal" oziroma razdelil na manjše kose, ter jih uporabil ločeno oziroma samostojno?
Kaj pa recimo kaj takega;
http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi?sid=3e7a90d9cc27a33e7df89ab38136877d
Ali ima kdo izkušnje s temi deljivimi solarnimi celicami, oziroma z razrezom le teh, ter na to s spajanjem (spajkanjem) v želeno konfiguracijo?
Iskal sem podatek o debelini teh polikristalinskih deljivih sončnih celic, vendar mi niti podudnik (conrad) ni znal dati odgovora o dimenzijah; ali je že kdo kupil tovrstne celice in kakšna je debelina le teh?
Lep pozdrav,
peter
p.s.: se opravičujem, da težim s tolikimi vprašanji.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
http://www.visol.info/trg/index.php?hid=3&sid=41
Tu so še najcenejši
tati
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 12:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V eni izmed prejšnjih tem o sončnih celicah sem že zasledil podjetje visol, vedar ponujajo le 3 različne panele, pri čemer je najmanjši 5W (debelina le teh je tudi 4mm);
Na podjetje Visol sem naslovil že tudi vprašanje, ali lahko dobavijo panele manjših moči oziroma dimenzij, vendar žal odgovora nisem dobil.
Ali lahko tak 5W panel "razrežem" na manjše kose? Ima kdo tovrstne izkušnje?
tati
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na Kon tiki solar sem zasledil poleg "pregibnih" celic iz amorfnega silicija še "polpregibne" iz polikristalnega silicija.
Glede na to, da mi je trgovec (conrad) zatrdil, da so te polikristalne http://shop.conrad.si/cgi/websale6.cgi?sid=3e7a90d9cc27a33e7df89ab38136877d sončne celice iz stekla ter da so toge (vendar ni bil siguren v svojo trditev) me zanima, ali je že kdo uporabil kaj podobnega, ali so res iz stekla oziroma ali so vsaj malo upogljive (polpregibne)?
lep dan vsem!
p.s.: ko bi si bili naši trgovci malo bolj na jasnem kaj sploh prodajajo, bi nam prizanesli z marsikaterim problemčkom;
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 3:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tati je napisal/a:
@tati, linki od conrada na tak način ne delajo in ostali ne moremo videt kaj sploh gledaš in misliš ... Wink
Povej raje samo 6 mestno št. izdelka, ki ti piše na linku.
tati
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 4:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na začetku sem link preveril, pa je še delal, zdaj pa res link ni več aktiven.
Se opravičujem.
[Conrad electornics] št. izdelka:110154 - Deljiva solarna celica
Iztok: hvala za "opozorilo".
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 21.00
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pod to kat. št. so majhni stekleni nepravilni deli (ostanki proizvodnje) solarnih celic v skupni veličini cca. 100 cm². Vsak tak segment pa ti ven daje 0,45V.
Obstajajo pa tudi manjše celice pravokotnih oblik pod št. 198030 ... 26 mm x 46 mm in 0,45V 100mA, kar bi ti mogoče ustrezalo na skupne dimenzije, ki si jih omenil prej.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 7:03 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdaj sem se spomnil, da so v pordenoneh imeli na enem štantu take celice velikosti cca. 10*25cm. Take na foliji.
tati
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule, a se morda spomniš ponudnika?
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.80
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 28, 2008 8:23 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Joj to pa na žalost ne. So pa bile relativno drage glede na moč.
Standardni moduli so bili pa cenejši kot na visolu.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 8:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že narejene module je doma skoraj nemogoče deliti. Enkrat smo to poizkusili s klasičnim modulom 200 W. Steklo (in z njim tudi celice) je zelo hitro počilo pri rezanju in to po celem modulu na majhna koščke - kot avtomobilsko steklo. Same silicijeve celice se da rezati z diamantno žago. Potem pa še vedno ostane problem kontaktiranja.
tati
Prispevkov: 16
Aktiv.: 0.08
PrispevekObjavljeno: Tor Apr 29, 2008 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sicer je res, da so thinfilm solarne celiec relativno drage, vendar je to pač posledica ekonomije; proizvodnja (tehnologija) le teh je namreč občutno cenejša. Zaenkrat pa ekonomija obsega pač narekuje takele cene.
Za deljive sončne celice iz ponudbe Conrada (kat.št.110154) mi je pa prodajalec povedal, da so steklene, velikosti 10x10cm, ter da se jih lahko razreže (z diamantin nožem) in spajka v poljubne konfiguracije oz. dimenzije.
Iztok je sicer povedal da so tele deljive solarne celice pravzaprav le nepravilni stekleni deli (ostanki proizvodnje), zato me tale informacija malo preseneča;
Še vedno nisem našel niti enega trgovca v Sloveniji, ki bi ponujal prave tankoplastne celice manjših moči (cca. 1W); najverjetneje bom moral naročiti kar na silicon solar domači strani;
a ima kdo izukušnje z tovrstnimi (thin film) sončnimi celicami?
