ADC problem?
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 10:43 pm    Naslov sporočila:  ADC problem? Odgovori s citatom
Imam en problem z AD pretvorbo pri ATMega16 krmilniku. AVCC pin imam povezan preko 10uH dušilke na +5V in preko 100nF na maso, AREF pin pa imam povezan preko 100nF na maso. Ta način reference imam nastavljen tudi v programu. Naredil sem v bistvu en preprost V-meter, ki meri od 0-5V. Napetost merim na 4,7k trimerju.
Ko imam priključen AD0 vhod s katerim merim napetost proti masi na omenjenem trimerju, dobim zelo točen rezultat v primerjavi z multimetrom, s katerim istočasno preverjam napetost. Sprva sem mislil, da mi kaže točno, vendar ko pa odklopim AD0 pin iz merjenega mesta, dobim na multimetru popolnoma drugačen rezultat. Ujemata se le vrednosti 0 in 5V, vmesni rezultat pa je precej mimo. Ta problem sem opazil šele, ko sem testiral temperaturni senzor LM35. Pri sobni temperaturi bi naj napetost na njem bila 200mV. Ta napetost je tudi dejansko na njem( merjeno z multimetrom). Ko jo pa želim meriti z krmilnikom, pa znaša nekaj čez 3V in se s segrevanjem sploh ne spreminja (ko pa merim samo z multimetrom se ustrezno spreminja). Če merim napetost na senzorju istočasno( s krmilnikom in multimetrom), tudi multimeter kaže ves čas nekaj čez 3V. Ne znam si pojasniti v čem je problem. Mogoče kdo ve?
Koda:
#include <avr/io.h>
#include <avr/delay.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <moje/LCD.h>
ISR(ADC_vect)
  unsigned int rezultat=0;
  //rezultat je ADCH(register z vrednostjo pretvorbe)x2
  rezultat = ADCH;
  lcd_pisi_na_naslov(0);
  lcd_vrednost_spremenljivke(rezultat);
int main (void)
   DDRB=0xFF;
   DDRD=0xFF;
   lcd_inicializacija();
   lcd_izklopi_kurzor();
   lcd_izbrisi_pomakni_na_zacetek();
   // Set ADC prescalar to 8 - 125KHz sample rate @ 1MHz
   ADCSRA |= 0b00000011;
   // Set ADC reference to AVCC
   ADMUX |= 0b01000000;
   // Left adjust ADC result to allow easy 8 bit reading
   ADMUX |= 0b00100000;
   // No MUX values needed to be changed to use ADC0
   // Enable ADC
   ADCSRA |= 0b10000000;
   // Enable ADC Interrupt
   ADCSRA |= 0b00001000;
   // Enable Global Interrupts
   sei();
   while(1)
   // Start A2D Conversions
   ADCSRA |= 0b01000000;
   //vsakih 100ms start A2D Conversions
   _delay_ms(100);
   return(0);
Tukaj je še program, vrednosti vhodne napetosti nisem programsko računal, ampak sem samo preverjal pretvorbo( vrednosti sem preveril s kalkulatorjem).
Vezje imam na razvojni plošči minipin in testni ploščici.
Hvala za odogovor!
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sre Apr 30, 2008 11:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče je vklopljen notranji pull-up?
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2008 12:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako to vem in če je, kako se ga izklopi?
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2008 4:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pri inicializaciji dodaj:
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
če ne bo delalo probaj kakšen drug AD vhod (mogoče je ta skurjen).
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2008 9:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil vse to, pa še vedno ni vredu Sad
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.27
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2008 10:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot prvo poženi simulator in glej DDRA in PORTA če je res 0, ko delaš meritev.
Če je, potem je nekaj narobe s čipom ali pa z vezjem.
upornik
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 01, 2008 11:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sedaj mi je končno uspelo. Problem je v tem, da minipin verjetno že vsebuje kakšne pull-up upore, saj ko sem vezje sestavil zgolj na testni ploščici, je stvar začela delovati...
Hvala za pomoč!
