popravilo TV-GORENJE Orbiter IR (model BTV 865)
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
Kraj: Brezovica pri Ljubljani
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 02, 2008 11:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Še shema na: http://fileshare.eshop.bg/equipment_mfg/Gorenje_2.html
baresi
Prispevkov: 667
Aktiv.: 2.81
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 12:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Torej, na video zf plati na pinu 4, ter na audio zf plati na pinu 11, imaš 12 V? Ali se spreminja Ud na kanalniku ko iščeš kanale?
baresi
satelitko
Prispevkov: 1777
Aktiv.: 7.48
Kraj: Radovljica
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 9:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj mi drobna ptičica prišepetava, da je k tebi TV prišel z drugačno napako in si si tole ustvaril sam?
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.97
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 10:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
matic_scetinec je napisal/a:
Zdravo!
To ni edina TV Gorenje, ki ima dve pokončni plati. Popravljal sem tudi že TV BTV 966, ki ima enako kot ta dve pokončni plati...
Če tako zmedeno in nepozorno popravljaš TVje, imaš srečo, da si sploh še živ, ne le da ti kdaj pa kdaj morda celo rata kaj popravit.
Objavljeno: Pet Maj 02, 2008 9:12 pm Naslov sporočila:
Kaj ko bi končno začel pisat za katero šasijo gre, ne pa po oznakah iz nalepke na pokrovu?
Gorenje je izdelovalo žnj različnih BTVjev, a le peščico različnih šasij v drobovju.
Je zadnji stavek res čisto nerazumljivo napisan?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Zamenjal sem še nekaj trimerjev, sedaj pa se modra slika s črtami pojavi takoj po vklopu.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 11:12 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
baresi je napisal/a:
Zdravo!
Vse napetosti so v redu, razen tam, kjer bi moralo biti 8 V je 14,5 V (že v napajalnem delu), ter napetost Ud se ne spreminja, ko iščem kanale.
PPG78
Prispevkov: 2343
Aktiv.: 9.86
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 7:07 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vse napetosti so v redu, razen tam, kjer bi moralo biti 8 V je 14,5 V ...
Torej napetosti niso vse v redu! Pravilne napajalne napetosti so osnova nadaljnega servisiranja.
Šasijo smo že ugotovili? Morda K-11?
LP, Peter
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 03, 2008 7:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Če se prav spomnim, je bilo pri TV-ju BTV 966 enako; torej namesto 8 V okoli 14 V.
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
TV sem dal za nekaj časa na stran, sedaj sem se pa spet lotil popravila.
Opazil sem, da je nekdo popravljal TV pred mano, saj so bili tranzistorji T01, T03, T06, T08, T12, in T14 na RGB pločšici, ki tvorijo RGB ojačevalnik narobe obrnjeni. Obrnil sem jih tako, kot morajo biti, sedaj pa se v skrajnem zgornjem robu ekrana vidijo tri tanke črte, ostali ekran pa je črn (če pogledamo čisto od blizu v temi se komaj vidi "sneg" tudi, če je UG2 nastavljena na maksimum). Te tri črte so v treh osnovnih barvah: zgornja črta je rdeča, srednja je modra in spodnja je zelena. Ali ima kdo še kakšen predlog, kaj bi lahko še bilo narobe?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 4:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Pa mi je le uspelo popraviti TV. Na RGB ploščici so bili narobe obrnjeni omenjeni tranzistorji, na procesor plati pa je imelo eno podnožje za IC oksidirani kontakt, tako da sem zamenjal vsa podnožja na procesor plati, sedaj pa deluje.
Aktiv.: 59.90
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
uuuuu...
Čestitke !
A misliš, da ti je kdo podtaknil ?
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 11:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
uuuuu...
Čestitke !
Zdravo!
Ne vem, verjetno je to že popravljal nekdo pred mano, pa mu ni uspelo. Verjetno je napako iskal na RGB ploščici, saj je tranzistorje odspajkal, ko pa jih je dal nazaj, jih je narobe obrnil.
Mirko
Pridružen-a: Ned 03 Feb 2008 16:03
Prispevkov: 210
Aktiv.: 0.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 13, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mislim da boš moral natančno pretestirat video ploščo na ekranu (kondenzatori in vsi polprevodniki)!
matic_scetinec
Prispevkov: 993
Aktiv.: 4.67
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 19, 2008 5:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mirko je napisal/a:
Zakaj pa? TV že deluje, in sem ga vrnil stranki.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
