matdamus Neznanec
Pridružen-a: Ned 04 Maj 2008 13:24 Prispevkov: 3 Aktiv.: 0.01 Kraj: Idrija
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 1:54 pm Naslov sporočila: Okvara lcd Grunding amira.. |
Pozdravljeni...
Imam težave z zgoraj omenjenim lcd televizorjem,pa me glede na to,da so me na servisu odpravili s tem,da oni menjejo samo celoten panel(ki stane skoraj nov televizor) zanima ali kdo od vas elktronikov ve v čem bi bil problem...Na televizorju se mi na sredini ekrana po cca 1 uri (ali več ali manj) pojavi 10 cm široka črta v kateri je slika popačena ,ozirom se pojavljajo samo barvni odtenki...Če se komu kaj sanja kaj bi bilo,ter ali je možno popravilo? hvala v naprej...lp |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 4:10 pm Naslov sporočila: |
Kar verjemi servisu, žal. |
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.67 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:18 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Ali prav razumem, da TV eno uro deluje normalno, potem pa se slika zoži?
LP |
ElGrigon Član
Pridružen-a: Pon 24 Jul 2006 22:38 Prispevkov: 3883 Aktiv.: 16.83 Kraj: okolica Lenarta
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:29 pm Naslov sporočila: |
Po eni uri delovanja se mora nekaj ravno toliko segreti, da naredi slab spoj in že se pojavi motnja v delovanju. To je ena varianta za možnost okvare.
Če je v "okvari" bodisi kakšen elektronski element bi se ta napaka morala stopnjevati exponentno.
Če bi bil kriv sam LCD bi mislim da, napaka bila prisotna vedno.
Nesi ploščo kakšnemu elektroniku v bližini in naj jo pregleda. _________________ lp, ElGrigon |
matdamus Neznanec
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 9:21 am Naslov sporočila: |
Slika se ne zoži,dejansko kakor,da del ekrana(10 cm navpično po sredini) ne dela pravilno...
žal v moji okolici ne poznam nobnega elektronika,ki bi bil zmožen to pogledat....pozna kdo kakšno dobro firmo v okolici idrije,logatca,lj,ki kaj takšnega popravlja? |
jur Član
Pridružen-a: Pet 02 Dec 2005 14:45 Prispevkov: 5142 Aktiv.: 21.65 Kraj: [color=zelena]Ljubljana[/color]
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 9:48 am Naslov sporočila: |
Verjetno je kriv kakšen driver od panela. Tak chip je še relativno lahko zamenjati, zelo težko pa ga je dobiti. Lahko je kriv driver, ali pa signali, ki pridejo v njega. En način je, da ugotoviš defekten chip tako, da ga hladiš z hladilnim sprejem. Kalte 75 ali podobno. Ko TV začne nedelovati, poškropiš posamezne chipe, enega po enega. Ne preveč in ne premalo. Ko ohladiš en chip in TV začne delovati normalno, si našel defektnega.
Če chip začne nedelovati čez določen čas, še ne pomeni, da je krivo gretje ali pregrevanje, ampak je kaj drugega. V tem primeru ga z hlajenjem ne bo uspelo najti.
Če sedaj kupiš enak model novega televizorja, boš imel zalogo rezervnih delov (razen za 10 cm zaslona).
Mimogrede: od blizu sem gledel en velik LCD TV. Posamezni piksli niso okrogli, kvadrati ali podolgovati, ampak so puščičasti. Zgledajo takole: > . Kot ni tako oster, ampak je približno tak kot pri X.
Jur |
bostjang Član
Pridružen-a: Tor 03 Jan 2006 15:29 Prispevkov: 3476 Aktiv.: 14.64 Kraj: Postojna
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 10:53 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam en Grundig Amira na popravilu. Zato, če boš TV zavrgel, se priporočam za dele (odkup). Morda bi se lahko zmenila za test signalnega modula pri tvojem TV, ampak mislim, da ima jur prav, da gre za okvarjen driver. Če ugotoviš, da je kriv driver, lahko vprašaš na kakšnem servisu za pokvarjen panel in skombiniraš enega dobrega. Morda pa ga lahko dobiš tudi kot rezervni del.
Pri moji Amiri je pa težava ta, da se čez nekaj časa ugasne osvetlitev (LCD še vedno kaže sliko). Napajanje 24V je prisotno ves čas, tudi signal za vklop iz signalnega modula. Kakšna ideja? |
matdamus Neznanec
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 12:41 am Naslov sporočila: |
hvala vam vsem za odgovore...carji ste....zanima me še kje lako kupim hladilni sprej,da poizkusim še to...v drugem primeru pa Boštjang,kako te lahko kontaktiram?
Lep pozdrav vsem.... |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 7:23 am Naslov sporočila: |
Brez zamere, ampak vsi skupaj ste veliki optimisti. |
bostjang Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:30 am Naslov sporočila: |
V nogi vsakega sporočila je ikonica "zs", kar pomeni pošlji zasebno sporočilo.
P.S.: V svojem profilu si nastavi pravilen kraj bivanja. |
Uptime: 8 dni
