Primož Član
Pridružen-a: Ned 05 Dec 2004 22:44 Prispevkov: 231 Aktiv.: 0.98 Kraj: Trbovlje
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 4:05 pm Naslov sporočila: Neobičajno brnenje v avtozvočnikih |
Na to temo sem prebral že ogromno postov na raznih forumih (tudi specializiranih), vendar dosedaj nisem našel rešitve za svoj problem.
V avtu (R5 Five) sem ime dosedaj 3 različne avtoradie (2xBlaupunkt, 1xGrundig) in pri vseh se avtozvočnikih pojavlja brnenje, ki je odvisno od 3 dejavnikov;
1) Frekvenca brnenja je sorazmerna z vrtljaji motorja - klasika
2)Če spustim pedal za plin, brnenje skoraj povsem izgine, ne glede na vrtljaje motorja - to je že rahlo čudno (SKLEP==>Brnenje povzroča neka naprava v avtomobilu, ki je odvisna od tega kako je pritisnjena stopalka za plin. Morda črpalka za gorivo?)
3)Če radio primem in ga iz reže v armaturi potegnem za ene 20 cm brnenje povsem izgine. - to je pa najbolj čudno
V reži od avtoradia se vidi tudi šop kablov, ki gre iz armaturne plošče. Ovil sem ga v alu folijo, vendar ni pomagalo.
Vsa stvar je že tako daleč, da razmišljam že o tem da bi zamenjal avto. Tako da res prosim za pomoč.
Primož |
ule Član
Pridružen-a: Tor 13 Jan 2004 20:32 Prispevkov: 1583 Aktiv.: 6.68 Kraj: Babno Polje
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 4:59 pm Naslov sporočila: |
Tisto folijo s katero si ovil šop kablov priklopi na maso.
Kaj pa kakšno dušilko imaš na napajanju za avtoradio? |
Primož Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 5:16 pm Naslov sporočila: |
Med napajanje in radio sem vezal L-C filter, vendar ni imelo to nikakšnega učinka. Bom poskusil še to s folijo, vendar po drugi strani ima pa avtoradio kovinsko ohišje, ki je ravno tako vezano na maso.
Primož |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 6:31 pm Naslov sporočila: |
Si pomislil, da lahko vodniki zvočnikov lovijo motnje iz sosednjih vodnikov, ki tečejo z njimi vsporedno? Poizkusi vodnike zvočnikov ločiti od ostalih vodnikov.
Ker praviš, da filter ne pomaga bi lahko bila tudi takšna težava.
Vsekakor pa bi ti pri reševanju problema pomagal kakšen osciloskop. Z njim bi najlažje ugotovil mesto napake in tudi najboljše zdravilo. |
Primož Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 6:57 pm Naslov sporočila: |
Highlag:
Pozabil sem povedati, da pri poslušanju radia (FM) brnenja ni. Kar nekako izključuje možnost, da bi motnje prišle v vodnike med avtoradiem in zvočniki.
Recimo, da si od znanca izposodim osciloskop, na katerih mestih bi bilo treba najprej pogledati?
Primož |
Highlag Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 9:27 pm Naslov sporočila: |
Zelo čudna zadeva.
Z osciloskopom bi moral pogledati preko katerih žic dobiš motnje v radio. Torej verjetno napajalnih kablov. Samo je zadeva zelo čudna, če ti ob poslušanju radijskih postaj ne brenči. To bi kazalo na to, da radio lovi motnje preko dela z kasetofonom oz. CD igralca.
Daj malo napiši kaj vse imaš na ta radijo priklopljeno, pa tip, če ti ni odveč. |
Primož Član
Objavljeno: Sre Jan 19, 2005 9:57 pm Naslov sporočila: |
Avtoradio je Grundig 1300 VD na kaseto, prej sem mel dva Blaupunkta, za katera tudi ne vem modelov, tudi na kaseto in sta bila precej boljša (več funkcij). To imam potem priklopljeno na par Pioneer zvočnikov. Simptomi so bili pri vseh radiih identični.
Napajanje je priklopljeno tako, da je na obeh priključkih stalnih 12V, kar pa ni nič neobičajnega in naj ne bi bil razlog za težave.
Takoj si grem kupit radio na CD, če mi kdo zagotovi, da tam ne bo brnenja. |
egomez Član
Pridružen-a: Sob 03 Apr 2004 18:49 Prispevkov: 517 Aktiv.: 2.18 Kraj: Ljubljana/Sežana
Objavljeno: Čet Jan 20, 2005 1:36 am Naslov sporočila: |
Če ti brni samo ob predvajanju kaset in to na več poskušenih kasetnikih in še to samo če je potisnjen do konca noter, potem bi sklepal, da je nekje v armaturni izvor magnetnega polja, ki moti branje magnetnega zapisa iz traka kasete. No, že malo čudno je, da tega motečega polja ne polovi ozemljeno ohšje....
Če bi ta sklep veljal za ta primer, potem to polje ne bi motilo laserja, za branje CD-jev in verjetno ne bi brnelo. Kaj res ti ne more nihče za trenutek posoditi avtoradia na cd-je? |
