jur Član
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 3:44 pm Naslov sporočila: |
Če je telefon (ali kakšna druga elektronska naprava) polit, pa neha delovati, pomeni, da je tekočina v elektroniki telefonu in že negativno učinkuje).
Kot prvo, je potrebno politemu telefonu hitro ven vzeti baterije. Elektrika, voda (oziroma katerakoli prevodna tekočina, tudi mleko) in kovinski deli telefona začno hitro delovati z elektroerozijo (vrsta elektrolize, oziroma nasplošno razpadanje kovinskih delov). To pomeni, da bo požrlo povezave in komponente. Telefon (napravo) odpret in posušit. Če je zelo moker, se ga (podrtega) popivna z toaletnim papirjem. Potem se ga polije z koncentriranim alkoholom. Alkohol z vodo tvori zmes, ki izpareva bolje in hitreje od vode. Zelo pomaga pihanje z zrakom, še posebej z toplim (fen). Vodo iz špranj dobro potegne podtlak. Telefon se da v kozarec (lonec ali kaj podobnega). Posodo se zapre z deščico/plastiko (izolirtrak ali selotejp!) z luknjo. Na luknjo se priključi (natakne ali karkoli že) cev sesalca za prah. Podtlak, ki ga naredi sesalec precej dobro absorbira vlago. Še boljši za odstranjevanje vlage je silikagel. To je zrnata snov v vrečkah, ki je večkrat priložena elektronskim napravam. Silikagel mora biti suh, to pomeni da so indikatorska zrnca v njem modre barve. Telefon in silikagel se vtakne v čim manjšo vrečko in zatesni z zaporko ali lepilnim trakom.
Jur |
Pridružen-a: Ned 19 Sep 2004 22:04 Prispevkov: 16777193 Aktiv.: 70629.56
Objavljeno: Pon Maj 05, 2008 3:47 pm Naslov sporočila: |
drVrh Član
Pridružen-a: Sre 20 Feb 2008 20:17 Prispevkov: 918 Aktiv.: 4.34 Kraj: Slovenija-Koroska-Prevalje-Lese
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 1:43 pm Naslov sporočila: |
Imam Sony Ericsson W880i, ki sem ga dal prat v pralni stroj v hlačah. Ko sem ugotovil da je notri je bil že opran dal sem ga takoj sušit v ''pratfon'' v pečico od štedilnika. Nato pa sem ugotovil da je pokvarjen ali skurjen mikrofon saj jaz klicatelja slišim vse on pa mene ne, kaj bi lahko s tem naredil dal sem ga že popravljat pa mi ga nočejo popravit. Je še kakšna možnost da ga odprem pogledam kako je sploh oksidirano vezje na tistem delu? In kako ga sploh odpreti, bi lahko to kdo storil, sam nimam dovolj izkušenj s tega področja? Drugače telefon dela brez problema glasbe se normalno vrti, fotografiraš lahko normalno samo to je problem! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega |
dezo Član
Pridružen-a: Ned 20 Jan 2008 12:40 Prispevkov: 201 Aktiv.: 0.95 Kraj: Cerkno
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 2:31 pm Naslov sporočila: |
kako ti ga nočejo popravit?, verjetno zato če si hotel uveljavljat garancijo. če pa jim plačaš tisti mikrofonček pa ti ga bo vsak servis zamenjal.
lp |
[g0ran24] Član
Pridružen-a: Pon 15 Avg 2005 11:27 Prispevkov: 503 Aktiv.: 2.12 Kraj: Brežice
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 3:38 pm Naslov sporočila: |
Če želiš ti ga lahko pregledam. |
mravlcax Član
Pridružen-a: Sre 21 Feb 2007 19:19 Prispevkov: 299 Aktiv.: 1.34 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 6:10 pm Naslov sporočila: |
Če je bila na telefonu najdena oksidacija se ga ne popravlja, ker se oksidacija lahko nevede širi. Garancija na popravilo, katero je bilo plačano je eno leto. Telefon crkne čez nekaj mesecev, serviser ga ne more popravit, stranka pa dobi nov aparat...... Torej telefonov ki so oksidirani se nikakor ne popravlja.
DrVrh če želiš ti lahko pregledam aparat in preverim ali je napaka samo v mikrofonu( če je ti ga še zamenjam za "pir"). Več info pa na ZS.
LP |
PC_Master Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10 Prispevkov: 319 Aktiv.: 1.51 Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 6:44 pm Naslov sporočila: |
Glede telefona , je že bil poslan na servis in dela. |
drVrh Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 8:57 pm Naslov sporočila: |
PC_Master je napisal/a: |
Ja na servis je bil poslan delalo je vse ostalo že pred servisom tako kot po njem samo mikrofon pa ni delal ne pred in po servisu! Na Svemi so mi rekli da mi ga sploh ne bodo popravljali ne na garancijo ne na sploh! Garncijo pa so mi prekinili!
mravlcax ti a lahko pošlem po pošti, telefon mislim, za pir se boma pa še nekako zmenla, če pa je sila bom prišel v Ljubljano! _________________ Iz dneva v dan sem se spraševal kaj je to elektrika, vendar nisem našel odgovora ... in še vedno si postavljam to vprašanje
Grega
Nazadnje urejal/a drVrh Sob Avg 09, 2008 2:59 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
PC_Master Član
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 10:00 pm Naslov sporočila: |
Aha. Mislil sem moj telefon.
Sicer pa mikrofon od telefona ni drag , zato naj nebi popravilo bilo drago. |
drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:22 pm Naslov sporočila: |
Mikrofon načeloma ni drag, toda dodaten strošek ti nanese še servis in DDV, tako da boš na kakšne uradnem servisu za popravilo zagotovo dal več kot 20€...
Pa še to, nekateri novejši telefoni so narejeni izredno "nepraktično", tako kot ta w880... če temu telefonu crkne slušalka, ki načeloma stane manj kot 1€, je potrebno zamenjati cel flat kabel, na katerem se nahaja ta zvočnik, pa še zvonec, ter dve kameri... (švedi so stvar pač nekoliko zakomplicirali) tukaj se pa stroški hitro naberejo... zato je pomoje izven garancije dobro popravljati le manjše napake, za kaj večjega pa se popravilo preprosto ne splača... |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.67
Objavljeno: Čet Avg 07, 2008 11:40 pm Naslov sporočila: |
Sicer je odvisno od izvedbe, vendar je možno zimprovizirati ter nov mikrofon zalotati direktno na flat kabel, ali pa ga povezati z tankimi žičkami. |
Uptime: 8 dni
