Iščem line reactor
mat^2
Pridružen-a: Čet 10 Apr 2008 21:52
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: trenutno-LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:  Iščem line reactor Odgovori s citatom
Za projekt rabim enofazni line reactor 3-4mH.
V svojem katalogu ga ima siemens, hammond in ameriške firme, pa me zanima kdo to pri nas prodaja. Mogoče navija kdo to? Ali lahko nadomestno uporabim navadno dušilko ne EI jedru?
LP Matija
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 1:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje to rabiš? Za dušenje motenj proti omrežju? Mogoče ti zadostuje navaden mrežni filter?
mat^2
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: trenutno-LJ
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 04, 2008 3:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mrežni filter ne pride v poštev, ker je sama naprava, ki jo gradim filter. Poskusil sem že s common mode induktorjem, pa se trese in brenči in nima učinka. Ko sem podrobneje prebral zahteve, sem šele videl, da je potreben line reactor.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 11:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot mi je dal Google vtis gre za "common mode choke". Se mogoče motim? Da tvoja brenči, je lahko znak, da si jo narobe zvezal. Oba tokova morata magnetiti jedro v različnih smereh. Jedro mora torej magnetiti sofazni tok - od tukaj common mode choke. Take, že narejene, dušilke lahko naročiš tudi iz Farnell-a.
Mogoče pa gre za "differential mode choke"? Taka dušilka naj bi npr. tok iz frekvenčnega pretvornika v motor naredila bolj sinusen. V tem primeru bi torej lahko uporabil dve ločeni dušilki.
Če za tak namen uporabiš common mode choke in vežeš drugače, jo hitro spraviš v nasičenje in ti ne pomaga več.
mat^2
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: trenutno-LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 1:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
bostjang je napisal/a:
Ravno to se je zgodilo meni.
Line reactor je podobna po obliki navadni dušilki za glajenje DC napetosti (nevem točno razlik v navitju), enofazna nima različnih tokov, se priključi samo na fazo, večfazni line reactor pa ima navitje za vsako fazo in skupno jedro. Jaz rabim enofazni line reactor kot npr: tole ali tole , točna kataloška številka 3,5mH 8A line reactorja 4EM4700-0CB00
Slika enofaznega line reactorja
 Velikost datoteke:  29.22 KB
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 2:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kolikor razberem iz opisov in slik, ti potrebuješ tuljavo za nizke frekvence (50 Hz) z navedenimi podatki (3,5 mH; 8 A). Predlagam, da se obrneš na kakšno firmo, kjer navijajo transformatorje in ti bodo lahko naredili.
mat^2
Prispevkov: 23
Aktiv.: 0.11
Kraj: trenutno-LJ
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 2:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ja to sem mislil, vendar se sprašujem če je line reactor kaj drugače navit od navadne dušilke za 50 Hz ali je to eno in isto?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 05, 2008 2:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kot vidim po gornji sliki, vzameš jedro za navadni transformator (ali pa toroidni) in naviješ ustrezno število ovojev ustrezno debele žice in imaš svoj line reactor. Če toleranca induktivnosti ni problematična (kar je res v primeru uporabe kot dušilke), potem ne vidim problemov.
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 12:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede na zgornjo sliko je to navadna tuljava na EI jedru.
Imam eno tako, velikosti cca 15x15 cm iz prastare telefonske centrale za glajenje 48VDC.
Mogoče za prvo probo uporabiš trafo recimo 230V/12V, 50W (taki so zelo pogosti in poceni za halogensko razsvetljavo) in primar pustiš odprt - kot da ga ni - sekundar pa je tvoja tuljava. Poskusi če je to ustrezno. Potem daš naviti toroid ali EI, kar ti paše.
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 8:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
3,5 mH pri 50 Hz pomeni 1,1 Ohm impedance. Navaden transformator moči nekaj deset VA ima gotovo precej večjo (magnetilno impedanco). Torej potrebuješ precej manj ovojev.
harum
Pridružen-a: Sre 22 Feb 2006 8:25
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
Zanima me za kaj je oznaka Ei?
Za laminirano pločevino, pločevino iz litega železa?
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 9:03 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EI (veliki črki) pomeni obliko jedra, ki je sestavljeno iz kosov v obliki navedenih črk. Običajno so lamele prepletene (na levi E, potem na desni, pa spet na levi), da se doseže boljši magnetni sklop.
harum
Prispevkov: 172
Aktiv.: 0.73
Kraj: Vitanje
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi moral vedeti...
Iz česa pa so lamele za trafote in dušilke za 50Hz?
Iz lite pločevine?
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 10:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To govoriš za primar ali za sekundar?
Jaz sem napisal, da se uporabi sekundar.
harum je napisal/a:
Reče se ji "Trafo pločevina", če ti kaj pomaga Cool
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 06, 2008 11:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
Tudi za sekundar je to majhna impedanca. Pri 12V transformatorju bi povzročila za 11A magnetilnega toka. Magnetilni tok pa je pri transformatorju veliko manjši kot nazivni tok.
Čeprav je nazivni tok sekundarja dovolj velik, ga še ne moreš uporabiti kot dušilko pri takem toku. Že veliko manjši tok od nazivnega bi pripeljal jedro v nasičenje. Pri normalnem delovanju transformatorja namreč navitji magnetita jedro v nasprotnih smereh. Razlika je le tolikšna, da se inducira priključena napetost.
