upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Čet Maj 08, 2008 11:57 pm Naslov sporočila: Problem z relejem |
Lep pozdrav!
Če ta tema ne ustreza ravno tem forumu, jo prosim prestavite v ustreznega.
Imam sledeč problem. Imam Atmel AVR, s katerim sem nekaj časa uspešno krmilil rele. Tranzistor BC547 sem odpiral preko 4k baznega upora, tuljavica releja pa se napaja z 12V. Naenkrat pa se je zgodilo, da se ob postaviti izhodnega pina na "1"(+5V) rele ni preklopil. Pomeril sem napetost na izhodnem pinu in dobim ustreznih 5V, na tuljavici od releja je namesto 12V zgolj 4,2V, med kolektorjem in emitorjem, pa je preostalih 8V. Tranzistor se tudi začne močno greti. Predvidevam, da zaradi tega, ker se delovna točka namesto da bi se pomaknila navzgor po delovni premici, kjer bi bil tranzistor odprt, zadrži nekje pri sredini, kjer je produkt toka in moči največji. Poskusil sem tudi 2k bazni upor, pa se stvari nič ne spreminijo. Rele sem preizkusil in deluje, tranzistorjev sem poizkusil že kar nekaj in vedno enako. Ali bi bilo mogoče, da je uničen izhodni pin krmilnika?
Zanima me, v čem bi lahko bil vzrok, da je nekaj časa delovalo normalno, naenkrat pa se je zgodilo to?
sebaveh Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:32 am Naslov sporočila: |
Če si izmeril napetost na pinu mikrokrmilnika, pa izmeri še tok skozi njega. Oziroma tako da meriš napetost na baznem uporu in jo deliš z upornostjo. To pa zato, ker se ti tranzistorji krmilijo s tokovom, ne napetostjo. Če ne pa odklopi bazni upor stran od pina, ter ga enkrat stakni na maso, drugič pa direktno na +5V. Rele mora vklopiti in izklopiti.
Kaj pa dioda? Si jo vezal vzporedno z navitjem releja?
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 8:53 am Naslov sporočila: |
Če se tranzistor greje, pomeni, da skozenj teče prevelik tok. Če rele dela normalno in si zamenjal tranzistor, imaš verjetno delen kratek stik na tiskanini. Lahko je stik tudi v tuljavi releja. Če je rele direktno priključen na napajalnik, ne opaziš problema, ker napajalnik prenese večji tok. Tranzistor pa seveda takega toka ne prenese dobro.
upornik Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 11:39 am Naslov sporočila: |
Odkril sem problem. Ko je bil rele v vezju, je bil na tuljavici kratek stik, ko pa sem ga vzel iz vezja pa ne. Kratek stik je povzročala zaščitna dioda, vzporedno vezana k tuljavici. Izmeril sem tudi napetost na baznem uporu in znaša 4,2V, upornost pa je nekje 4,6k. Torej je bazni tok okoli 0,91mA. Zanima me, zakaj je prišlo do uničenja diode? Vezje se napaja z avtomobilskim akumulatorjem. Je možno da bi se uničila npr. ob napačni priključitvi, kajti vezja nisem priklopil jaz na napetost, ali je vzrok kje drugje, npr. v napačnem delovanju?
Priložil sem tudi del sheme, kako je izvedeno napajanje in krmilni del vezja.
24.42 KB |
35 krat |
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:23 pm Naslov sporočila: |
Diodo lahko skuriš na dva načina. Če je priključena na rele in ni dovolj močna, da bi prenesla sunke elektrike, ki jih generira rele, ali pa če jo priključiš narobe (priložena slika). V tem primeru bo ob vklopu tranzistorja skozi diodo in tranzistor tekel iz plusa proti minusu napajanja precej velik (v bistvu kratkostični tok). Ali bo skurilo diodo, ali tranzistor, ali pa oboje.
Ali je na shemi res narisano - (minus) 12 voltov??
4.09 KB |
7302 krat |
Nazadnje urejal/a jur Pet Maj 09, 2008 12:30 pm; skupaj popravljeno 1 krat |
upornik Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:29 pm Naslov sporočila: |
A misliš da 1N4007 ni dovolj močna za tole aplikacijo?
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:33 pm Naslov sporočila: |
Je dovolj močna, ampak če jo obrneš narobe, bo zasvetila kot LED dioda in crknila. Če bo tranzistor zdržal in ne bo sam mrknil.
Diode so včasih zanič, če so rabljene, če jih dobiš veliko količino v vrečki za minimalen denar. Dioda lahko crkne, če jo pri lotanju pregreješ.
NeoTO Član
Pridružen-a: Pon 28 Mar 2005 19:19 Prispevkov: 2752 Aktiv.: 11.62 Kraj: Trzic
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:35 pm Naslov sporočila: |
upornik je napisal/a: |
A misliš da 1N4007 ni dovolj močna za tole aplikacijo? |
Močna že, ampak tudi počasna.
_________________ Lp,
Matevž |
Highlag Član
Pridružen-a: Pet 23 Jan 2004 20:42 Prispevkov: 4034 Aktiv.: 17.03 Kraj: Črnuče
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:41 pm Naslov sporočila: |
Boljša bi bila 1n4148.
jur Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Z osciloskopom pogledano 1N4007 na navadnem 5 voltnem releju posrka večino prenapetosti. Načeloma bi res bilo bolje uporabiti kakšno hitrejšo diodo.
upornik Član
Objavljeno: Pet Maj 09, 2008 1:57 pm Naslov sporočila: |
Ali je na shemi res narisano - (minus) 12 voltov?? |
Ne vidi se dobro. Če sliko odpreš je +12V.
Bom uporabil 1N4148, upam da bo delovalo.
Hvala za pomoč!
tozir Član
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 19:10 Prispevkov: 187 Aktiv.: 0.89 Kraj: Celje
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: |
Lep pozdrav!
Malo bi si sposodil temo, ker se nekako navezuje na problem z relejem. Krmiliti sem hotel rele tako kot upornik zgoraj. Sedaj imam pa vprašanje glede tranzistorja. Slučajno v trgovini Ž**nica niso imel BC547 in mi je dala "ekvivalent"... BC182B. Ko pa hočem krmiliti rele z logično enico se pa delovna točka ne pomakne. Ob logični ničli je napetost Uce=11.82 ob enici pa 10.6V. Ali je kriv tip tranzistorja? Po datasheetu ima le-ta (BC182B) manjši hfe. Je to potem krivo?
_________________ http://www.rielektronika.comule.com/ |
Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.57
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:39 pm Naslov sporočila: |
Narisi shemo in napisi vrednosti uporabljenih elementov (konkretno: baznega upora).
int47 Član
Pridružen-a: Pon 15 Dec 2003 0:10 Prispevkov: 2104 Aktiv.: 8.88 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Nov 07, 2008 10:52 pm Naslov sporočila: |
Če na hitro primerjaš BC547 in BC182 med tranzistorjema ni prevelike razlike.
-Je zaščitna dioda za rele pravilno obrnjena?
-Preveri, če je tranzistor pravilno priključen.
-Izračunaj potrebni bazni upor za minimalno ojačanje uporabljenega tranzistorja.
-Preveri (tokovno) karakteristiko izhoda, s katerim krmiliš tranzistor. Izhod tipa "open collector", ali "open drain" potrebuje ustrezen pull-up upor za krmiljenje NPN tranzistorja.
Edit (velja za Ž****** v Celju): Preveri, če si res dobil ustrezen upor.
tozir Član
Objavljeno: Sob Nov 08, 2008 1:45 pm Naslov sporočila: |
Shema:
Upor je res pravi! Je smd melf izvedbe 1206 in je 4k7. Moram še pa preveriti diodo.
SHORT EDIT: Res je bila dioda! Se lepo zahvaljujem za pomoč!
