SMD elementi vprašanja?
Pojdi na stran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Naslednja
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 6:50 pm    Naslov sporočila:  SMD elementi vprašanja? Odgovori s citatom
Kak tok prenese upor 0 Omega 1206? Za kako napetost so običajno kondenzatorji te velikosti? (recimo 100n brez kake dodatne oznake)
P.S.
Sporočilo sem prilepil na vrh. Podobna vprašanja pišite sem.
PPG78
Prispevkov: 2342
Aktiv.: 9.89
Kraj: Gorenjska
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 7:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upor 1206 in 0R je za 2A po podatkih - KLIK.
Kondenzatorji 1206 pa so ponavadi za 50V, Redko za 100V, če je slučajno kakšna višja vrednost pa seveda napetost pada. Do cca. 220n lahko rečemo da so 50V.
Lp, Peter
Aktiv.: 70830.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 8:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 61.95
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala obema. 0 Omega upore nameravam uporabit namesto žičnih mostičev na nekaj napajalnih linijah (tiskanina) . Tok ne bo presegal0.5A.
Aktiv.: 70830.98
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 02, 2007 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 03, 2007 9:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za večji tok prispajkaš en ali več 0 ohmskih uporov na vrh drugega.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70830.99
PrispevekObjavljeno: Pet Okt 12, 2007 11:05 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sailor
Pridružen-a: Sre 26 Nov 2003 21:38
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
Kraj: Ljubljana-Moste
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 12:26 pm    Naslov sporočila:  Pincete SMD Odgovori s citatom
Kakšne so kaj vaše izkušnje z SMD pincetami?
Ali je potrebno imeti več različnih tipov?
Pa še malce predrage se mi zdijo ...
gl, DD
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 3:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Navadna pinceta, ki ima ukrivljeno in tanko konico je povsem v redu. Pri taki pinceti lahko konici ukriviš na optimalen kot, kar pri originalni smd pinceti skoraj ne gre (predraga za krivljenje). Ker so smd komponente približno enake oblike in dimenzije je ena pinceta dovolj.
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Pon Apr 07, 2008 6:30 pm    Naslov sporočila:  SMD pinceta - home made? Odgovori s citatom
@ jur:
Hvala za info ... dal si mi misliti ...
hhhmmmm,
v predalu sem nasel kar nekaj komadov
peresnih kontaktov od Iskrinih telefonskih relejev.
Materijal je precej prozen, pa se upogibati se da lepo.
Ce das dva komada skupaj, je ze kar podobno pinceti,
le konic mi ni uspelo pravilno obdelati.
Ali si ti kaj mojstra v finomehaniki?
Naj pripravim kaksnih 10 komadov,
pa jih dobis gratis za testiranje?
Takole izgleda tole:
 Velikost datoteke:  8.13 KB
 Pogledana:  41865 krat
 Velikost datoteke:  26.1 KB
 Velikost datoteke:  17.78 KB
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 09, 2008 12:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tile telefonski kontakti so malo premehki za pinceto. Poleg tega se lot na pinceto ne sme prijeti. To pomeni, a mora biti jeklena (inox), če z njo držiš komponento pri spajkanju. Sam komponento le pozicioniram z pinceto, potem jo pritisnem z nohtom in prispajkam.
V priloženi sliki je namenska SMD pinceta (spodaj). Precej draga. Druga pinceta (zgoraj) je neka povsem navadna, ki ima konico tovarniško ukrivljeno. Poleg tega je še malo pobrušena. Funkcionalno je bolj uporabna kot pa tista namenska za SMD.
 Velikost datoteke:  26.68 KB
 Pogledana:  11 krat
sailor
Prispevkov: 698
Aktiv.: 2.95
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:  SMD elementi Odgovori s citatom
Ali ste ze izdelali kaksen (manjsi) projekt z SMD elementi?
Kaksne izkusnje imate z odlotavanjem SMD-jev iz starih tiskanin?
V omari se mi je z leti nabralo kaksnih 10 starih tiskanin.
Ali je smotrno priceti z odlotavanjem SMD-jev in drugih
se uporabnih elementov, brez da bi vnaprej vedel,
za kaksne projektice bi prisli v postev?
Ima kdo sliko svojega izdelka?
gl, DD+
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.71
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 11:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za odlotavanje SMDjev je dobro imeti odlotalno pinceto. Pinceta segreje komponento na obeh straneh. Če komponento odlotavaš z navadnim spajkalnikom, je težko pravilno segreti oba kontakta, pa lahko komponenta poči (še posebej, če je prilepljena), ali pa jo pregreješ.
Če komponente odlotaš vnaprej, potem ti zavzamejo manj prostora, kot 10 tiskanin. Je pa težje iskati komponento, če imaš vse v enem predalu. Uporaba komponent iz starih tiskanin je lahko dvomljiva. Stare komonente so večkrat pokvarjene in lahko uporabiš prav defektno komponento.
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.43
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 12:11 pm    Naslov sporočila:  Re: SMD elementi Odgovori s citatom
sailor je napisal/a:
gl, DD+
SMD so tako poceni da je res skoraj nesmiselno odlotavati za "zalogo" , lahko pa imaš če ti kdaj slučajno pride v poštev da nimaš tistega elementa in ga najdeš na tiskanini Smile ...
Pogledaj na Ebay, od kitajcev dobiš 50 različnih vrednosti (mislim da so upori pa diode itd.) 5000 kosov in vsak smd ima lepo svojo škatlico. Cena cca. 20€.
LP! Gregor
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 18, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima, če aceton škoduje SMD komponentam. Ker ko TIV premažem z kolofonijo ali pa Fluxom pol pa lotam SMDje pa navadne komponente pa bi rad tisto spral dol, pa se bojim ker bi moral preko SMD-jev vlivat aceton.
Upanje ni del naše projektne strategije.
Stran 1 od 9
