sprejemnik mikrovalov
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Desni (piramidasti) del sprejemnika je antena. Horn antena. Ojača signale tako da jih odbija v notranjost naprave v detektor (princip ojačenja je podoben, kot pri prastarih lijakastih napravah za naglušne ljudi: iz velike vhodne površine antene usmeriš signal na majhen detektor. Pri tem se poveča gostota energije, oziroma moč). Detektor je kakšna mikrovalovna (gunn) dioda, ki se jo vidi od zunaj (leži privita počez čez valovod), če pogledaš v anteno. Mikrovalovi so bolj čudna stvar in ne potujejo po žici, kot navadna elektrikam, ampak potujejo po cevi, ki se strokovno imenuje valovod. Energija se odbija od sten cevi na oko podobno, kot se širi zvok, če na primer zavpiješ v cev.
Jur
Nazadnje urejal/a jur Tor Maj 13, 2008 9:26 am; skupaj popravljeno 2 krat
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Gunn dioda ni detektor. Uporablja se jo kot oscilator !¨Produkt teh oscilacij in vhodnega signala, pa je lahko nek signal, ki se pojavi na bistveno nižji frekvenci. Tak signal je potem lažje uporabljati in obdelovati naprej z klasičnimi metodami.
Obstajajo pa tudi klasične detektorske diode za detekcijo signalov na teh frekvencah. Izvedene so v ohišjih, ki so primerna za valovodno montažo. Ena takih najbolj poznanih je 1N21.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
VolkD je napisal/a:
No ja, detektor res ni, ampak vseeno lahko z njo sprejemaš signale.
Kimci, zanimiva bi bila še slika oddajnika.
Jur
Aktiv.: 59.91
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
jur je napisal/a:
Ne, z gunn diodo ne moreš sprejemat signalov. Celo detekcija ne gre, razen pri izjemno močnih signalih, ko je dioda že močno prekrmiljena.
Na področju mikrovalov se gunn diodo vedno uporablja izključno kot oscilator. Njena delovna točka je torej postavljena tako, da deluje v področju negativne upornosti. Izsevana energija iz takih oscilatorjev je reda nekaj 10 mW pa vse do nekaj 100mW.
Točna frekvenca osciliranja pa je odvisna od resonatorja torej prostora v katerem se dioda nahaja. Če je v tem prostoru še dodatna varicap dioda potem se frekvenco nastavlja s pomočjo te diode. V nasprotnem pa kar z vijakom, ki se "pomaka" v rezoonantni prostor. Česte so tudi kombinacije obojega. Za demodulacijo signalov pa služijo posebne detektorske diode, kot recimo prej omenjena 1N21.
Zgoraj opisana naprava se imenuje gunnplexer. Je po obliki povsem podoben detektorju, ki je skoraj enak, le da nima gunn diode.
Slednji je na priloženi sliki. Detektorska dioda je izjemno občutljiva. Statična pražnjenja jo zelo hitro uničijo. Na sliki se vidijo elementi, ki jo ščitijo (Z-dioda, upor in kondenzator). Ko je dioda povezana v sprejemno vezje se ti elementi odstranijo.
 Velikost datoteke:  34.22 KB
 Pogledana:  11 krat
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
Kraj: Plovdiv-Bolgarija
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 7:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zelo možno je, da so fiziki s tem kompletom preverjali prepustnost določenih stvari za mikrovalove.
stvarca deluje na švoh 11Ghz in najbrž ni kdo ve kako stabilna, je pa lahko kar močna.
Kimci, če priložiš še kako sliko oddajnega dela, predvsem slikano v odprtino spredaj (predpostavljam, da ima oddajnik enak rilec, kot sprejemnik), bo morda tudi princip delovanja lažje razložiti, če pa nam še odkriješ, od kod podatek o oddajnem elementu, bo še lažje..
s57bic
Prispevkov: 637
Aktiv.: 2.68
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 13, 2008 9:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če koga zanima in se hoče igrat. V avtomatskih odpiralcih vrat in mikrovalovnih senzorjih gibanja so takšni enostavni gunnplexerji. Stari na 10G, novejši na 24G. Kako, pa delajo najnovejši odpiralci vrat pa ne vem. Mogoče na IR?
Z 10G senzorjem gibanja sem se igral. Premike je kazal tudi če sem miroval.
Moral sem nehat dihat, da ni zaznal gibanja.
lp, Jože.
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 10:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Med junkom sem našel nekaj mikrovalov. Na prvi sliki je sestavljen in na drugi sliki drugi podrt, je povsem doma narejen gunnplexer z anteno. Ne glede na bolj čuden izgled (prva lastna mikrovalovna gradnja) je izmerjeno (na FE) deloval. Sprejemnika nisem našel. Ker je star več kot 20 let je oksidiran, tako da danes brez čiščenja najbrž ni delujoč.
Tretja slika prikazuje detektorske diode, nastavljiv oscilator (okoli 5.5 GHz) in mikrovalovno elektronko (desni del slike) od meteorološke sonde.
Jur
 Velikost datoteke:  21.26 KB
 Velikost datoteke:  29.51 KB
 Velikost datoteke:  37.8 KB
Kimci
Članica
Članica
Pridružen-a: Sob 10 Maj 2008 13:13
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 11:10 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Bi z veseljem razstavila tole stvarco, jo poslikala in pripela sliko zraven, ampak na žalost si ne upam, ker vse skupaj ni bilo ravno poceni.
Da je v oddajniku najbrž refleksni klistron, mi je povedal profesor s FMF-ja. Seveda ni 100%. Torej je v sprejemniku vsekakor neka dioda? Teh podatkov sem že veliko zasledila v tuji literaturi (poin-contact detector), samo je vse tako strokovno napisano in toliko vrst teh diod, da ne vem kaj naj napišem:(
Prilagam sliko oddajnika, na žalost nimam slikanega s sprednje strani, in še enega sprejemnika, s katerim sem merila. V kratkem bom šla najbrž na faks in ga bom še enkrat poslikala.
LP, Saša
oddajnik
 Velikost datoteke:  2.65 MB
 Pogledana:  10 krat
drugi sprejemnik
 Velikost datoteke:  1.93 MB
borber
Prispevkov: 3111
Aktiv.: 13.10
Kraj: LJUBLJANA
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 11:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Oddajnik sigurno nima klistrona.
Kimci
Članica
Članica
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 11:52 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Si 100%? V vseh literaturah, ki sem jih pregledala, sem zasledila samo refleksni klistron in magnetron.
Res najbolje, da oba razstavim:)
LP, Saša
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.65
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 15, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Klystroni so po navadi ogromne naprave, obstojajo pa tudi čisto majhni, tako da bi lahko bil uporabljen v omenjenem oddajniku. Za majhne moči se danes v glavnem uporabljajo polprevodniki.
http://en.wikipedia.org/wiki/Microwave in linki/externi linki, ki so tu navedeni podajo kar nekaj informacije. Na bolj enostaven način povedat je pravzaprav težko.
Na zadnji sliki (tisti ki ima 3 na nalepki) piše: Unilab microwave probe in model sonde. Koliko je model number za cel sprejemnik in oddajnik? Na netu obstojajo podatki. klik (slike ni)
Jur
Izogibaj se vpisu tako dolgih linkov, ker ostalim raztegnejo stran na nepregledno širino. Objavi jih raje tako kot sem to naredil sedaj jaz. VolkD
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Saša, a mi lahko še poveš, kaj merite s temi oddajniki in sprejemniki? Glede na napajanje 12V DC sem skoraj prepričan, da notri ni klystrona, ampak kakšen bolj enostaven polprevodnik.
s55m
Prispevkov: 2696
Aktiv.: 11.97
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tu je nekaj opisa Saša:
KLIK!
Kimci
Članica
Članica
Prispevkov: 9
Aktiv.: 0.04
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 17, 2008 11:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj merimo? Hmmm... Delala sem poskus interferenca na tanki plasti (prilagam sliko). Izhodni signal je bil tok v mA in sicer od 0 do največ 1,2mA. Drugače v navodilih z olimpiade piše: The microwave receiver output (current) is propotional to the amplitude of the microwave.
LP, Saša
 Velikost datoteke:  2.82 MB
Stran 2 od 2
