Napaka foruma
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 13, 2007 9:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Postaviti bi te moralo na zadnje sporocilo, katerega se nisi prebral, torej na tisto, ki je bilo prvo oddano po tvojem zadnjem obisku foruma. Ce je takih sporocil veliko, je visto mozno, da se tema nadaljuje na drugi strani, zelo majhna pa je verjetnost, da ravno to sporocilo ne bo nekje na sredi strani. Nova sporocila so oznacena z oranznim znakcem za sporocilo ("Nova objava") namesto z belim ("Prispevek").
Ce deluje drugace, potem imas najbrz narobe nastavljeno uro na svojem racunalu in/ali narobe nastavljeno obravnavanje piskotkov (cookies) v brskalniku.
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 2:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem Iztok Confused . Šel sem preverjat tole ampak kolikor vidim dela tako kot bi bilo po moje prav - glej Sokratovo razlago. Problem znajo biti tudi kaki "Live Bookmarki", če te predstavljajo kot prijavljenega.
Lp, Frenki
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 3:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Evo ravnokar se je zgodilo. Pred kakšno uro sem pogledal Sokratov post, ki se že nahaja na 4. strani za mojim na 3. strani. Ko sem pred nekaj minutami naredil reload prve strani foruma sem videl nov post v tej temi in kliknil na zgornjo levo povezavo. Takoj me je spet vrglo na stran 3, kjer je objavljen moj zadnji post v tej temi, čeprav je tvoj odgovor že 2. na 4. strani ... Confused
Uro v računalniku imam pravilno, ne vem pa kaj misliš pod "Live Bookmark"? Vključeno imam avtomatsko prijavo na forum ob odpiranju strani tega foruma enako kot na ostalih forumih kjer teh težav nimam.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 3:11 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še to glede ure. Prejšnji post sem oddal ob točno 2:53, na forumu pa piše, da je oddan ob 3:08. Tudi tega oddajam ob 2:55 po točni uri NTP iz IJS na 193.2.4.2.
Je lahko kaj v zvezi tega?
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 9:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok, je se ena malenkost: meni se tudi (zelo redko sicer) zgodi, da ce objavim sporocilo na forumu kot zadnjo stvar, ki jo naredim (potem pa recimo zaprem brskalnik), se kot "novo" evidentira *moje* sporocilo in ne recimo kaksno za mojim. To zveni enako temu tvojemu primeru - tvoje sporocilo je evidentirano kot prvo med neprebranimi.
Mislim, da je edina razlika v obnasanju tega v tem ali pustim da se znova nalozi prva stran foruma (kar ocitno resetira timestamp, zapisan v piskotku), ali pa dovolj hitro zaprem brskalnik da se prva stran se ne nalozi, in mi tako ostane stari timestamp in posledicno forum prikaze moje sporocilo kot "novo", namesto da bi se postavil eno sporocilo za mojim ko kliknem na temo ob naslednjem obisku foruma.
Konkretno bi to pomenilo, da bi se tvoj brskalnik postavil na vrh 4. strani namesto na konec 3., kar bi moral narediti ce bi bil timestamp pravilen.
Pa se ena stvar, ko smo ravno pri timestampu v piskotku: obcasno se zgodi, da odgovorim na doloceno temo, imam pa se nekaj "novih" tem neprebranih (teme odpiram v novem oknu, ki ga tudi zaprem ko koncam z branjem/odgovarjanjem) in da mi forum noce odpreti teme z novimi sporocili (blekne nekaj v stilu "Ni novih sporocil v tej temi"), ceprav je bila prej oznacena z rumenim znakcem (>) in ocitno vsebuje nova sporocila, katerih se nisem nikoli prebral - to vidim ce izbrise tisti "&view=newest" iz povezave. Domnevam da je za to spet krivo postavljanje novega piskotka, ki vpliva na originalno okno (z zacetnim seznamom tem) ... zgodi se sicer redko, je pa zelo motece. Trenutno mi ne uspe replicirati te tezave Confused
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 14, 2007 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hm, začuda mi danes stvar deluje brezhibno čeprav nisem ničesar brisal ali spreminjal ... Think
Kot sem že omenil imam na PCju in dlančniku avtomatsko prijavo ob zagonu brskalnika. Tako npr. forum zjutraj delno pregledam z dlančnikom nato pa zaženem PC. Na PCju mi potem pravilno pokaže neprebrane teme, kar je OK.
Če pa želim označiti vse teme kot prebrane, pa mi še nikoli ni delovala spodnja funkcija "Označi forume kot prebrane" ampak to lahko naredim tako, da kliknem "Odjava" in se spet takoj prijavim - le tako se vse teme označijo kot prebrane ... Confused
Ales007
Pridružen-a: Čet 28 Jun 2007 7:18
Prispevkov: 118
Aktiv.: 0.54
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 15, 2007 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Imam enak problem, kot Iztok, le da sem se prej malce "nerodno" izrazil.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 19, 2007 4:26 pm    Naslov sporočila:  Re: Napaka foruma Odgovori s citatom
Oj... spet jaz. Tako kot v prvem postu, tudi sedaj... klik na nove objave
Could not insert search results
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '912534957' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(912534957, '9a054f3b4b25b28d8524af2343544efb', 'a:7:{s:14:"search_results";s:15:"138, 7924, 7925";s:17:"total_match_count";i:3;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 712
File : /var/www/htdocs/elektronik/phpBB2/search.php
sebastiant
Prispevkov: 1814
Aktiv.: 7.86
Kraj: ljubljana
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 20, 2007 10:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Član foruma RHU - JELAH sprašuje, zakaj se ne more prijaviti na našem forumu.
Če pogledamo seznam članov, res od 14 julija ni novih prijav na naš forum. Upam, da so krivi dopusti.
LP Sebastian
Prispevkov: 6736
Aktiv.: 28.36
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 21, 2007 6:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sebastiant je napisal/a:
Ja krivi so dopusti Rolling Eyes .
Zadeva je urejena in mislim, da bi morala prijava spet delati.
Lp, Frenki
Hi-End
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 11:51
Prispevkov: 284
Aktiv.: 1.20
Kraj: Višnja Gora
PrispevekObjavljeno: Pon Sep 17, 2007 9:13 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je ravnokar prikazalo naslednjo napako.
DEBUG MODE
SQL Error : 1062 Duplicate entry '1802937205' for key 1
INSERT INTO phpbb_search_results (search_id, session_id, search_array) VALUES(1802937205, '5db7e329ae7ea1988d98b0b127b94928', 'a:7:{s:14:"search_results";s:106:"5970, 6179, 7362, 8387, 8411, 8412, 8419, 8421, 8422, 8430, 8434, 8435, 8436, 8437, 8439, 8440, 8441, 8442";s:17:"total_match_count";i:18;s:12:"split_search";N;s:7:"sort_by";i:0;s:8:"sort_dir";s:4:"DESC";s:12:"show_results";s:6:"topics";s:12:"return_chars";i:200;}')
Line : 712
Music is a part of my life, DIY is my life !
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.30
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 14, 2008 8:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Včeraj in danes, na različnih računalnikih se pri povezavi, ki pokaže najnovejše teme pojavi to: "Could not delete old search id sessions"
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 8:47 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi danes 16. maja je isto: Could not delete old search id sessions
zrij
Pridružen-a: Sre 21 Jan 2004 14:40
Prispevkov: 157
Aktiv.: 0.66
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Maj 16, 2008 9:58 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Enako tudi pri meni, vendar po par poskusih zadeva "prime" in potem dela normalno.
Zdravko
GregorN
Prispevkov: 1162
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 18, 2008 10:00 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Že od včeraj ko greš na iskanje....
Splošna napaka. Ojoj.
LP! Gregor
Stran 4 od 5
