Ojačevalnik s tda7294
tech
Pridružen-a: Pon 25 Dec 2006 11:31
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 20, 2008 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajanje je bilo poravilno priklopljeno..Bom probal pa poročam.
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 1:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ok sedaj sem malo potestiral bridge verzijo ojačevalnika. Nastal pa je problem in sicer, glasba igra prvih par sekund, nato pa začne v zvočniku močno pokati, hreščati, brneti...V čem je problem? To se zgodi pri komaj slišni glasbi tako da vhodni signal ni prevelik...Čipa pa se tudi v par sekundah močno segrejeta...
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 1:56 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, še to, trafo je 2x27v ko pa pomerim napetost na gladilnih kontijih je le ta +-45V Shocked
Tihi
Pridružen-a: Čet 27 Nov 2003 14:15
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 2:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To bo malo preveč za ta amp, čudno da se ti ni konkretno pokadilo iz njih. Po hitrem izračunu imaš trafo cca ~2*33V. Max napajalna naj bi pa bila +-40V, se pravi da bi bila tudi ~2*27V že precej blizu meje. Pa še to bi prišlo v upoštev samo za 8 Omega zvočnike.
Nazadnje urejal/a Tihi Sre Maj 21, 2008 2:51 pm; skupaj popravljeno 1 krat
nevednez
Pridružen-a: Tor 25 Jan 2005 13:36
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 2:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
a imaš 8ohm zvočnik? Ker za bridge vezavo ne sme imeti zvočnik manj kot 8 ohm.
Aja in napajalno napetost spusti na max +-35V. Več ni potrebno, ker povzroča samo gretje TDAjev.
Tihi
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če bo brige vezava bo moralo bit napajanje nižje od +-30V. Malo si poglej datasheet.
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pismo...pa naročen je bil trafo 2x27 dobim pa 2x31 Rolling Eyes Rolling Eyes Rolling Eyes Kako bi sedaj rešil zadevo ker ta trafo je konkreten 600va...Drugače za brutus je rečeno trafo 2x27v.. Ja pokadilo se na srečo ni ker sem odklopil amp tako ko je zabrnelo...verjetno pa bi se če bi pustil še malenkost dlje.. Enojna verzija pa dela bp na tem napajanju.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.50
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 8:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Priklopi na trafo ustrezen 600W grelec za tako napetost (torej z ustrezno upornostjo), pa bo izhodna napetost precej verjetno 2x27V.
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 9:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, in kaj mi je narediti v takem primeru? Lahko odvijem par ovojev?
Tihi
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 9:33 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Odvij
tech
Prispevkov: 45
Aktiv.: 0.20
Kraj: Ok LJ
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Lahko kaj uničim in kako se tega lotiti...Odvijam samo na sekundarju in to obe veji?..
Kak napotek glede tega? Je kdo to že počel?
Tihi
Prispevkov: 281
Aktiv.: 1.18
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 11:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš odvijal primar bo kvečjemu večja U.
Se pravi samo sekundar, malo preračunaj in pomeri, da ne boš odvil preveč preden se boš spravil kaj "cvikat".
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 12:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
najprej odstraniš izolacijo, nato se lotiš odvijanja. Odviješ npr 5 ovojev in izmeriš napetost, če ni dosti odvijaš naprej dokler ne dobiš željene napetosti. Odvijaš obe veji.
Aktiv.: 39.59
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 1:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
NE odvijaj!
Raje navij dodatno žico (ustrezno debelo) zunaj in jo priključi v kontra smeri, da se ti zmanjša napetost. In dobro jo zategni in pritrdi.
Naviješ 10 ovojev, lahko tanke žice in pomeriš napetost. Deliš z 10 in imaš nepetost ovoja.
nevednez
Prispevkov: 226
Aktiv.: 0.95
Kraj: Štajerska
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 2:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aly je napisal/a:
NE odvijaj!
zakaj pa to?
Stran 2 od 3
Uptime: 10 dni
