Debounce
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
vilko
Prispevkov: 3360
Aktiv.: 14.18
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 9:12 pm    Naslov sporočila:  z Odgovori s citatom
Z debounce zaznaš kratek pritisk na tipko, oziroma, da je tipko nekdo pritisnil.
vse števce, ki jih poganja Timer interrupt postaviš na 0 in nekako nekam zapišeš, da je tipka bila ravnokar pritsnjena, potem zapustiš debounce podprogram za retur
Potem v glavnem programu, ki se odvija dalje z if stavkom ugotavljaš,
ali je zapis, ki si ga zapisal v deboucne podorgramu aktiven, to je lahko kak bit.
eli je tipka še vedno 0, pritisnjena in
ali so sekunde 1, 2 ali 3, in s tem ugotoviš, ali se drži tipka pritisnjena dol manj kot eno, eno dve ali tri sekunde, in za vsako varianto programiraš željeno akcijo.
Janez Menart
toncibalonci
Pridružen-a: Pet 03 Avg 2007 21:12
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 11:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A si mislil mogoče takole?
Koda:
$crystal = 12000000
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 0
On Timer0 Timer0isr
Load Timer0 , 250
Enable Timer0
Start Timer0
Enable Interrupts
Start Timer0
Dim Stevec As Byte
Dim Test As Bit
Tipka Alias P3.0
Test = 0
Do
Gosub Dolga
Debounce Tipka , 0 , Kratka , Sub
If Test = 1 And Tipka = 1then
Test = 0
P3.5 = 0
Waitms 100
P3.5 = 1
End If
Loop
Dolga:
If Tipka = 1 Then
Stevec = 0
Else
If Stevec > 125 Then
P3.7 = 0
Wait 2
P3.7 = 1
Test = 0
End If
End If
Return
Kratka:
Stevec = 0
Test = 1
Return
Timer0isr:
Load Timer0 , 250
Incr Stevec
Return
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 10:17 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Spet vprašanje. Kako lahko shranim v 24c02 številko večjo od 255?? Imam 3x4 tipkovnico in 89c52 in 24c02 in 4x LED display. Če natipkam npr. 300 mi v eeprom shrani samo razliko od 256 ,torej 44. Niti se mi ne sanja kako se to sploh naredi. Prosim za pomoč.
Aktiv.: 61.93
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 10:21 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Na eno lokacijo nikakor. Potrebno bo uporabit dve lokaciji.
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 21, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem si mislil da bo nekaj podobnega. Ampak ni mi jasno kako to narediti , prosim če mi kdo to malo razloži (tudi kak primer je zaželen Very Happy ). Hvala
stursc
Prispevkov: 323
Aktiv.: 1.36
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 10:07 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poskušaj si pomagati s to prilogo
LP, stursc
 Ime datoteke:  deljenje bitov.GIF
 Velikost datoteke:  5.58 KB
 Downloadano:  15 krat
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 7:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mi je že malo bolj jasen postopek,ampak kako to spraviti v Bascom pa mi še ni jasno! Very Happy Bom probal nakaj nakvačkat,mislim pa da se bom kar hitro javil in prosil za pomoč. Hvala
Vlado
Prispevkov: 563
Aktiv.: 2.38
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:  Debounce Odgovori s citatom
V Helpu poglej ukaza High in Low. Svojo spremenljivko definiraj kot Word ter jo s prejšnjimi ukazi ločiš na dva bajta, ter vsakega posebaj shraniš v EEP.
Vlado
toncibalonci
Prispevkov: 331
Aktiv.: 1.52
Kraj: Dravograd
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 22, 2008 11:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha,bo šlo počasi. Very Happy Čeprav sem zdaj ugotovil da mi bo verjetno zadostovalo tistih 255,bom poizkušal kasneje. Hvala za pomoč!
Stran 2 od 2
