s51zg Član
Pridružen-a: Sre 16 Jun 2004 17:35 Prispevkov: 538 Aktiv.: 2.27 Kraj: JN76BC - Srednje brdo
Objavljeno: Pet Maj 23, 2008 1:32 pm Naslov sporočila: Dodelava malega vrtalnega strojčka |
Pred nedavnim sem naročil pri HTE mali vrtalni strojček - kompletno z malim namiznim stojalom. Tega imam namen uporabljati za vrtanje TIV. Ko je zadeva prišla do mene in po preizkusu, se je takoj videlo močno "opletanje" glave. Stojalo je lepo "plesalo" po mizi. Mislil sem si pač "malo denarja-malo muzike in se pomiril. Cena kompleta je bila 56 €. Inovativna žilica mi ni dala miru in takoj sem našel rešitev. Z ozirom, da je vpenjalna glava prilično dolga, sem se odločil, da le to še dodatno fiksiram z ležajem. Takoj sem postružil iz koterma potrebno ohišje. Na zgornji strani sem zastružil v globino 19 mm potreben premer spodnjega dela vrtalnega stroja, na katerega potem nataknem ta dodatek iz koterma. Na spodnji strani pa sem isto zastružil potrebno odprtino za omenjen ležaj dimenzij 10x25x8 mm. Zadevo sem sestavil. Takoj se je videlo, da glava več ne opleta. Stojalo lepo mirno stoji na mizi. Zadeva deluje UFB!
Izvedba se lepo vidi iz priloženih fotografij!
Janez
144.78 KB |
22 krat |
129.82 KB |
24 krat |
60.68 KB |
13 krat |
ghost Član
Pridružen-a: Tor 11 Mar 2008 12:55 Prispevkov: 47 Aktiv.: 0.22 Kraj: MARIBOR
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 9:59 am Naslov sporočila: |
Super rešitev! S to težavo se marsikdo srečuje,zato je dobro ,da si jo objavil.
_________________ VILI |
reber Član
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2003 12:20 Prispevkov: 2279 Aktiv.: 9.61 Kraj: Bled
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 12:05 pm Naslov sporočila: |
Če bi namesto 56€ vložil 80-90€ in si kupil proxxon vrtalnik in stojalo, bi imel veliko višjo kvaliteto vrtalnika, pa še popravljat ti ne bi bilo treba.
Vidim, da uporabljaš profi svedre ... svedri so trdi in zato občutljivi na vibracije, še posebej na tiste, ki prihajajo iznecentrirane glave vrtalnika.
Zakaj to pišem? ker sem nekoč v HTE kupil en poceni vrtalnik (no, bil je cenejši od proxxona, nekako 60% cene proxxona) sedaj pa ta vrtalnik leži nekje in se nanj nabira prah, uporaben je le za HSS svedre, ki niso občutljivi na take vibracije, ker so sorazmerno bolj elastični. Mimogrede, cenejši vrtalniki nimajo ležajev ampak puše. Proxxon ima ležaje in to zelo dobre.
Sedaj si lepo rešil problem z dodatnim ležajem in ko sešteješ delo, ležaj in koterm ...
MadMax Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 1:46 pm Naslov sporočila: |
Tudi moj interdis**ntov vrtalnik za nekaj € ima ležaje, ne puše.
Pred leti sem kolegu popravljal Dremel strojček, ki je bil za nekaj desetkrat višjo ceno dobesedno "podn" napram temu mojemu. Saj je imel ležaje, a kaj ko so ležaji prosto opletali v plastičnem ohišju... No, po dodelavi se je začela zadeva obnašat nekajkrat bolje.
reber:
ko vse skupaj sešteješ, težko prideš na pozitivno nulo.
A tudi znanje in izkušnje, ki si jih je s tem pridobil, nekaj veljajo, ane?
podboj Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 2:11 pm Naslov sporočila: |
Tudi tisti iz interdis** niso nek biser.
S prvim (modre barve) sem bil zadovoljen, prebrusil sem vse živo, le čez nekaj časa se je začelo iskrit v stikalu, potem pa sem ga enkrat posodil očetu in mi je prinesel smrdečega nazaj (šlo je navitje v rotorju).
Ko sem kupil drugega pa iz neznanega vzroka opleta glava, tako da je neuporaben za vrtanje, nisem pa se še spuščal v iskanje vzroka opletanja, verjetno je glava ali stročnica, os motorja ne opleta.
Proksona mi je škoda za kakšna groba dela (brušenje rje na avtu, brušenje lukenj v ohišjih ipd)
reber Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 2:43 pm Naslov sporočila: |
@MadMax
Ko vse skupaj sešteješ, ampak res VSE sešteješ, si takoj v plusu in nikakor ni res, da komaj prideš na pozitivno ničlo, seveda pa je odvisno kaj primerjaš, oziroma kupiš.
Izkušnje in znanje, ki jih pridobiš na ta način vsekakor nekaj veljajo, predvsem to, da se v prihodnje vedno manjkrat "opečeš" pri nakupu.
V konkretnem primeru te teme, je šlo za slab nakup, saj bi v primeru boljšega orodja potrošil le nekaj (30-40€) več, pa bi imel neprimerno boljše orodje. Materal in čas za predelavo je dražji (spet kakor za koga, koliko je komu dragocen čas), nikakor pa ne smemo pozabiti na pridobljeno znanje in izkušnje. Ker Janez z nami te izkušnje deli, smo pridobili vsi, ne le on kar je zelo pohvalno in smo mu za to lahko hvaležni.
Interdiskontovega orodja se več ali manj na daleč izogibam, še posebno, če gre za orodje, ki ga bom veliko uporabljal.
Dremel res ni neka cvetka kvalitete, je pa precej robusten in trpežen, močan, tako da je za uporabo, kjer je proxxona škoda, res prava stvar. Imam 2 dremla s katerima sem zadovoljen, pa sem zelo zahteven, kar se tiče kvalitete orodja.
Proxxon za ceno cca 30-35€ ponuja daleč največ za to ceno, v mislih imam vrtalnik micromot 50.
Brozzy Član
Pridružen-a: Ned 17 Sep 2006 8:09 Prispevkov: 210 Aktiv.: 0.92 Kraj: Zagorica -> Dobrepolje -> Grosuplje -> Slovenija
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:23 pm Naslov sporočila: |
Jaz uporabljam navaden inter***kont stoječi vrtalnik, ki sem ga kupil za bivših 15.000 SIT. Vrtalnik je zelo glasen, saj opleta os motorja in se cel malo trese. Vrtam in brusim pa z njim vse. Vezja vrtam z profesionalnimi svedri, ki mi jih je poslal @reber. Do zdaj sem zlomil 2, a nobenega med vrtanjem. Z vrtalnikom sem zelo zadovoljen. Za tistih 20 €, ki bi jih lahko dodal za kvalitetnejši vrtalnik, sem raje kupil vbodno žago, s katero tudi režem vse (največ kovine) in to zelo precizno.
_________________ ________________________________
ambri... |
