knezmi Neznanec
Pridružen-a: Sob 26 Apr 2008 19:01 Prispevkov: 4 Aktiv.: 0.02 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 3:35 pm Naslov sporočila: Analogni prikaz temperature |
rad bi izdelal termometer za kušno peč. Nekaj sem že bral o možnih rešitvah in me zanima, če bi se dala uporabiti enostavna rešitev, saj ne potrebujem zelo natančnega termometra. V mislih sem imel pt100 senzor, kateremu bi vezal zaporedni upor (pribljižno 5000 ohmov, da skozenj nebi tekel tok višji od 1mA), oboje bi prikjučil na 5V napajanje in nato za analognim ampermetrom meril tok in posledično upor pt100. Na skalo bi nato lahko nalepil temperaturno skalo.
Hvala za pomoč,
Mitja
[/u]
zcetrt Član
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29 Prispevkov: 275 Aktiv.: 1.16 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 5:35 pm Naslov sporočila: |
Če imaš nekaj volje bi bilo precej lepše, če bi realiziral z mikrokrmilnikom. Tudi če se ti ne ljubi učiti programiranja, bi se na spletu našel kak projekt.
Kakšne temperature se pa dosegajo v krušni peči? Sigurno, da je meritev izvedljiva, a verjetno je treba biti pozoren že pri izbiri žic.
_________________ 4. |
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.49 Kraj: Krško
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 5:56 pm Naslov sporočila: |
Ko je pravkar govora o PT100. Morda kdo ve,kje se jo dobi? Izgleda pa ko listič,rabil bi pa namreč za industrijski termometer,nakaterem ni bilo sonde. Sedaj pa ne vem,kateri je pravi senzor(spodnja dva linka)
Nekaj sem našel,vendar HTE nima na zalogi, IC pa ne vem če ima:
http://www.ic-elect.si/catalogue.aspx/Ostali%20elementi/SENZORJI/254001300100
http://b2c.hte.si/article.asp?ArticleID=18503
549.8 KB |
2 krat |
560.58 KB |
1 krat |
477.32 KB |
1 krat |
_________________ Denis |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 6:18 pm Naslov sporočila: |
knezmi je napisal/a: |
... rad bi izdelal termometer za kušno peč ... v mislih sem imel pt100 senzor ... |
Nisi mislil dobro. Pt100 senzorji so večinoma za temperature do 500 stopinj in manj. V krušni peči pa lahko ta temperatura hitro presežena ...
Za ta namen so primerna FeCuNi tipala pri katerih boš za analogen prikaz potreboval še pretvornik 0-10V. Niti ta tipala še manj pa pretvorniki niso poceni.
Pred kratkim sem za enako potrebo vgradil kolegu kar cenen digitalen termostat z prej omenjeno sondo. Strošek je bil cca. 100€.
dkone je napisal/a: |
Ko je pravkar govora o PT100. Morda kdo ve,kje se jo dobi? Izgleda pa ko listič ... |
Je tak dober?
knezmi Neznanec
Krušna peč doseže tja okoli 400° celzija. Glede programiranja mikrokontrolerjev sem pa čisti amater, me pa zanima- bi za začetek nekaj enostavnega in ne predragega probal, če kdo kaj pozna. A mi mogoče lahko znanje Labviewa, kaj pomaga pri programiranju mikrokontrolerjev?
Glede pt100 sem bil v Conradu in imajo neke sonde za višje temperature.
Lep pozdrav,
Mitja
knezmi Neznanec
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 6:26 pm Naslov sporočila: |
Nisem videl, da sem dobil nov odgovor, tako da verjamem da nekatere peči lahko dosežejo več kot 500 stopinj vendar je moja izvedba zunaj in je bolj majhna tako da ne verjamem, da bi lahko presegel 500 stopinj.
Lp,
Mitja
_________________ Mitja |
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 6:55 pm Naslov sporočila: |
V začetku kurjenja ti razne butarice in smrekov les hitro segrejeta zrak v peči krepko čez 500 stopinj. Če pa ti bo kdo vrgel v peč suhe luščine fižola ali orehove lupine pa prideš prej kot v minuti na 1000 stopinj ... preizkušeno in zmerjeno
knezmi Neznanec
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:03 pm Naslov sporočila: |
Ok, potem mi očitno ne preostane drugega, kot uporabiti FeCuNi sondo. Bi me zanimalo bolj natančno, kako si rešil zadevo.
Lep pozdrav
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:21 pm Naslov sporočila: |
S takim termostatom in takim tipalom.
Ker je zadeva profesionalna in tipalo do 1200 stopinj je tudi cen malo višja ... cca. 150€
BTW, v mojem primeru termostat ne služi samo kot prikazovalnik, ampak hkrati še krmili elektromagnet, ki zapira in odpira loputo za zrak v peč - termoregulacija na drva ...
dkone Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 1:42 pm Naslov sporočila: |
Iztok je napisal/a: |
Je tak dober? |
Takšen bo dober. Te mere so v cm? Če so,potem mi ne bo prišel prav-je prevelik. Idealna mera bi bila TO92,ali pa tako širok listič. A lahko uporabim tudi sondo z večjo upornostjo? Nisem še tako delal z tem tipalom v praksi,tako da ne vem.
Iztok Član
Objavljeno: Ned Maj 25, 2008 2:10 pm Naslov sporočila: |
Kakšni cm? To so mm ... poglej tukaj
Pt100 v obliki TO92 = tukaj nekaj podobnega pa tukaj.
Uptime: 4 dni
