Zamik svetlobnega stikala
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 6:43 pm    Naslov sporočila:  Zamik svetlobnega stikala Odgovori s citatom
Pozdrav!
Imam en majčken problemček. Hočem izdelati stikalo, ki se bo sklenilo (oz. razklenilo) glede na jakost svetlobe. Imam pa problem, ker hočem da bi to stikalo delovalo z zamikom; npr: Ko se stemni je stikalo odprto še 10 sekund potem se sklene, ko je svetlo je stikalo odprto.
S tem zamikom bi rad odpravil nepotrebno prižiganje stikala ob morebitnih "hitrih sencah".
Če ima kdo kakršnokoli zamisel kako to rešiti brez mikrokontrolerja, bi ga lepo prosil če mi lahko pove kako.
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz bi to rešil na takšen način. Ko na vhod pride "1" se kondenzator prične polnit. S potenciometrom nastavljaš kako hitro naj se polni. Ko napetost na kondenzatorju doseže nivo logične ena, se izhod logičnih vrat postavi na "1". V primeru da kadarkoli logično stanje vhoda pade na "0", se bo kondenzator preko diode takoj izpraznil.
 Velikost datoteke:  1.29 KB
 Pogledana:  7011 krat
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Naj še povem da bi vse skupaj rad priklopil na 12V in bi moral izdelovati nepotrebne stabilizatorje napetosti in potem spet vse skupaj peljati na tranzistorje in naprej na relaye. Iščem enostavno rešitev (tudi jaz sem se trudil s polnenjem in praznenjem kondenzatorja vendar se mi je čudno polnil ko sem imel priklopljenega na tranzistor.
Drugače pa ni tako slaba ideja z logično 1ko.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
10 sekund je premalo. Celo 10 minut je bil malce prekratek čas za tak namen ... potem sem podaljšal na 20 minut. Jaz imam takšen senzor za krmiljenje rolet in luči preko Simatic krmilnika.
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
gkrusi
Prispevkov: 811
Aktiv.: 3.72
Kraj: Ptuj
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LEDuser je napisal/a:
Logični nivoji ni nujno, da so 0V in 5V. Lahko so tudi 0 V in 12 V. Potrebuješ le drugačna logična vrata za višje napetosti. Lahko uporabiš tudi operacijski ojačevalnik...
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 8:29 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Katera logična vrata pa imajo nivo 12V? A to naj uporabim AND vrata in jih vežem tako da sta oba vhoda kratko vezana? Jaz sem si zamislil zadevo tako da sem odprl prvi tranzistor s fototranzistorjem ta pa mi je polnil kondenzator preko velikega upora. Vsi nadaljni poskusi pa so se mi sfižili Rolling Eyes . Poskušal sem z LM339 vendar pa mi ni dalo zadostnih rezultatov. Problem je v tem da se mi napetost na kondenzatorju sesede ko priklopim nanj kakršnokoli vezje ki bi mi primerjalo napetost. No vse bi mi lepo delovalo če bi vezje povečal in kompliciral vendar pa jaz hočem majhno in preprosto vezje. Na trgu obstaja (prodajalec je nekdo iz Sežane) tak podoben regulator svetlobe uporablja pa se ga za povečanje osvetlitve armature (števcov) pri avtomobilih.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.40
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 9:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
CMOS logiko serije 4000 lahko komot napajaš z 12V (ponavadi je max napetost 18V, pri nekaterih celo 20V).
Tule nisem več aktiven.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.99
PrispevekObjavljeno: Sob Maj 24, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
... Problem je v tem da se mi napetost na kondenzatorju sesede ko priklopim nanj kakršnokoli vezje ...
Pa priklopi na tisti kondenzator samo bazo kakšnega darlington tranzistorja ... Wink
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poizkusil bom vse načine da izdelam to vezje. Saj ni tako težko, težko je ohraniti majhnost in preprostost vezja. Bi pa bil hvaležen če bi se našel nekdo ki bi mi ponudil kakšno drugo idejo še preprostejšo Laughing .
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.87
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Ned Maj 25, 2008 12:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rabiš navaden svetlobni rele s histerezo. Nekdaj sem izdelal takšnega. S potenciometrom nastaviš pri katerem svetlobnem toku ti naj vklopi oz. izklopi, dodaš lahko še trimer za nastavljanje histereze (za sence).
Če te zanima mi pošlji mail.
lp, ElGrigon
GoGo17
Pridružen-a: Pet 16 Jan 2009 2:48
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 3:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima kako naj povežem to zakasnitev v to sredinsko žarnico?
Hvala v naprej in LP!
Vezava
 Velikost datoteke:  159.99 KB
 Pogledana:  22 krat
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.79
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 5:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Velleman ima točno tak kit kot ga potrebuješ LEDuser. Čas zamika štelaš z kondenzatorjem. Vklaplja rele.
lp Jure
GoGo17
Prispevkov: 3
Aktiv.: 0.02
PrispevekObjavljeno: Pet Jan 16, 2009 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A po tem takem rabim tukaj spremenljivi kondenzator in časovni rele? Ali se motim?
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.27
PrispevekObjavljeno: Sob Jan 17, 2009 1:40 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
no med tem casom mi je ze ratalo sestaviti to vezje. moram reci da je delovalo zelo dobro ampak sedaj ko imam programator in malo znanja sem to vezje poenostavil z atmelom. Wink
Razsvetljujemo od leta 1920!
