nikon123 Član
Pridružen-a: Čet 15 Nov 2007 21:50 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.17
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:26 pm Naslov sporočila: Disketnik |
V defektu je disketnik in ga bi zamenjal z drugim , ampak natančno ne vem kako premestiti jumpere , da bo stvar funkcionirala?
Stari disketnik:
Teac FD-235HF 201-U
jumperi sklenjeni:HHO,OP,DO in zaspajkan mostič FG
nesklenjeni:LH1,HH1,D1
Drugi disketnik:
Teac FD-235HF C529-05
jumperi
A,B,C,D,E,F
V bistvu stari ne bere več.
Nikon
MadMax Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:29 pm Naslov sporočila: |
Če gre za navaden disketnik, samo priklopi in mora da dela (če seveda tadrug že v osnovi dela).
Pazi le, da prav obrneš flat-kabel (pa tudi če ga ne boš, ne bo nič narobe-delal ne bo, lučka bo pa svetila).
Pravzaprav te nič drugega ne zanima.
nikon123 Član
Objavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:56 pm Naslov sporočila: |
Pozdrav!
Pomembna je razvrstitev teh jumperov , ker je disketnik v osnovi na enem stroju , kjer bereš podatke dol.
Nikon
MadMax Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 5:25 am Naslov sporočila: |
Potem pa ne bi bilo napak kontaktirati proizvajalca, po mejlu, če iz dostopnih datasheetov ni razvidno kaj in kako.
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 9:51 am Naslov sporočila: |
Mogoče je še najlažje ugotoviti zakaj stari ne bere več? V večini primerov je napaka banalna - zapackana glava.
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 11:30 am Naslov sporočila: |
Praktično vsak nov disketnik, ki ga kupiš ima jumperje nastavljene tako, da deluje, ko ga priključiš na signalni in napajalni kabel.
MadMax Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 12:08 pm Naslov sporočila: |
jur,
saj je napisal da gre za stroj, ne pa navaden PC. Ti si ponovil moj prvi predlog.
So pa nastavitve res lahko drugačne za nestandardne zadeve, en tak primer potrebne predelave je recimo za Amigin FDD: http://www.voodoo-amiga.com/special/pcfloppy.html
jur Član
Objavljeno: Tor Maj 27, 2008 12:45 pm Naslov sporočila: |
Eh ja, Max imaš povsem prav.
V navodilih za disketnik (na internetu) je potrebno pogledati, kahšne so funkcije posameznih jumperjev na obstoječem disketniku. Na osnovi le teh je potrebno izbrati nov floppy, ki bo imel jumperje za podobne nastavitve. Jumperji so običajno za density, track/inch, side select, step rate in podobno. Če gre za stroj z floppy napravo, gre verjetno za star stroj, pa mora biti floppy drive velikosti 720 kB, pa je potrebno narediti downgrade floppya z jumperji. Floppy v stroju običajno pomeni tudi to, da je izpostavljen vibracijam naprave, pa se na primer glava premakne relativno na originalni track. To se ponastavi z premikanjem optičnega senzorja (nekaj takega kot na sliki) za TRACK 0.
Za čiščenje glave je najboljša čistilna disketa in izopropanol (alkohol) na njej. Podrkavanje po glavi z vatirano palčko in podobnim je velik NE NE. Če drugače ne, med glavi vtakneš papir namočen v alkohol. Mehanizem glav ročno tripneš, da spusti glavi skupaj, potem pa previdno pomikaš papirni trak paralelno z glavami, da drgne in čisti glavo.
Test floppya je najboljši v navadnem PCju, seveda z PCjevskimi nastavitvami. Pred testom je seveda potrebno zapisati pozicijo jumperjev.
146.8 KB |
2 krat |
19.73 KB |
15 krat |
nikon123 Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 9:11 am Naslov sporočila: |
Res hvala vsem za trud okrog diskusije disketnika.Disketnik se nahaja , kot je že povedano v stroju , ki je letnik tam okrog 1990 , glede na sama navodila stroja za rokovanje.V teh navodilih sem tudi zasledil dva priložena lista s temi jumperji za disketnik.Oba vam prilagamo v priponki.
Razporeditev starega disketnika je nekje enako kot je pod Fi.2 , le da spodaj je še prilotan jumper z oznako FG.
Razporeditev drugega pa je enaka kot na sliki Fi.15.
Preizkusil bom tudi s čiščenjem disketne glave in bom sporočil efekt.
V kolikor je mogoče iz priloženih slik videti možno rešitev se zahvaljujem že v naprej.
Lep dan še naprej!
Nikon
206.99 KB |
5 krat |
353.99 KB |
2 krat |
jur Član
Objavljeno: Sre Maj 28, 2008 1:38 pm Naslov sporočila: |
FG je običajno frame ground, oziroma ozemljitev. Ohišje floppija stakne na minus napajanja.
