Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Pet Jan 21, 2005 12:59 pm Naslov sporočila: Navijanje TV frekvence |
Zanima me kako bi lahko navil TV frekvenco mislim da bi TV sprejemnik mal oddvil da bi imelza sprejemanje še malo nižjo frekvenco. Ali se to sploh da?
L.P.
10x za oddgovore? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
satelitko Član
Pridružen-a: Pon 19 Apr 2004 13:27 Prispevkov: 1777 Aktiv.: 7.48 Kraj: Radovljica
Objavljeno: Pet Jan 21, 2005 5:42 pm Naslov sporočila: |
Še kakšen podnapis bi bil zeloooo dobrodošel!
LP |
fricky Član
Pridružen-a: Pon 22 Sep 2003 15:37 Prispevkov: 260 Aktiv.: 1.09 Kraj: Ribniško Pohorje
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 10:11 am Naslov sporočila: |
Enostavnejse kot predelava tv tunerja je,da si naredis zunanji tuner za zelene frekvence in preko AV vhoda peljes v televizor |
satelitko Član
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 11:12 am Naslov sporočila: |
Kam še nižje bi pa sploh rad? Kanal E2 je na 48 MHz - to sprejemajo vsi (tudi) predpotopni televizorji. Bi na kratkem valu šel s širino 7MHz??
Malo bolj objasni svoje želje!
HUMAX: Kako to misliš, direkt iz tunerja na AV? Tu še marsikaj manjka.
LP |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Jan 25, 2005 11:47 pm Naslov sporočila: |
moral bi svoje vprašanje malo bolj natančno opisat. V principu pa bi za to, moral napraviti dve stvari. Prvo bi moral predelati kanalnik, da bi ti sprejemal željene frekvence. Tu je že vprašanje, če bi se dala zadeva razširit, ali pa bi moral celo področje poglasiti nižje. V vsakem primeru je pa za to opravilo potrebno imeti merilni instrument, ki ga večina serviserov nima, da vidiš, kaj počneš.
Drugo pa je potem iskanje teh frekvenc, pri starejših televizorjih, kjer si kanale iskal z potenciometrom tega problema ni. Pri novejših, ki imajo PLL način iskanja kanalov, pa bi moral tudi elektroniko prepričati, da bi se ti postavila na željeno frekvenco, tu pa zna priti do problemov.
Imaš mogoče televizor priklopljen na kabelski sistem in ti ne sprejema spodnjih S kanalov?
LP |
fricky Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2005 4:04 pm Naslov sporočila: |
SATELITKO: V mislih sem imel radioamaterske izvedbe npr ATV kjer imas na izhodu ze kar videosignal, TV bi uporabljal le kot monitor
Mislim da fantu sploh ni jasno kaj bi z rassiritvijo?
l.p. |
satelitko Član
Objavljeno: Čet Jan 27, 2005 11:40 pm Naslov sporočila: |
Ja, malo spremljam tegale pingvina. Imam občutek, da nas malo "fijuuu"... Malo zabluzi (bogve na koliko forumih), pol pa spiz*i....
V glavnem, naj pove kaj bi rad, preden se mi med sabo sfajtamo.
LP |
Lincolin Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2005 11:17 am Naslov sporočila: Jojj kakšni nesramni ljudje. |
Hehehe,
ti me kr spremljaj,
zanima me samo kako bi ahko TV frekvenco malo zamaknil navzdol.To bi uporabljal samo zaradi tistega UHF oddajnika da nebi mogli gledati sosedje slik s kamere. _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
satelitko Član
Objavljeno: Sob Jan 29, 2005 12:15 pm Naslov sporočila: |
Ja kam na dol?????? UHF K21 je na 470 MHz. Če greš na dol, si na Hyperbandu, ki ga novejši tunerji itaq pokrivajo. Z normalnim hiperband tunerjem pokriješ vse od 48 do 870 MHz. Kam bi se torej rad skril??????? |
iskra Član
Pridružen-a: Tor 14 Okt 2003 10:13 Prispevkov: 797 Aktiv.: 3.36 Kraj: Lokev ,Boa , KOPER
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 8:24 am Naslov sporočila: |
Jaz sem za 870 MHz , da bo bolj pestro. Da pa sosedje ne bodo gledali "on line sexa" bi kodiral Vertikalni sinhro inpulz . Tako da bi se jim nekaj sanjalo , kaj se dogaja , videli pa nebi nič . _________________ L.P. iskra |
Slowfly Član
Pridružen-a: Sre 18 Feb 2004 2:07 Prispevkov: 4082 Aktiv.: 17.19 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 4:00 pm Naslov sporočila: |
Velja , jaz bom pa sosedom prodajal dekoderčke.  |
iskra Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 4:16 pm Naslov sporočila: |
Slowfly je napisal/a: |
OK jaz pa bi služil s kodami , tako da se bomo lahko hvalili z mednarodno delitvijo dela ( in dobička).
Če pa nama bodo pirati preveč hodili v zelje , si pa bova izmislila SECA-III. _________________ L.P. iskra |
Lincolin Član
Objavljeno: Pon Jan 31, 2005 5:39 pm Naslov sporočila: cccc |
mah bom se že znajdu!
Ne mislim te več opozarjat na pravila. Vsa tvoja nadaljna sporočila pisana v tem slogu brišem. Temo pa zaklepam.
Silvo _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
