Časovna zanka v C
j0e
Pridružen-a: Tor 27 Maj 2008 14:16
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Črna na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 6:31 pm    Naslov sporočila:  Časovna zanka v C Odgovori s citatom
Upam da pišem v pravilno izbo, problem pa imam sledeč:
Pica programiram v Mplabu in sicer v C jeziku.
Zanima me, če je nasledna časovna while zanka pravilno zastavljena:
Po formuli za izračun TMR0 za 10MHz clock, predelilnik 256 dobim vrednost za zakasnitev 10ms TMR0=97
Sam bi potreboval daljše zakasnitve, zato sem zanko zastavil takole:
OPTION_REG=0x07 //nastavitev preddelilnika na 256
cas=0;
TMR0=0;
while(TMR0<97 && cas<50) //Zakasnitev 5s
cas++;
Ali res sedaj ta zanka deluje tako da vsakih 10ms za 1 poveča spremenljivko čas, in to 50krat, kar bi zneslo 50x 10ms = 5s?
Zadeve žal še ne morem preizkusiti saj si nisem še sestavil programatorja!
hvala za pomoč!
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 6:51 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V C imas funkciji delay_us() in delay_ms()... ne bi bilo bolj enostavno to uporabit?
edit: preizkusiš lahko tudi brez programatorja, MPLAB ima vgrajen simulator/debugger.
Tule nisem več aktiven.
Glitch
Pridružen-a: Pet 07 Apr 2006 11:40
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
C sam po sebi nima teh funkcij, zato je ta predlog precej zavajajoč. Razen, če si mislil, da poleg prevajalika za C (MPLAB in PIC) pride tudi knjižnica s temi funkcijami.
trully1
Pridružen-a: Pet 14 Nov 2003 20:20
Prispevkov: 216
Aktiv.: 0.91
Kraj: Železniki
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo
Ne vem če bo tvoja funkcija funkcioniral, nisem je pa preizkusil.
Sam bi se lotil na sledeč način:
Kot si že sam ugotovil bi pri delilniku 256 in 10MHz uri potreboval približno 97 ciklov.
TMR0 je 8 bitni števec zato bi ga nastavil na 256-97=159
Za 5 s zakasnitev se mora zgoditi overflov števca TMR0 500x:
97*500*256/(10MHz/4)=4,9664s
Koda:
Koda:
cas = 500; //spremenlivka mora biti v pravilnega tipa
//inicializacija števca
TMR0=159;
OPTION_REG=0x07
INTCON.TMR0IF=0;        // zastavico za prekinitev brišemo , prekinitve ob overflovu ni vklopljena
while(1)
   if (INTCON.TMR0IF==1)    //Pogledamo če je prišlo do overflova, če ni se ne bo naredilo nič
       TMR0=159;     //nastavimo ponovno da bo preteklo 10ms
       INTCON.TMR0IF=0;   // zbrišemo zastavico za overflov
       if (cas==0)    // pogledamo, če je že poteklo 5s?
       {   //JA ŽE
           cas =500;
           //<= sem noter pride tvoja rutina
       else cas--;      //NE ŠE NI
Ne vem če je čist pravilna sintaksa ker ne vem kater C uporablaš. V principu bi pa moglo delat. Če rabiš nastavit drugo zakasnitev nastaviš samo novo vrednost spremenljivki "cas".
Upam da ti bo pomagalo
LP Matjaž
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glitch je napisal/a:
Ja, v knjiznici so...
C sam po sebi itak nima nobene funkcije
edit:quote
Nazadnje urejal/a gumby Čet Maj 29, 2008 8:39 pm; skupaj popravljeno 1 krat
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Takole nekako pa zgleda z uporabo prekinitev:
Koda:
#include <16F876A.h>
#use delay(clock=20000000)
#define S_MAX ((20000000*5)/(4*256*256))
int konec=0;
long int stevec=0;
#int_rtcc
void tmr0_isr()
   if(++stevec==S_MAX)
      konec=1;
void main()
   setup_timer_0(RTCC_INTERNAL|RTCC_DIV_256);
   set_timer0(0);
   enable_interrupts(INT_RTCC);
   enable_interrupts(GLOBAL);
   while(!konec)
// tule se program nadaljuje po 5s
Glitch
Prispevkov: 1477
Aktiv.: 6.32
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
gumby je napisal/a:
OK
j0e
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 03, 2008 2:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Hvala vsem za pomoč!
V knjižnici nimam ukazov delay_ms, zato sem sedaj zadevo rešil s pomočjo interruptov (hvala trully za razlago), tako da zadeva sedaj deluje!
Koda:
void time5 (void)
  int cas;
  cas = 0;
  TMR0=97;
  OPTION=0x07;
  TMR0IF=0; //pobrisana zastavica
  while(cas<500)
        if (TMR0IF==1)    //Čakam do owerflowa
             TMR0=97;     //ponastavimo števec
        cas++;      //povečamo vrednost za 1
To sedaj uporabljam kot subrutino, tako da ko jo rabim jo lepo kličem iz kode. Spremenil bom edino da bo v while zanki cas manjsi od neke druge konstante ki jo bom sprotoma po zelji nastavljal v kodi, tako da bom vedno uporabil isto subrutino, le ta drugo konstanto bom nastavil na željeni čas!
Je že res da se tudi počasi kam pride - oziroma se skapira kaj Very Happy
EDIT:
Pravkar opažam, da se pri skoku v rutino vrednost spremenljivke ki je bila pred tem že nastavljena pobriše, saj jo je potrebno v rutini deklarirati na novo.
Je to možno kako rešiti da bi ostala vrednost spremenljivke tista iz main programa?
EDIT2 - Nevermind edit, ker sem imel spremenljivki nastavljeni v vsakem podprogramu posebej, zato mi jo je vsakič povozilo, sedaj sem jo nastavil na začetku kot globalno in zadeva špila Very Happy
j0e
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 3:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No tukaj je pa razlog zakaj sem sploh potreboval to Smile
Srecko
Prispevkov: 1014
Aktiv.: 4.28
Kraj: Okolica Cerkna
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
j0e je napisal/a:
Jah jaz na tem linku vidim samo en zelo slab zmazan posnetek.
LP Srečko
Samouk
Tukaj sem doma
j0e
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 11:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ja, naj bi se videla simulacija semaforiziranega križišča.
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 20, 2008 12:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
EDIT:
Spremenljivko deklariraj v funkciji z besedico "static" (primer: static int ime_spremenljivke;). Globalnih spremenljivk se je dobro čim bolj izogibati, ker slabšajo preglednost in berljivost programa.
