Iščem strugarja (za les)
air.j
Pridružen-a: Pon 26 Maj 2008 21:47
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 9:54 pm    Naslov sporočila:  Iščem strugarja (za les) Odgovori s citatom
iščem nekoga, ki bi bil za protiplačilo pripravljen postružiti šest izdelkov (3 pari v bistvu, ker so po dva enaka) iz lesa. Okvirne dimenzije bi bile premer cca. 320mm, dolžina 150mm za en par, ostala dva para sta v premeru precej manjša.
Za ostale detajle in o obliki izdelka me povprašajte na e-mail: damir.jug@gmail.com
LP, D.
Aktiv.: 60.07
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 26, 2008 11:26 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
kaj pa naj bi ta izdelek bil?
kakšno natančnost struženja se zahteva?
kakšen je les?
air.j
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 2:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo,
gre se za horn - trobljo iz lesa, izgledalo naj bi tako kot to:
Zunanje in notranje mere imam, ravno tako imam tudi konturo razširjanja troblje (v X,Y koordinatah). Natančnost struženja ni toliko pomembna, na 0,5mm natančno ne bi bilo tako zelo težko, ali pač? Za les sem si omislil bukovino in sicer vzdolžno lepljena plošča debeline 40mm in izrezane primerno velike kroge, da bi dobil željeno dolžino. Sicer ne vem, če je to OK rešitev, imate mogoče kak drugi predlog? Mediapan odpade, ker hočem živ les.
LP, D.
air.j
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 2:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, no pa še na ostalo sem pozabil, drugi par bi bil podoben kot tale prvi zgoraj, samo manjši premer, cca. 18cm.
Tretji pa bi bil lesen bass refleks cev z zaobljenimi robovi, nekaj podobnega temu:
sulc
Prispevkov: 473
Aktiv.: 2.00
PrispevekObjavljeno: Tor Maj 27, 2008 11:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Poliester ne pride v poštev ? Mimogrede, pozdravljen na forumu, upam, da veš kdo sem Twisted Evil
LP Aljaž
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.54
PrispevekObjavljeno: Sre Maj 28, 2008 9:01 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
air.j je napisal/a:
Zdravo,
LP, D.
To mi je pa zelo vseč.
Drugače pa strig GOOGLE ve vse.
Drugače pa: kdo bi to naredu:
+Kak Ribnčan http://www.suharoba-posode.com/deze.php
+Ali pa kdo , ki izdeluje lesene posode. V vsaki trgovini z spominki (ena je na ljubljankem gradu) prodajo lesene posode. Poglej na deklaracijo in potem pokliči izdelovalca.
air.j
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sulc je napisal/a:
Ne, ne pride v poštev, sploh pa ni bistveno manj dela, ker je treba tudi kalup narest enako natančno in dobro, kot naj bi zgledal končni izdelek. V poštev pride edino les.
PS: seveda vem kdo si Smile Wink
air.j
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 8:25 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
smartgsm je napisal/a:
Google res ve veliko, ampak kaj mi pomaga, če pa ni nihče, ki ima stružnico, noče (ali ne zna) tega narest. Seveda bi plačal za to uslugo, pa še vedno nič.
Ribnčan je potencialna rešitev, ravno tako taki izdelovalci posod, sam problem pri obeh je, da vse stvari delajo preko šablone in da jim daš delat neko stvar, ki zahteva malo domišljije, popolnoma odpovejo, sem že poskusil obe možnosti. Poskusil sem tudi pri strugarji, ki obnavljajo zavorne diske, feltne ipd, pa spet nič.
Zato ostane edino nekdo s stružnico, nesmisleno je meni kupovat stružnico, ker je potem ne bom nikoli več rabil..
Torej, kak kandidat kje okoli? Sad
ID
Pridružen-a: Pet 17 Jun 2005 18:17
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
Kraj: Ljubljana-Podpeč
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 10:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
hmm... za to zadevo boš res težko koga našel. Sam imam kar nekaj izkušenj s stružnico tako da mi to nek hud problem ne bil narediti. Edini problem je, da sem še vedno brez stružnice. Nabavljam namreč novo. Zadevo, kot basrefleks cev pa bi najlažje naredil tako, da bi furnir navil na formo, katero mora imeti. Lijak bi pa potem naredil na stružnico in ga nalepil na tulec iz furnirja. Ko zrihtam stružnico in če še ne boš našel človeka ki ti lahko to naredi, se lahko kaj zmeniva.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Čet Maj 29, 2008 10:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A v imeniku pod rumenimi stranimi ni nobenega strugarja? Skoraj bi dal roko v ogenj, da je. Ne rabiš iskat specifiko za les. Na vsaki stružnici se da postružit kos lesa. Tule smo zbrani predvsem elektoniki, in se nam težke stružnice ravno ne valjajo po kotih garaž.
air.j
Prispevkov: 13
Aktiv.: 0.06
Kraj: Solkan
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 9:11 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@_ID_: načeloma nekoga sem dobil, ampak ni mi dal še jasnega odgovora "JA" ali "NE" zato sem v bistvu zainteresiran tudi za tvojo ponudbo. Kdaj približno lahko računam nate, toliko da vem?
@Highlag: načeloma mi tisti, ki stružijo kovino, in teh je res veliko število, noben noče stružit lesa; da rabijo druge nože, da se zapacka mazanje ipd. Takih, ki stružijo les, pa da so v imeniku, nisem našel niti enega.
ID
Prispevkov: 865
Aktiv.: 3.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 9:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Upam, da bom zadevo uspel rešiti v roku enega meseca!
Slowfly
Prispevkov: 4082
Aktiv.: 17.23
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 01, 2008 10:39 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mogoče pa bi tale naredil?
Domača obrt lesostrugarstvo Nalič Mitja s.p.
Naslov: Areška cesta 5
2342 Ruše
Stik: Mitja Nalič
Telefon: 02/661 05 51
Izdelava lesostrugarskih artiklov, replik in delov za restavratorje....
Ali pa tale.
Lamovšek Stanislav ml. s.p. ročno struženje lesa
Naslov: Dolenčice 1a
4223 Poljane nad Škofjo Loko
Stik: Stanislav Lamovšek
Telefon: 04/518 81 56
Mobitel: 031/580 827
Tale?
Lesostrugarstvo Nada Košir s.p.
Naslov: Globel 25
1317 Sodražica
Stik: Nada Košir
Telefon: 01/836 61 83
Faks: 01/836 61 83
Mobitel: 041/924 576
Struženje krožnikov, skled, možnarjev, terilcev za orehe in skled za orehe.
Tale..
http://www.noj.si/?mod=catalog&action=productDetails&ID=55&lang=sl
Vajdo
Prispevkov: 1088
Aktiv.: 4.59
Kraj: Ribnica
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2008 6:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Probaj vprašati na strojnistvo. com
Lep pozdrav, Primož
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 02, 2008 7:28 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Vajdo je napisal/a:
Je že vprašal in nobenega odgovora.
Stran 1 od 3
