kontrola temparature in nivo goriva
ervinja
Pridružen-a: Ned 16 Jan 2005 14:32
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 10:10 pm    Naslov sporočila:  kontrola temparature in nivo goriva Odgovori s citatom
kako bi si lahko naredil ,da bi lahko nadziral peč preko računalnika ,naprimer kontrola temparature v peći in v prostoru nivo kurilnega olja
urosst
Pridružen-a: Čet 03 Feb 2005 9:52
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 10:02 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
ne igraj se z merjenjem nivoja goriva če nisi usposobljen za to.
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tukaj je nekaj za vodo in se da uporabit tudi za kurilno olje: http://www.elektronik.si/phpBB2/viewtopic.php?t=1340&highlight=nivo+teko%E8ine
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 1:19 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
zadeva mora biti v protieksploziski žaščiti
zatorej se ne igraj s tem
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 1:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
urosst je napisal/a:
Kurilno olje ni bencin. In če se stvar naredi pravilno ni posebne nevarnosti.
Tudi pri veliko eksplozivnejšem bencinu so stvari narejene dokaj enostavno. Se ti zdi, da je pri avtomobilih, kjer so stikalo nivoja, potenciometer nivoja in motor benc. črpalke z popolnoma odprtimi iskrečimi kontakti v bencinu ali njegovih hlapih kaj narobe? Tudi meni ti principi ne izgledajo najbolj varni, ampak tako pač je.
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 2:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
sam imam kar nekaj izkušen iz tega področja imam tudi veljavno
licenco za delo na protieksploziski zaščiti.
prvič so nevarni hlapi ne pa gorivo ,v samem gorivu nimaš potrebnega
kisika za goreje.
tista stikala oziroma tokokrogi so narejeni v lastni varnosti,to pomeni
da ne morejo vžgati vnetljive vzmesi
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi jaz.
kisika za goreje.
Se popolnoma strinjam!
Tega izraza "v lastni varnosti" pa ne razumem? Ga lahko prosim malo razložiš.
Npr. stikalo kontrolne lučke za količino goriva se v 10tisočih Yugo-v nahaja v zgornjem delu rezervoarja, torej v hlapih. Ko je nivo goriva že pri koncu ti kontakti začnejo vključevat kontrolno lučko v armaturi. Ker so kontakti popolnoma odprti (brez zaščitnega ohišja) in se pri 12v in 2-3w žarnici ustvarja toliko toka, da se iskrenje v temi celo zelo lepo vidi se mi ta stvar ne zdi najbolj varna. Res da hlapi izrinejo kisik, vendar sem se vedno vprašal, kaj pa če kisik le pride v rezervoar, kar pri takšnem sistemu sploh ni tako težko... ? Prav tako odprto je izveden tudi potenciometer za kazalec nivoja. Kljub temu o kakšnih Yugo eksplozijah ni bilo slišat.
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
lastna varnost je vrsta protieksploziske zaščite
zadeva je narejena tako ,da iskra ki jo vidiš nima dovolj energije da bi vžgala
explozivno zmes.
sam delam v proizvodnji in kontroli merilnikov nivoja goriva v cisternah.
LoLek
Pridružen-a: Sre 25 Feb 2004 12:46
Prispevkov: 343
Aktiv.: 1.44
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nafta ni tako nevarna. Je niti ne moreš tako enostavno z vžigalico prižgati (oz. je sploh ne moreš). Hlapi pa tudi niso tako eksplozivni. Če narediš v 5V logiki pa se pomoje ne more nič zgoditi.
Sam bi nivo nafte v rezervoarju meril s pomočjo ultrazvočnega senzorja. Vse skupaj pa bi krmilil s PIC-em in pošiljal podatke preko RS232 na rač.
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 3:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LoLek je napisal/a:
ni problem v temu ,problem so ti ozemljitve,razne diferecialne napetosti ,
prenapetosti v omrežju.pri teh zadevah ti ne sme priti do vžiga
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 4:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Meni je že potekla (lansko leto sam nisem šel več na "S" semenar.) Je pa vprašanje kaj se da od tam sploh koristnega odnesti Confused razen mastnega kasiranja organizatorjev Sad. Sam sem jih v svoji delovni praksi dal skozi 3 ali 4. Prva dva sta trajala cel teden. Gradivo je bilo od prvega do zadnjega, ki sem jih sam obiskal enako.... ostalo je bilo "nakadanje", ki z dejansko prakso ni imelo nič skupnega, pa potem pisanje testa (prepisovanje z gradiva) Edino se mi je zdel zanimiv ogled tovarne v Zagorju ter prikaz preizkusa v eksplozijskem bobnu.
urosst
Prispevkov: 81
Aktiv.: 0.34
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 4:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
to je samo osnova da si seznanjen z osnovnimi nevarnostmi..v našem podjetju delamo zadeve v lastni varnosti, tukaj je pa toliko predpisov in cak da te boli včasih glava.
SimonS
Prispevkov: 4770
Aktiv.: 20.08
Kraj: Kobarid
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 4:46 pm    Naslov sporočila: icon_sad  Odgovori s citatom
Clovek bozji
Predpisi so eno realno zivljenje je pa povsem nekaj drugega. Zato prosim te. Napisi igranje s tem ima lahko nepredvidene posledice. Ne pa cloveku na vsak nacin prepovedati, da bi nekaj napravil. S tem mu zbijas moralo.
Ce pa ze hoces biti "koristen" potem mu napisi tvoj nacin, kako bi lahko VARNO meril gladino in ne kot stara lajna: To je nevarno, tega se ne sme, to je nevarno, tega se ne sme, .... Sad
Lep dan
Simon
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.90
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Čet Feb 03, 2005 6:15 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali ne bi bolje naprava za prikaz porabe olja(Voltcraft),ki je v katalogu Conrad.?
ervinja
Prispevkov: 461
Aktiv.: 1.94
Kraj: Šentjur
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
dobro ,kako je pa narejena naprava v avtomobilskem rezervarju tam bi lahko prišlo še prej do eksplozije
Uptime: 9 dni
