borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.10 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Sre Jun 04, 2008 12:06 pm Naslov sporočila: |
Kar se hladilnika tiče, kotnik na slikah je le vmesni element, ki mora biti pritrjen na velik hladilnik (vsaj 250x100 z rebri in ga ni na sliki). Brez glavnega hladilnika, regulator ne bi smel trajno obremeniti z več, kot 500ma pri majhnih izhodnih napetostih. Pri 5A bremenskega toka in napetosti par voltov so izgube na regulatorju več, kot 100W. Brez dodatnega hladilnika bi regulator smel obremeniti s 5A le za kratek čas (kako minuto). |
cHewap Član
Pridružen-a: Pon 02 Jun 2008 21:32 Prispevkov: 10 Aktiv.: 0.05 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 11:20 pm Naslov sporočila: |
borber, mi lahko priporocas kaksnega, ki bi bil primeren? sem gledal po conradovi strani pa sem nasel to: Hladilno telo SK96 / 84SA malo dvomim, da je primeren. kaj pomenijo te crke in stevilke za imenom? na IC-jevi strani prav tako ni nobenih slik in podatkov, je samo seznam modelov
Pa se eno vprasanje
imam nekaj transformatorjev iz raznih starih radijev in podobnih aparatov. kako bi ugotovil izhodno napetost in ostale karakteristike teh transformatorjev? Na nobenem ni nobenih oznak |
cHewap Član
Objavljeno: Pon Jun 16, 2008 11:23 pm Naslov sporočila: |
a lahko prosim kdo pomaga, zgoraj vse pise. hvala
Lp, Chewap |
borber Član
Objavljeno: Tor Jun 17, 2008 12:59 am Naslov sporočila: |
Za hladilnik poglej tu:
Hladilnike dobiš tu:
http://www.mali-sp.si/index.php?stran=main&a=24
primeren bi bil tip HR-411 dolžine 200mm.
Kar se sekundarnih napetosti tiče bi najprej moral ugotoviti na katerih odcepih je primarno navitje. To navitje ima običajno največjo ohmsko upornost razen, če je transformator navit za napajanje elektronk (anodno navitje ima lahko večjo upornost). Upornost navitja je obratno sorazmerna velikosti transformatorja. Nekateri transformatorji imajo več odcepov na primarnem navitju, nekateri tudi dva navitja. Če nimaš izkušenj in jih ne poznaš, je najbolje, da pripneš slike. Če si o katerem v dvomih, je najbolje, da ga daš v stran.
Vsi transformatorji tudi niso omrežni, lahko so tudi izhodni, če so iz kakega starega radia na elektronke.
Potem je treba primarno navitje preko 1A varovalke priključiti na omrežno napetost in izmeriti sekundarne napetosti. Moč transformatorja približno ugotoviš, če presek srednjega stebra, izražen v kvadratnih centimetrih, kvadriraš. To velja za EI jedro. Približen nazivni tok navitja določiš iz debeline žice s katero je navit. Seveda, če se jo da izmeriti. Tok v amperih je enak dvakratnemu kvadratu debeline žice, ki je izražena v milimetrih.
Vse to početje je lahko nevarno, če ne boš spojev z omrežjem izoliral. Transformator naj bo na izolirni površini, plošči. Če je transformator pokvarjen ima jedro lahko stik z omrežno napetostjo. |
cHewap Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 5:36 pm Naslov sporočila: |
Živjo, še vedno se ukvarjam z usmernikom, počitnice so bile bolj delavne, sedaj je pa spet šola. Spet sem gledal načrte(http://www.reber.si/napajalniki/LM338K_usmernik_1,2-25V_5A/index.htm) in nikakor ne najdem kondenzatorja C6, ki je na sliki tiskanega vezja označen, na shemi vezja ga pa ni. Ve kdo kaksna je kapaciteta C6?
Lp, cHewap |
borber Član
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 5:52 pm Naslov sporočila: |
A nisi opazil, da sta na tiskanini dva gladilna kondenzatorja, v načrtu pa en sam (4700u). C6 na tiskanini je zato C5 v načrtu. C1 na načrtu je razdeljen na C1 in C2 na tiskanini. Številke si zato sledijo do 6 in ne 5. |
gregzy87 Član
Pridružen-a: Čet 08 Feb 2007 2:48 Prispevkov: 742 Aktiv.: 3.31 Kraj: Okolica Vrhnike
Objavljeno: Sob Okt 25, 2008 9:31 pm Naslov sporočila: |
Točno tak napajalnik stoji na moji delovni mizi. Naredil sem ga v 1. letniku srednje šole, z razlogom, ker sem hotel imeti malo močnejši izhod.
Seveda, da še zdaj deluje v redu, ampak, če bi zdaj šel v izgradnjo podobnega vezja, bi vsekakor naredil takega, da bi imel še omejitev izhodnega toka, ter +5V, +12V fiksne napetosti, ter simetrične napetosti +-5V, +-15V za kakšen OPAMP napajati.
Lahko ti ga "prodam", vsaj tiskano vezje, ali celotnega z ohišjem in analognim V-panel metrom ter A-metrom. Deluje pa, saj pravim, še zdaj odlično. |
cHewap Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 6:25 pm Naslov sporočila: |
hvala, očitno sem spregledal
gregzy87:
hvala za ponudbo vendar je moj namen, da se nekaj tudi naučim in sedaj bo končno nekaj prostih dni, ki jih lahko izkoristim za izdelavo=) Zanima me kakšno hladilno telo si uporabil? |
gregzy87 Član
Objavljeno: Ned Okt 26, 2008 8:04 pm Naslov sporočila: |
Glede hlajenja je tako, da mora biti hladilo res veliko, ker se resnično pri max. obremenitvi enih 100W moči sprošča na njem. Jaz osebno sem uporabil premajhen hladilnik, ker sem hotel, da je usmernik čim manjši, zato sem zadevo malo "popravil" z ventilatorjem, ki ga imam namen krmiliti s temperaturno regulacijo, da se ne bo brez veze vrtil pri nekaj 100mA obremenitve.
Vsekakor je bolje vzeti malo večji hladilnik, kot pa premajhnega. |
Uptime: 9 dni
