tati Član
Pridružen-a: Ned 20 Apr 2008 9:53 Prispevkov: 16 Aktiv.: 0.08 Kraj: levi breg mure
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 10:25 am Naslov sporočila: DC 50x50x25mm ali 50x50x28mm ventilator; kje lahko kupim? |
Problem:
še pred nekaj meseci sem v trgovinah gledal ventilatorje premera 50 mm, z rotorjem višine 25 in 28mm, sedaj pa jih več nikjer ne najdem.
Prioritetni kriterij je čim večji pretok ter čim višji relativni (statični) tlak; hrup "ni" pomemben.
Na internetu sem sicer našel nekaj primerkov (50x50x25=26CFM in 50xx50x28=38CFM&54mmHˇ2O) vendar ne najdem niti ene spletne trgovine na področju evrope, kjer bi lahko kaj takega kupil;
torej iščem 50mm ventilator z vsaj 20CFM pretoka;
Prosim za pomoč;
Hvala vsem!
p.s.: v conrad electronics imajo žal le 40x40x28mm, vendar rabim "takega" d=50mm
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 2:40 pm Naslov sporočila: |
Si probal v IC?
Iztok Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 3:05 pm Naslov sporočila: Re: DC 50x50x25mm ali 50x50x28mm ventilator; kje lahko kupim |
tati je napisal/a: |
p.s.: v conrad electronics imajo žal le 40x40x28mm, vendar rabim "takega" d=50mm |
Enkrat navajaš mere kvadrataste oblike DxŠxV, drugič pa d=50mm, kot da je okrogel
Dimenzij 50x50x28mm še nisem zasledil. Se pa dobijo 44x44x10 , 55x55x10 mm brez ohišja za grafične kartice, ter 60x60x25 mm z ohišjem.
tati Član
Objavljeno: Sob Maj 03, 2008 4:57 pm Naslov sporočila: |
g. vilibalt: sem pogledal v IC, vendar žal ponujajo le ventilatorje proizvajalca sunon, ki pa v proizvodnem programu več nima želenega ventilatorja; njihov najzmoglivejši ventilator (50x50x15mm) z rotorjem d=43mm zmore 17CFM pri prostem pretoku zraka;
g. Iztok: se opravičujem za nerodno navajanje dimenzij: torej z dimenzijami (50x50x25) sem mislil ohišje, oziroma s podatkom d=50 pa premer rotorja, ki pa dejansko znaša približno d=43mm.
Na razpolago imam kanal, skozi katerega moram prečrpati čim večjo količino zraka; max. premer kanala 50mm, zato je smiselno uporabiti 50mm ventilator.
Ker moram upoštevati izgube (zožanje kanala) se ne moram zanašati na podatek o maksimalnem pretoku oziroma zmogljivosti ventilatorja, ki ga ventilator zmore (je izmerjen) ob prostem pretoku zraka.
aly Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 2:02 pm Naslov sporočila: |
Vzemi debelejši ventilator (daljše lopatice) ali pa dva zaporedno. Če dobiš dva, ki se vrtita vsak v drugo smer, bo še najboljše.
Highlag Član
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 8:09 pm Naslov sporočila: |
Kaj pa kakšni centrifugalni? Mora biti ventilator v cevi?
Tole mislim: EBM-Papst. Izpuh ima približno 5,5x4cm to namontiraš na cev in sesa kot pri norcih
StricGeza Član
Pridružen-a: Ned 01 Apr 2007 11:53 Prispevkov: 1047 Aktiv.: 4.72 Kraj: Gradišče pri Divači
Objavljeno: Ned Maj 04, 2008 8:35 pm Naslov sporočila: |
Aly:Vzemi debelejši ventilator (daljše lopatice) ali pa dva zaporedno. Če dobiš dva, ki se vrtita vsak v drugo smer, bo še najboljše. |
Tvoj predlog je tudi zelo glasen.
aly Član
Objavljeno: Tor Maj 06, 2008 12:17 am Naslov sporočila: |
StricGeza je napisal/a: |
Tvoj predlog je tudi zelo glasen. |
Pa saj to ga ne moti.
S serijsko postavitvijo črpalk (ventilatorjev) se da doseči mnogo boljšo tlačno razliko kot z enim samim.
tati Član
Objavljeno: Sre Maj 07, 2008 12:20 am Naslov sporočila: |
Highlag: hvala za info; predlagan papstov ventilator (d=80mm) je med najzmoglivejšimi v svojem razredu, vendar je zaradi dimenzij neustrezen;
Serijska postavitev ventilatojev se zdi rešitev, vendar če med sabo primerjam modela (priloga) AD4048DS (dva ventilatorja zaporedno =40x48mm) ter AD4028DS (HFP) (en ventilator =40x28mm) se izkaže ob dejansko enakih karakteristikah uporaba slednjega kot boljša izbira; namreč poraba prvo navedenega znaša kar 13W, povrh vsega pa dosega tudi nižji zastojni tlak.
Najverjetneje se bom moral zadovoljiti s temle https://www.cool-pc.org/productdetail.php?prodid=1316 ventilatorjem (YS-Tech FD 125015EB (259), 50x50x15mm); do zdaj namreč nisem našel kaj zmoglivejšega v naših trgovinah.
Ali ve kdo za kakega zmoglivejšega 50mm?
Hvala in lep pozdrav vsem
peter
230.06 KB |
13 krat |
polhar Član
Pridružen-a: Sob 04 Mar 2006 9:11 Prispevkov: 360 Aktiv.: 1.53 Kraj: Dol pri Ljubljani
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 10:15 pm Naslov sporočila: |
a mogoče kdo ve kje bi dobil ventilatorje premera 25cm
neki takega kot so tile
Slowfly Član
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 11:21 pm Naslov sporočila: |
@ tati
Kaj takega ti ne bi bilo v redu? Piha kot satan! Tuli pa tudi.
Dobiš pri nas klik, po enaki ceni kot je v Avstriji. Motor in krmilnik za pogon tega čuda, lahko naročiš na istem naslovu.
polhar Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:43 pm Naslov sporočila: |
ne bo dober
jaz bi rabil da je velik propeler da se lahko čist počasi vrti in je zaradi tega tih
Slowfly Član
Objavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:33 pm Naslov sporočila: |
Polhar, moj predlog ni bil namenjen tebi.
