andrelinoge Član
Pridružen-a: Sob 13 Nov 2004 1:43 Prispevkov: 63 Aktiv.: 0.27 Kraj: vse od Murske Sobote pa do Maribora
Objavljeno: Ned Nov 21, 2004 5:50 pm Naslov sporočila: Pokvarjen TV - Goldstar CB-20A80X |
Lepo pozdravljeni.
Že pred časom mi je začel nagajati televizor Goldstar CB-20A80X. Slika se je po kakih desetih minutah prižganega TV-ja lepo počasi zatemnila. TV sem nekajkrat odprl in poskušal ugotoviti kaj bi lahko bilo narobe. Ker mi ni uspelo sem ga lepo pospravil do naslednjega poskusa...
No in ko sem ga zdaj, čez čas, ponovno vklopil je takoj pregorela varovalka. Malo sem meril upornosti in ugotovil, da bi mogoče lahko bil kratki stik v enem dvožilnem kablu, ki gre iz vezja okrog celotnega ekrana in se zaključi v zanko. Ko je bil ta kabel priključen na vezje, je na sponkah za napajalni kabel bil kratki stik.
Zdaj pa bi vas vprašal, kaj sploh je ta kabel, kaj naj naredim z njim in zakaj se slika po desetih minutah zatemni?
Že vnaprej hvala za pomoč.
Srecko Član
Pridružen-a: Čet 25 Dec 2003 21:29 Prispevkov: 1014 Aktiv.: 4.28 Kraj: Okolica Cerkna
Objavljeno: Ned Nov 21, 2004 7:35 pm Naslov sporočila: |
Tisti [slovenščina je zame španska vas] je razmagnetilna tuljava in je prav ,da ti pokaže nizko upornost.
[slovenščina je zame španska vas] lahko za poizkus tudi odklopiš vendar ko bo TV delovala-bo popravljena ga daj nazaj sicer boš čez nekaj časa spraševal zakaj imaš v kotih ekrana razmazane barve.
Zakaj pa slika izgine pa ne bi vedel ali glas deluje tudi ko slike ni?
LP Srečko
_________________ Samouk
Tukaj sem doma |
andrelinoge Član
Objavljeno: Pon Nov 22, 2004 6:33 pm Naslov sporočila: |
Samo, če malo pogledam povezave na vezju se mi zdi, da je ta kabel priklopljen skoraj direktno na 230V. Vmes sta le tuljavici takoj za glavnim stikalom in nek element tik pred kablom. Seveda imajo vsi trije zanemarljivo upornost. Torej sklepam, da bi morala biti potem nekje v zanki neka dovolj velika upornost ,da ne bi prišlo do KS.
Zaenkrat bom probal zagnati brez priključenega kabla pa bom videl kaj bo.
Za zatemnitev slike pa sem nekje prebral, da bi lahko bili krivi upori za RGB. Kaj se lahko upori kar tako enostavno pokvarijo, da bi se jim potem s spreminjanjem temperature tako zelo spreminjala upornost....?
Lp.
drcine Član
Pridružen-a: Sob 11 Avg 2007 13:22 Prispevkov: 97 Aktiv.: 0.45 Kraj: Moravče
Objavljeno: Sre Jun 11, 2008 6:47 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz imam podobno težavo pri svojem televizorju Goldstar CBT-9902X. Slika na zaslonu je kar temna, tako da je potrebno imeti konstrast in svetlost nastavljeno na max da se kaj vidi. Ko pa preklopiš na teletekts (TTX) slika preprosto postane temna.
Kaj bi bil vzrok te napake ??
lp, drcine
drcine Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 6:43 pm Naslov sporočila: |
Kaj res nihče nebi vedel ?
matic_scetinec Član
Pridružen-a: Tor 15 Jan 2008 17:11 Prispevkov: 993 Aktiv.: 4.68 Kraj: Brezovica pri Ljubljani
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:12 pm Naslov sporočila: |
andrelinoge je napisal/a: |
Lp. |
Zdravo!
Na 230V je ponavadi vezan kondenzator (okoli 470nF) in dve tuljavici, ki tvorijo mrežni filter, ki preprečuje, da bi TV oddajal motnje v omrežje. Tisti nek element tik pred kablom je verjetno termistor, ki ima sledečo vlogo: Razmagnetilna tuljava, skozi katero v trenutku vklopa TV sprejemnika prek PTC termistorja steče močan izmenični tok. PTC termistor se pri tem hitro segreje (tuljava ima zelo nizko upornost, zato je začetni tok velik), upornost se močno poveča, in demagnetizacijski tok se močno zmanjša, pade skoraj na 0. Na ta način je nastalo postopoma vse slabše izmenično magnetno polje, ki razmagneti mrežico katodne cevi.
Za temno sliko bi bil lakko kriv potenciometer za nastavljanje svetlosti slike (potenciometer screen- spodnji potenciometer na VN transformatorju). Ali se s tem potenciometrom da nastavljati svetlost slike, ko se TV segreje?
lucky7 Član
Pridružen-a: Tor 22 Apr 2008 19:17 Prispevkov: 17 Aktiv.: 0.08 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Pet Jun 27, 2008 12:27 pm Naslov sporočila: |
Če se svetloba počasi zatemni, zvok pa ostane, sem v svoji praksi pri CRT ekranih največkrat imel napako na ogrevanju elektronskih topov na slikovni cevi (največkrat 6,3 V). Ko se slika zatemni poglej, če topovi v grlu slikovne cevi svetijo.
lucky7 Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2008 12:34 pm Naslov sporočila: |
Drcine, si pomeril napajanje izhodnih video ojačevalnikov (verjetno okoli 200 V), pa napetost na mrežici G2 na slikovni cevi?
Lahko je pa napaka tudi v stopnji za omejitev žarkovnega toka ekrana
Zakaj se mi zdi, da tega TV-ja tudi odprl nisi, kaj šele pomeril kakšne napetosti
drcine Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2008 11:05 pm Naslov sporočila: |
Seveda sme TV odprl, toda če popravici povem niti nevem kaj bi naredil... to je pač moj prvi tak primer... verjetno bom tv odnesel popravi kakšnemu mojstru in ga pač malo izprašal o problemu... nekje se je potrebno začeti učit...
...drugače pa hvala za nasvet...
roksa Neznanec
Pridružen-a: Sob 08 Avg 2009 7:49 Prispevkov: 1 Aktiv.: 0.01 Kraj: ŠTAJERSKA
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 8:04 am Naslov sporočila: |
Pozdravljeni.Imam problem, namreč v spalnici imam tv goldstar cb-20a80x in sem si ponovno nastavljal programe.Programe sem nastavil z avtomatskim iskanjem, zdaj pa nevem kak jih sortirat po vrsti(slo1-slo2-poptv-a kanal itd...), ker nimam več navodil.Lepo bi proso, če kdo ve kak se naredi, da mi sporoči.
Hvala
Rok P.
pomar Član
Pridružen-a: Čet 04 Dec 2008 21:15 Prispevkov: 251 Aktiv.: 1.25 Kraj: okolica Ptuja
Objavljeno: Sob Avg 08, 2009 11:48 am Naslov sporočila: |
Če ti pri Goldstaru zatemni sliko je potrebno menjat elkote. Prvo poglej če ti niha napetost usmernika potem jih menjaj v usmerniku. Če ne pa jih menjaj elkote zraven VN trafota. Z nastavitvijo G2 pazi ker če boš nastavil preveč boš z tem zmanjšal življensko dobo ekrana.
elpollo Član
Pridružen-a: Čet 03 Jul 2008 23:07 Prispevkov: 555 Aktiv.: 2.69 Kraj: Podravje
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 4:14 am Naslov sporočila: |
Eno vprašanje glede tega modela. Ima tale TV trimer za nastavitev vertikale? Imam namreč problem, da ko je priključen na digitalni sprejemnik preko scarta, se na teletekstu ne vidi na kateri strani si. Nisem še ga odpiral, ker je na težko dostopnem mestu.
Hvala! LP!
_________________ Življenje je prekratko, da bi bili malenkostni. |
matic_scetinec Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 10:45 pm Naslov sporočila: |
Zdravo!
Seveda ima ta trimer. Če je slika preko antene OK, raje pusti vertikalo pri miru.
Pripenjam še eno podobno shemo.
Ime datoteke: |
CB_20A86.PDF |
5.19 MB |
Downloadano: |
5 krat |
elpollo Član
Objavljeno: Pon Nov 29, 2010 11:28 pm Naslov sporočila: |
matic_scetinec je napisal/a: |
Zdravo!
LP |
Hvala za shemo in info!
Slika se uporablja samo preko digitalnega pretvornika na Scart. Iz antene se nebo uporabljala. Upam da bo tisti na priloženi sliki pravi.
80.16 KB |
2 krat |
Uptime: 501 dni
