napajalnik LCD monitorja
bray
Pridružen-a: Sre 19 Jan 2005 23:53
Prispevkov: 327
Aktiv.: 1.38
Kraj: Vransko
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 9:59 am    Naslov sporočila:  napajalnik LCD monitorja Odgovori s citatom
V roke sem dobil en LCD monitor samsung (171s), ki ne kaze znakov zivljenja. Napajalnik je integriran v sam monitor. Prva stvar, ki sem jo ugotovil je, da je najvecji elektrolit 100uF/400V napihnjen in cisto "suh". Zamenjal sem ga z drugim, ki ima sicer nekoliko manjso kapaciteto ampak stvar se vedno ne deluje. Okoli elementa (najbrz switcher IC), ki je v ohisju podobnem TO-220 vendar s petimi nogicami in je montiran na alu hladilniku je tiskano vezje vidno potemnelo...najbrz zaradi pregrevanja. Na tem elementu so oznake...
S0221
C
DP502T
...mi lahko kdo pove kaj tocno bi to bilo oziroma ali obstaja kaka alternativa. Kaj drugega bi se lahko bilo narobe?
hvala in lp
I didn't know it was impossible when I did it!
horvi
Pridružen-a: Čet 17 Mar 2005 16:36
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 10:30 am    Naslov sporočila:  Re: napajalnik LCD monitorja Odgovori s citatom
bray je napisal/a:
S0221
C
DP502T
... to je FS6M07652RTC od Fairchild-a ... na strani je tudi "application note" po kateri je verjetno narejen napajalnik
upam da ti rata Wink
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Premeri diode, tudi na sekundarni strani, nizkoohmske upore in male elkote na primarni strani. Je pa čisto možno, da je šel omenjeni FPS (Fairchild Power Switch).
Ravno ta IC sem menjal pri enem Samsung LCD in ugotovil, da je med cenejšimi IC-ji za napajalnike.
Jani
Pridružen-a: Ned 14 Dec 2003 22:48
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 13, 2008 6:42 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Od kod dobite te podatke?
LP, Jani
horvi
Prispevkov: 156
Aktiv.: 0.66
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 12:05 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jani je napisal/a:
LP, Jani
... pri temu primeru je bilo več sreče kot pameti Cool
v Googlu sem iskal "DP502T", ter na enem od zadetkov zasledil
DP502T(FS6M07652) link
od tu naprej pa verjamem, da bi vsak našel Wink
Jani
Prispevkov: 469
Aktiv.: 1.98
Kraj: Bela krajina
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 1:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
aha OK, Hvala!
LP, Jani
harpoon
Pridružen-a: Sre 06 Jul 2005 9:23
Prispevkov: 123
Aktiv.: 0.52
Kraj: Domžale
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 22, 2008 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tudi sam imam enak monitor z enako napako Smile
Zanima me, kje ste kupili omenjen IC FS6M07652RTC
LP Mare
Prispevkov: 3469
Aktiv.: 14.63
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 8:48 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jaz sem ta IC (pa tudi veliko drugih) kupil pri ProElektroniki. Potrebno ga je naročiti in ga dvigniti po tednu ali dveh. Naročal pa sem tudi iz Farnell-a preko IC elektronike, kjer pride kar poceni.
Edit: Dodan Farnell.
Nazadnje urejal/a bostjang Čet Jul 24, 2008 8:49 am; skupaj popravljeno 1 krat
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 23, 2008 5:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Take nevsakdanje komponente za servis TVjev ipd se dobijo v trgovini Delko.
Uptime: 500 dni
