ro-bi Član
Pridružen-a: Ned 28 Jan 2007 16:53 Prispevkov: 3580 Aktiv.: 15.98
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 1:47 am Naslov sporočila: 24v na gate |
Sestavil sem PWM po shemi člana foruma Milana L.
PWM ima max duty ciycle 90%, do 100% bom naredil preko končnega stikala. Na enem projektu sem že tako naredil, le tam je 12V in ni problema zaradi napetosti- sedaj imam pa 24V, med gate in maso sem zato dodal 15V zener diodo.
Kakšno vrednost upora moram dati zaporedno na 24V proti G, da bo zener dioda preživela? Je pa tista, malo večja, velikosti kot 1A diode (FI 3 x 5mm).
Tranzistorji so IRFZ44.
Hvala,
Robi _________________ 3 x 3 = 9 |
vilko Član
Pridružen-a: Pet 13 Feb 2004 10:26 Prispevkov: 3362 Aktiv.: 14.18 Kraj: Dragomer
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 4:04 am Naslov sporočila: Nimam izkušenj |
Nimam take izkušnje a rekel bi po kmečki pameti tako:
Zener diode imajo neko gotovo moč, ki jo lahko spremene v toploto. Že ko jo kupiš poveš, ali je 1/4W ali več.
Iz te moči in nazivne napetosti Zener diode izračunaš maksimalni tok skozi diodo, kar po formuli P = U * I
Upor, ki ga vežeš zaporedno z Zener diodo mora pri tem istem toku požreti napetost ki je med izvorom napetosti in potencialom diode. Če torej zbijaš 24V na 18V, potem je ta napetost razlika, torej 6V, in iz tega po Ohmovem zakonu izračunaš vrednost upora R = U / I
Seveda, pa sem to nekako 'scuzal iz prstov'. Nekako zdi se mi, da bi moralo biti tako. Ali pa res je, bo morda povedal kdo drug. _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
milan62 Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 7:47 am Naslov sporočila: |
Robi,
zener dioda v tvojem primeru ima funkcijo zaščite, zato je dovolj, da tok
omejiš na ca 5 do 10 mA. Tako je v tvojem primeru upor ca. 820R do 1K8
Ko bo PWM v pogonu preveri z osciloskopom, če so na gate-ih res impulzi s strmimi flankami in amplitude ca 12 do 15V
LP _________________ Wasting time online since 1999 |
tonko Član
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45 Prispevkov: 541 Aktiv.: 2.28 Kraj: Črnomelj
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 7:56 am Naslov sporočila: |
Čip s katerim generiraš PWM signal napajaj z 12V. |
S51KM Član
Pridružen-a: Sre 28 Mar 2007 22:31 Prispevkov: 100 Aktiv.: 0.45 Kraj: Domžale
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:09 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Zener uporabi moči najmanj 2W, upor pa od 100 do 120R/2W.
l.p.
Mirko |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:24 am Naslov sporočila: |
12V napajanje bi zmanjšalo izkoristek in povečalo gretje, ker bi tranzistorji počasneje odpirali (nisem sprobal, a veliko mojstrov to trdi in meni se zdi logično).
Bom dal 820R (zenerca je kar debela) in sprobal (MI747 je avtor tega PWM ).
Prilepim print screen , ko bom pomeril gate.
Hvala vsem skupaj,
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 8:25 am Naslov sporočila: |
mi747 je napisal/a: |
LP |
Ali mora biti obremenjen med meritvijo?
Ali se tranzistorji drugače obnašajo z bremenom? _________________ 3 x 3 = 9 |
S51KM Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:00 am Naslov sporočila: |
Pozdravljen!
Najboljši nasvet ti je dal tonko. Krmilni čip in driver napajaj s stabilizirano napetostjo 15V. Če boš FET krmilil preko upora (posebno še tako velikega), bo vklop FET-a zelo počasen. Upoštevati namreč moraš veliko kapacitivnost na G-tu. Zato pa obstajajo driverji, ki zmorejo po nekaj A za krmiljenje FET-ov.
l.p.
Mirko |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:18 am Naslov sporočila: |
Fete bom preko upora samo držal na ON in je hitrost vklopa nepomembna.
Krmilni čip je TL494, driverja sta dva tranzistorja (NPN in PNP). Za samo delovanje med regulacijo pa si želim čimvišjo napetost in v tistem režimu so edini upori med driverskima tranzistorjema in gate-ami prvo en 33 ohm skupni in potem 10 x 56 ohm upor na vsakem tranzistorju posebej.
lp _________________ 3 x 3 = 9 |
mucek4 Član
Pridružen-a: Sob 18 Jun 2005 20:52 Prispevkov: 2952 Aktiv.: 12.45 Kraj: Tržič - Mesto med gorami
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:33 am Naslov sporočila: |
ro-bi je napisal/a: |
12V napajanje bi zmanjšalo izkoristek in povečalo gretje, ker bi tranzistorji počasneje odpirali (nisem sprobal, a veliko mojstrov to trdi in meni se zdi logično). |
Nisem mojster, vendar poglej v DS za tvoj FET. Razlika med 10 in 15V je minimalna. Ne vem zakaj bi kompliciral. |
ro-bi Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:36 am Naslov sporočila: |
Tisti del je zlotan.
Rabim samo še rešitev za full gas.
vilko Član
Objavljeno: Sob Jun 14, 2008 10:58 am Naslov sporočila: Zakaj gate |
Zakaj gate? To je tisti del oblačila, ki ga je potrebno pogosto menjavati, ker se hitro ......
Vrata se tudi lepo sliši, mar ne? _________________ Nihče ni za vojno in vsi so za mir,
Janez Menart |
ro-bi Član
Objavljeno: Tor Jul 01, 2008 11:55 pm Naslov sporočila: |
Sem naredil, kot je predlagal Tonko in sicer dal stabilizator na krmilni del-15V. Sprobal in dela
Hvala,
Uptime: 498 dni
