rele - vklop ob prehodu skozi 0
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 5:07 pm    Naslov sporočila:  rele - vklop ob prehodu skozi 0 Odgovori s citatom
Kako hiter je vklop releja, je smiselno razmišljati o vklopu/izklopu ob prehodu skozi nulo pri 50Hz AC?
lp, Klemen
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 7:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni smiselno.
igor_k
Pridružen-a: Pon 19 Jul 2004 11:44
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj ne? Hitrost vklopa manjših relejev je reda 5ms. Če je polperioda 10ms in ga vklopiš na vrhu, potem bo vklopil nekje pri prehodu skozi 0. Pa četudi vklopi pri 50V je še vedno boljše kot pri 300. Se motim?
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.01
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 9:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Koliko časa pa kontakti še odskakujejo? Samo v razmislek.
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tokove do 50A imaš itak SSR-je z že vgrajeno zero-cross detekcijo in minimalno lastno porabo.
Za tokove reda nekaj A so SSRji cenovno že skoraj na rangu navadnih relejev.
Nad 50A imaš še vedno lahko SSRje, navaden rele pa se zredi že v pravega pujsa z imenom kontaktor...
Po želji sicer, ampak komplicirat tam kjer sploh ni treba?
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.39
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mehanika releja in kontkti bodo šli po hitrem postopku pri taki hitrosti preklopov...
Tule nisem več aktiven.
igor_k
Prispevkov: 1011
Aktiv.: 4.26
Kraj: Rače
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za tokove nekaj A so SSR še vedno vsaj 2x dražji od navadnih!
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Sob Jun 14, 2008 11:28 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdržijo pa 10x dlje...
Prispevkov: 5533
Aktiv.: 24.04
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:31 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kaj pa vklopi preko triaka v navezavi z zero cross detector optokoplerjem (npr. MOC3041)?
S tem se ogneš mehanskim delom pa še zero cross dejansko deluje tako kot mora.
LP, Grega
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 10:59 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
Torej sam narediš nekaj, kar že obstaja v enem elementu.
Solid State Relay, krajše SSR...
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.97
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 11:15 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
MadMax je napisal/a:
Zdržijo lahko tudi life-time stroja ... če le ni kratkih stikov na instalacijah, grelcih, motorjih ali kamorkoli že pošiljajo fazo.
Pred več kot 10. leti sem nekaj SSRjev montiral za krmiljenje grelcev, ki imajo poleg vsega PID regulacijo s kratkimi vklopi tudi po 2x na sekundo. Kontaktorji bi v takem režimu vzdržali le kakšen mesec pri delu 24/7.
Do sedaj je od tistih pregorel le en SSR ... pa še ta zaradi kratkega stika v vtičnici grelca.
Prispevkov: 14675
Aktiv.: 61.86
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 11:35 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
igor_k je napisal/a:
Ne razumem sicer, zakaj bi z relejem "lovil 0" ? Če zaradi "mehkega" vklopa porabnika, bo zato potreben večji rele, ki nikakor ni dovolj hiter. Če zaradi kakega krmiljenja, potem se zna pojavit spet težava z odbijanjem kontaktov tudi pri manjših relejih - mogoče je izjema reed rele?. Zaključek - za moje pojme rele ni primeren za vklop pri prehodu skozi "0" še manj pa za izklop.
Iztok je napisal/a:
Zelo podobna izkušnja testirana v praksi.
Pred leti je na enem stroju v podjetju pregorel en SSR za gredje ekstrude (gretje termičnega lepila) Le tega je krmilil pid regulator. Glede na veliko število vklopov sem uporabil en dokaj vzdržliv ITT jev kontaktor, ki je bil sicer v rabi na nekem stroju, kjer je bila frekvenca vklopov motorja tudi do 5x na minuto. Žal kontaktor ni zdržal več kot en dan. (je mehansko odpovedal) očitno zaradi segrevanja ter oblokov, ki so nastajali.
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.71
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 12:36 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa s SSR lahko vklapljam tudi induktivna bremena (npr. motorje)? Katere pa so kakše oznake SSR (rabil bi 230V 16A), ki se jih da dobit pri nas (hte, ic)?
lp, Klemen
tonko
Pridružen-a: Sob 25 Jun 2005 13:45
Prispevkov: 541
Aktiv.: 2.28
Kraj: Črnomelj
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 12:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
www.sintel.si - Celduc
MadMax
Prispevkov: 4743
Aktiv.: 19.99
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 1:34 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa http://www.elpro.si/SSRRELEJI/index.html ,
s tem da mi je elprojev že crknil, celduc pa ne.
Uptime: 503 dni
