Čas instrukcije
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 3:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako v mplab sploh prevedem to v hex?
Par napak sem lahko popravil, ostale pa se mi zdijo, da niso napake...stvar mi je čisto logična, zato ne vem, kaj bi lahko bilo naprimer narobe v config vrstici, ali pa movwf TRISIO...
Prosim, da mi za takšne primere nekdo pove, kaj je točno narobe, ne samo, da je nekaj narobe...
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 7:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če se ti ne mudi in imaš še kakšen teden časa. Naslednji teden sem na dopustu na Koroškem in ti z veseljem pokažem kako se uporabljal MPLAB, vsaj osnovne funkcije. Za prevajanje uporbiš build all, če imaš projekt, ali QuickBuild, če imaš samo datoteko. Jaz vse delam s projektom in mi MPLAB zelo lepo služi.
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.42
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 7:41 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
V config vrstici sta narobe dve stvari:
- imaš samo en podčrtaj namesto dveh
- _OST_ON ne vem, kaj naj bi bilo
Če pogledaš datoteko "c:\Program Files\Microchip\MPASM Suite\P12F675.INC", boš na koncu našel spisek vse konfiguracijskih bitov:
Koda:
;       Configuration Bits
_CPD_ON                      EQU     H'3EFF'
_CPD_OFF                     EQU     H'3FFF'
_CP_ON                       EQU     H'3F7F'
_CP_OFF                      EQU     H'3FFF'
_BODEN_ON                    EQU     H'3FFF'
_BODEN_OFF                   EQU     H'3FBF'
_MCLRE_ON                    EQU     H'3FFF'
_MCLRE_OFF                   EQU     H'3FDF'
_PWRTE_OFF                   EQU     H'3FFF'
_PWRTE_ON                    EQU     H'3FEF'
_WDT_ON                      EQU     H'3FFF'
_WDT_OFF                     EQU     H'3FF7'
_LP_OSC                      EQU     H'3FF8'
_XT_OSC                      EQU     H'3FF9'
_HS_OSC                      EQU     H'3FFA'
_EC_OSC                      EQU     H'3FFB'
_INTRC_OSC_NOCLKOUT          EQU     H'3FFC'
_INTRC_OSC_CLKOUT            EQU     H'3FFD'
_EXTRC_OSC_NOCLKOUT          EQU     H'3FFE'
_EXTRC_OSC_CLKOUT            EQU     H'3FFF'
Mogoče bo res najboljše, če ti kdo pokaže osnove...
Tule nisem več aktiven.
ljudsko
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 8:21 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
OST_ON je oscillator startup time, ali nekaj takega...Kako misliš dva podčrtaja? Imam napisano točno tako, kot je v knjigi.
Mi je že uspelo prevesti. Bi lahko lepo prosim preizkusil program, če dejansko deluje, če ima doma tale čip (dokler jaz ne dobim programatorja).
Koda:
:020000040000FA
:020000000428D2
:08000800831602308500860119
:10001000831286010C20061685180C281520851CD5
:100020000F28152006161C200A2804308C008D0F7E
:1000300017288C0B172808000F308E008F0F1E28F2
:0A004000900F1E288E0B1E280800EA
:00000001FF
Tole je za PIC16F84. Ledica se priklopi na RB3, tipka pa na RA1. Prosim enega, ko ima material, da na protoboardu preveri, ker me res zanima. Po pritisku na tipko, bi mogla ledica za 1s zasvetiti.
Tukaj je pa še zbirniška koda:
Koda:
         list   p=16f84
               #include <p16f84.inc>
Zanka1   equ      0x0c
Zanka2   equ      0x0d
Zanka3   equ      0x0e
Zanka4   equ      0x0f
Zanka5   equ      0x10
Tipka   equ      0x001
Led      equ      0x004
      org      0x000
      goto   Glavni
      org      0x004
Glavni
      bsf      STATUS,RP0      ; Banka 1
      movlw   0x002
      movwf   TRISA         ; Tipka, kot vhod na RA1
      clrf   TRISB         ; LED, kot izhod na RB3
      bcf      STATUS,RP0      ; Banka 0
      clrf   PORTB
Nadaljuj
      call    Beri
      bsf      PORTB,Led
Beri
      btfsc   PORTA,Tipka
      goto   Beri
      call   Debbounce
Delaj
      btfss   PORTA,Tipka
      goto   Delaj
      call   Debbounce
      bsf      PORTB,Led
      call   Zakasnitev
Konec   goto   Nadaljuj
Debbounce
      movlw   d'4'
      movwf   Zanka1
Cakaj
      incfsz   Zanka2,f
      goto   Cakaj
      decfsz   Zanka1,f
      goto   Cakaj
      return
Zakasnitev
      movlw   d'15'
      movwf   Zanka3
Cakaj1
      incfsz   Zanka4,f
      goto   Cakaj1
      incfsz   Zanka5,f
      goto   Cakaj1
      decfsz   Zanka3,f
      goto   Cakaj1
      return
      end
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.46
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tale tvoj zadnji program ima nekaj manjših težav.
1. Ne izključi WTD-ja.
2. "call beri" na zaznamku "Nadaljuj" nima return ukaza (nanj se vrneš z goto)
3. Vedno LED samo vključiš (bsf PORTB,Led), nikjer je ne izključiš (bcf)
4. Zakasnitev na 4 MHz procesorju traja 2.973011 sekunde.
Vse to v 5 minutah z MPLAB-ovim simulatorjem.
Objavi novo temo   Odgovori na to temo   Printer-friendly version    www.elektronik.si Seznam forumov -> Osnove programiranja PIC-a v Assembler-ju Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas
Stran 3 od 3
