nakup programatorja, testne plošče
linel
Pridružen-a: Čet 06 Mar 2008 21:14
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 6:58 pm    Naslov sporočila:  nakup programatorja, testne plošče Odgovori s citatom
pozdravljeni!
ker mam čas in pa veliko zanimanje za programiranje mikrokotrolerjev, vendar sem popoln začetnik na tem področju bi vas vprašal z čim bi naj sploh začel z pic ali atmel? ter če obstaja programator in pa testna ploščica v enem ( se pravi da bi sprogramiral potem bi pa npr. gledal ledice ali pa na sedem segmetnih displejčkih), in pa kje bi lahko kupil zadevo.
upornik
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35
Prispevkov: 261
Aktiv.: 1.10
Kraj: Celje
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 15, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če boš delal z Atmeli lahko kupiš razvojno ploščo Minipin (SE), v kateri lahko tudi enostavno programiraš preko paralelnega porta na računalniku (vse kar rabiš so trije upori), ali pa nanjo priključiš kakšen drug ISP programator. Prednost tega je, da ti ni treba iz razvojne plošče vzeti čip, ko želiš vanj zapisati program. Za Atmele imaš na internetu tudi ogromno literature, ter že dokončanih projektov in veliko zastonj programske opreme. Za PIC-a ne vem...
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 7:41 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za PICe se tudi dobi goro literature in zastonj programske opreme. Vprašanje je v kakšnem jeziku hočeš programirat?
Mali PICeki niso ravno uporabni če hočeš uporabljat C ali celo Basic.
Priporočam sicer ASM, če se hočeš res spoznati z procesorji.
Drugače je izbira procesorja stvar lastne izbire.
Roadracer
Pridružen-a: Ned 16 Okt 2005 18:41
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:23 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Verjetno je PIC za začetnike najbolj preprost. Sam imam EasyPIC5 razvojno ploščo in super se da zadevice sprobat. Dobil sem jo v HTE. Zraven pa lahko potem za preproste projekte uporabiš mikroC od istega proizvajalca ali pa mikrobasic/picbasic če ti je ljubše programiranje v basicu. Lahko pa začneš tudi z aseblerjem.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 9:34 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Razvojne plošče od mikroelektronike res niso slabe! Pa vse je gor, kar ti srce poželi (ja, seveda tudi programator). Ima jih HTE, pogledaš pa jih lahko na www.mikroe.com.
LP, Grega
linel
Prispevkov: 178
Aktiv.: 0.85
Kraj: prekmurje
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 8:55 pm    Naslov sporočila:  nakup programatorja, testne plošče Odgovori s citatom
gledal sem easy avr5 in pa easy pic5 ter nevem za kerega bi se odločil, kaj mi svetujete? mislim tudi da enega bom kar kupil. upam da nebo volje zmanjkalo Wink
mirkatmir
Prispevkov: 1876
Aktiv.: 7.92
Kraj: Ribnica (JN75IR)
PrispevekObjavljeno: Pon Jun 16, 2008 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Karkoli boš vzel, in če bo volja, bo tudi uspeh. Kateri kontroler izbrati je res najtežji problem. Za oba imaš dovolj "materiala" na netu, kot tukaj na forumu. Mislim, da boš deležen pomoči za katerega koli se odločiš. Če pa že koga poznaš, ki se "ukvarja" z mikrokontrolerji, je najbolje, da izbereš enakega - suport!
lp, Miran (Miro - S51SK)
Roadracer
Prispevkov: 482
Aktiv.: 2.03
Kraj: LJ/Litija
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:38 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede izbire mikrokontrolerja je pa zelo težko svetovati. Vsak berač namreč svojo malho hvali. In tako je tudi tukaj. Odloči se na podlagi tega kaj uporabljajo tvoji prijatelji (zaradi pomoči), tako boš lažje speljal. Potem pa bo zate najboljše tisto kar boš že poznal in tako bo ostalo. Če nimaš ob sebi nikogar, ki bi ti lahko pomagal pa poglej kako je z dobivanjem vzorcev, materialom (navodili, primeri) in se potem odloči.
trobida
Prispevkov: 1250
Aktiv.: 5.42
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 3:37 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek je napisal/a:
LP, Grega
Se podpišem pod tole. Pri hiši je tale testna plošča, ki podpira vse živo. V prihodnje je v planih nabava še USB priključka (konektorja) za na testno ploščo. Kot so povedali že ostali, je izbire veliko, le volje in idej ne sme manjkati Wink .
Tomaž, S57KO
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 3:44 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede izbire razvojne plošče si kar zadel žebljico na glavico, ostane le še vprašanje AVR ali PIC. Odgovor, kaj je boljše je tak kot ali je bila prej kura ali jajce.
Kot so že poprej povedali, se odloči predvsem na podlagi tega, kaj uporabljajo tvoji kolegi, ki so ti prva linija supporta. Sicer pa je na forumu precej uporabnikov, ki uporabljajo tako AVR kot PIC in s tega stališča ni problemov.
Mogoče en plus za AVR je razvojni program Bascom, s katerim precej hitro dosežeš precej (je pa res, da je C jezik bolj splošen). Za hobi (in v 90% tudi za profesionalno) uporabo več kot zadostuje.
Assemblerja se danes (skoraj) ne uporablja več.
Lp, Grega
zcetrt
Pridružen-a: Tor 13 Dec 2005 11:29
Prispevkov: 275
Aktiv.: 1.16
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 5:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
+ za PIC-e: brezplačni vzorci.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.33
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 7:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tako bo šlo težko naprej... vsak navija za svoje.
Npr.: Jaz dam plus AVR, že zaradi samega Bascoma (je brezplaćen, z omejitvijo kode 4kB, kar je prek dovolj za tebe), ki ima izvrsto pomoč in že vnaprej sestavljene primere in nekatere ukaze. Skratka, sam Bascom zelo pomaga programerju. Pa še AVR-ji imajo malo več "piškotkov oz. poslastic" in kako finto. Potem imaš tukaj še prehod da ARM...
Odloči se nekakko. Če nimaš dobenega prijatelja, ki se ukvarja s programiranje pa idi eci-peci-pec. Ali pa vpiši v Google AVR pa poglej število zadetkov, potem pa še PIC pa poglej število zadetkov. Sicer ta način ni siguren, sem si ga zdaj izmislil, ampak kaj veš!
Upanje ni del naše projektne strategije.
ljudsko
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 8:19
Prispevkov: 1184
Aktiv.: 5.65
Kraj: Koroška-Mežica
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 8:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če imaš veliko veselje in zanimanje, si ne bi potem raje sam izdelal programator za 10€, namesto, da ga kupuješ za 100€+,poleg tega ne boš pa nič naredil, ko ga boš kupil.
Aktiv.: 60.05
PrispevekObjavljeno: Tor Jun 17, 2008 10:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zakaj bi se pa moral odločati ? Saj lahko poskusiš z obemi.
Prispevkov: 5530
Aktiv.: 24.06
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 8:30 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zanimiva je tale plošča (da ne bo prerekanja, kaj je boljše, PIC ali AVR ali mogoče ARM ali ...):
http://www.mikroe.com/en/tools/unids3/
Omogoča delo s PIC, dsPIC, 8051, AVR, ARM in PSoC procesorčki; sledenje imaš na posebnih ploščicah (procesor + programator) - izgleda kot RAM za računalnike. Je pa res taka zadeva zgolj za razvoj, predvsem če potrebuješ testiranje na različnih procesorjih (ko se odločaš o price-preformance na primer).
LP, Grega
Stran 1 od 3
