Ura z mikrokontrolerjem
bozjator
Pridružen-a: Sob 05 Apr 2008 15:01
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 10:08 pm    Naslov sporočila:  Ura z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
A lahko en "profesionalno" opiše vezje, ki je na sliki.
Vem zakaj je potenciometer R2 pa vem zakaj so prve tri nogice na LCD-ju, pa vem da so 11, 12, 13, 14 nogice za podatke, ampak ne vem pa kaj je ostalo oz. kako opisat ostalo.
Kristal in pa kondenzatorja, ki sta zdravn služita za takt ure, če se ne motm? Men ura zaostaja od realne ure kaj to pomeni, da moram dati večji ali manjši kondenzator?
Hvala za odgovore in lep pozdrav.
 Velikost datoteke:  60.7 KB
 Pogledana:  57 krat
Djurodrljaca
Pridružen-a: Pet 19 Dec 2003 16:31
Prispevkov: 393
Aktiv.: 1.65
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 10:32 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Nisem nikoli delal z Atmelovimi procesorji, ampak mislim, da se z nobenim kondenzatorjem ne da nastavljati ure.
To boš verjetno moral narediti v samem programu. Največ bi pomagal podatek o tem koliko zaostaja tvoja ura in s tem podatkom se potem da izračunati popravek. Dobro bi bilo, da bi še priložil kodo za procesor.
dkone
Prispevkov: 2116
Aktiv.: 9.48
Kraj: Krško
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 10:53 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kje si pa projekt našel? Ali si ga sam naredil? Vse skupaj je odvisno od takta,ki ga prejme mikrokontroler. Namesto enega 22pF kondezatorja,daj spremenjljivi kondezator v tem rangu,tako da nastaviš tisto odstopanje.
Denis
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 11:01 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Programiraš v Bascomu? Bascom ima namreč že generiran Time in Date ukaz, ki ti glede na vpisan kvarčni kristal sam generira točno uro in ti jo shrani kot String spremenljivko, katero prikažeš na LCD.
Edit: Ups, komaz zdaj sem opazil, da je tvoj čip 8051. Zgoraj opisano je možno samo v Bascom-AVR in za AVR-je. Za tega ti ne znam pomagat.
sebaveh
Prispevkov: 1672
Aktiv.: 7.87
Kraj: Slovenska Bistrica
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 11:05 pm    Naslov sporočila:  Re: Ura z mikrokontrolerjem Odgovori s citatom
bozjator je napisal/a:
Za LCD ti znam povedat, da z R/W nogico izbiraš med branjem in pisanjem na ekran. Ker pa na ekran le vpisuješ znake, je ta nogica lahko vezana vedno na maso. Priključek E pa je za omogočitev ekrana. Torej, ekran bo sprejel podatke le, če bo tale "enable" na logični 0. Drugače jih bo ignoriral. Torej nekakšno "glavno stikalo" za pošiljanje znakov na ekran. Ta priključek zna biti uporaben, če imaš na en mikrokrmilnik priključenih več LCD-jev.
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 11:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
LCD priključki:
1. pin - Db7: Data pin
2. pin - Db6: Data pin
3. pin - Db5: Data pin
4. pin - Db4: Data pin
5. pin - Db3: Data pin, ki ga pri 4-bitnem vodilu ne rabimo
6. pin - Db2: Data pin, ki ga pri 4-bitnem vodilu ne rabimo
7. pin - Db1: Data pin, ki ga pri 4-bitnem vodilu ne rabimo
8. pin - Db0: Data pin, ki ga pri 4-bitnem vodilu ne rabimo
9. pin - Ena: Kontrolni signal, povezan na uC
10. pin - R/W: Kontrolni signal (Read/Write), ki je fiksno povezan na maso, ker na LCD samo pišemo.
11. pin - Rs: Kontrolni signal, povezan na uC
12. pin - Vee: Na ta pin pripeljemo napetost trimerja za nastavitev kontrasta. En konec trimerja na +, drugi na maso, sredinski pa na Vee
13. pin - Vdd: +5V
14. pin - Vss: Masa (-)
15. pin - Katoda osvetlitve: To imajo samo LCD-ji z osvetlitvijo. Lahko sta prva ali zadnja 2 pina.
16. pin - Anoda osvetlitve: To imajo samo LCD-ji z osvetlitvijo. Lahko sta prva ali zadnja 2 pina.
Borris
Pridružen-a: Sre 18 Jun 2008 23:39
Prispevkov: 15
Aktiv.: 0.07
Kraj: Kutina
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 18, 2008 11:49 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kondenzatorom nešto malo možeš promijeniti, ali najvažniji je program. Evo nekoliko dijelova koje sam ja koristio za nogometni semafor.
Config Timer0 = Timer , Gate = Internal , Mode = 2
Load Timer0 , 250
Enable Interrupts
Enable Timer0
Timer0_int:
push psw
push acc
Incr Brojac1
If Brojac1 > 99 Then
Incr Brojac2
Brojac1 = 0
If Brojac2 > 39 Then
Incr Sekunda_timer
Brojac2 = 0
If Sekunda_timer > 59 Then
Incr Minuta_timer
Sekunda_timer = 0
End If
End If
End If
pop acc
pop psw
Return
Ako ti pomaže dodat ću i cijeli program!!!!
mucek4
Prispevkov: 2952
Aktiv.: 12.43
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 7:09 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
program_er je napisal/a:
LCD priključki....
Zakaj imam občutek, da je napajanje na začetnih pinih in podatki na končnih?
Si ti prepričan, da nisi zamešal?
Prispevkov: 5537
Aktiv.: 24.03
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 8:22 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
:program_er
Kot je že Mucek4 zapisal, je pinout ravno obraten; začne se z napajanjem in do pina 14 (podatki), pina za osvetlitev pa sta lahko 15 in 16 ali pa ponekod (redko) povsem na začetku, torej 1 in 2 (ter se vse ostalo zamakne).
LP, Grega
int47
Prispevkov: 2105
Aktiv.: 8.86
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 8:45 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
R1 & C7 poskrbita za reset uC-ja ob vklopu.
S1 & S2 sta tipki. Zunanjeih pull up uporov ni, ker so že vgrajeni v uC.
Na shemi ni narisan napajalni del: Gladilni in blokirni kondenzatorji in stabilizator.
bozjator
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 11:39 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Napajalni del mam posebi. Sej je uredu takle k je na sliki ne?
 Velikost datoteke:  21.76 KB
bozjator
Prispevkov: 11
Aktiv.: 0.05
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 11:56 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Projekta ne delam sam, bil je že na bascom testni plošči, ki sem jo dobil. Zdaj pa bi rad naredil samo uro pa sem gledal kakšno je vezje in ga narisal v eaglu.
Dkone, bom zamenu en kondenzator s spremenljivim pa nastavu tako kot si reku.
Ura pa zaostaja prbližno 22 minut po štirih urah.
Program je pa takle:
Dim Clock As Byte , Clock1 As Byte
Dim Sekunde As Byte , Sek1 As Byte , Sek10 As Byte
Dim Minute As Byte , Min1 As Byte , Min10 As Byte
Dim Ure As Byte , Ure1 As Byte , Ure10 As Byte
Dim Tmp As Byte
Sekunde = 0
Minute = 0
Ure = 0
Config Lcdpin = Pin , Db4 = P3.2 , Db5 = P3.3 , Db6 = P3.4 , Db7 = P3.5 , E = P1.2 , Rs = P1.3
Config Lcd = 16 * 2
Cursor Off
Cls
On Timer0 Timerint
Load Timer0 , 250
Enable Interrupts
Enable Timer0
Start Timer0
Do
If Sekunde > 59 Then
Sekunde = 0
Incr Minute
End If
If Minute > 59 Then
Minute = 0
Incr Ure
End If
If Ure > 23 Then
Ure = 0
End If
Sek10 = Sekunde / 10
Tmp = Sek10 * 10
Sek1 = Sekunde - Tmp
Min10 = Minute / 10
Tmp = Min10 * 10
Min1 = Minute - Tmp
Ure10 = Ure / 10
Tmp = Ure10 * 10
Ure1 = Ure - Tmp
Locate 2 , 5
If Ure > 5 Then
Lcd Ure10
Else
Lcd " "
End If
Lcd Ure1 ; ":" ; Min10 ; Min1 ; ":" ; Sek10 ; Sek1
Print Ure1 ; ":" ; Min10 ; Min1 ; ":" ; Sek10 ; Sek1
Debounce P1.7 , 0 , Minset , Sub
Debounce P1.6 , 0 , Ureset , Sub
Loop
End
Minset:
Incr Minute
If Minute > 59 Then
Minute = 0
End If
Return
Ureset:
Incr Ure
If Ure > 59 Then
Ure = 0
End If
Return
Timerint:
Incr Clock
If Clock > 19 Then
Clock = 0
Incr Clock1
If Clock1 > 199 Then
Clock1 = 0
Incr Sekunde
End If
End If
Return
End
Nazadnje urejal/a bozjator Pon Jun 23, 2008 1:04 pm; skupaj popravljeno 1 krat
Slemi
Pridružen-a: Pet 29 Okt 2004 13:29
Prispevkov: 386
Aktiv.: 1.63
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 12:40 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
En namig za program. Tam ko imaš if sekunde > 59 in potem sekunde = 0, daj namesto sekunde = 0, rajši sekunde = sekunde - 60. Za vsak slučaj. Isti princip tudi pri minutah in urah.
Odsoten Poglej uporabnikov profil Pošlji zasebno sporočilo AIM - AOL Instant - naslov MSN Messenger - naslov
dragoon
Pridružen-a: Čet 03 Maj 2007 21:51
Prispevkov: 452
Aktiv.: 2.04
Kraj: Trojane
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 1:24 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
taka ura ne bo nikoli točna. Za potrebe rtc se uporablja kvar kristal frenkvence okoli 32khz in timer capture z ustreznim preskalerjem, da dobiš overflow točo vsako sekundo. AVR ji, in pa tudi vsi ostali omembe vredni procesorji imajo tak timer in tudi vgrajeno tako vezje za oscilator.
pojdi v štacuno in kupi urin kristal, potem pa se igraj naprej.
če delaš to samo za hec: lahko v vsakem interruptu timerju ročno prišteješ neko vrednost, da zadevo skalibriraš. pač malo pohitriš timer. koliko, pa zračunaj, oz kar poskušaj...
avr bascom ima napisane funkcije za rtc, samo priklopiš mu kristal, inicializiraš, in že šteje uro, datum... glej help.
LP, Mitja
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:13 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
mucek4 je napisal/a:
LCD priključki....
Ja na mojem LCD-ju je tako. Sem pa gledal z leve proti desni od spredaj. Eni majo osvetlitev spredaj, eni zadaj (priključke)
Uptime: 8 dni
