LM35 zanimiv temperaturni senzor
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 8:35 pm    Naslov sporočila: icon_idea LM35 zanimiv temperaturni senzor Odgovori s citatom
Najprej moram opozoriti, da je ta senzor že precej star. Na njega sem se spomnil, ko sem iskal senzor za moj digitalni instrument. Danes sem tudi kupil par primerkov. (HTE cena ca. 400sit) V prilogi datasheet v katerem je par zanimivih aplikacij. Med njimi tudi enostavna izvedba tokovne zanke 4-20mA, (povezava s kako industrijsko periferijo)
Senzor bo zanimimiv pred vsem tistim, ki niso privrženci mikrokontrolerjev, kajti natančen termometer si lahko naredite iz čisto običajnega voltmetra. (lahko se uporabi kar multimeter Wink ) Še namig: Reber ima lepo izdelan V- meter s pomočjo ICL7107. Potrebno bo le "premakniti" decimalno piko pa že imamo termometer Wink.
Tudi s kalibriranjem ne bomo imeli težav. Važno nam je le, da V-meter pravilno kaže.
lm35dz.pdf
 Ime datoteke:  lm35dz.pdf
 Velikost datoteke:  303.72 KB
 Downloadano:  154 krat
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
Kraj: Lendava, Trimlini
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
No jaz sem isto zadevo kupil že pred časom ker želim dobiti izhod od 0-10v za PLC pa mi nikakor ne uspe, a ti se kaj zdi kako bi to šlo. Nekaj je na to temo v datashetu me pa moti da je velik razpon napetosti in me zanima če bi recimo dal fiksno napetost 10v polj se nebi smela na izhodu pojavljat manjša oziroma večja napetost pri maksimalni temperaturi od 10v. Ko bom imel mal več časa se bom z zadevo poigral.
Božo
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 9:22 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako temperaturno območje želiš pokrivati v tem območju. Če gre samo za pozitvno stanje to ne bi smelo predstavljati kak večji problem. Lahko uporabiš kar kak operacijski ojačevalec. Sicer poglej tokovno zanko v tipični aplikaciji , ki jo pravzaprav tudi lahko uporabiš kot napetosni vhod. V zanko daj upor 500 Omega ... 10V/20mA == 500 Omega Napetost jemlji z upora Wink
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 01, 2005 9:54 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Območje bo standardno -40+110°C (-55+150) ali govorimo o skici št. 7 če je to to
bom probal, upam kmalu smo da mi še termometer prispe
Božo
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 3:29 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ta senzor sem pred leti tudi jaz poizkusil na PLC-ju, vendar se stvar ni najbolje obnesla zaradi slabe (11 bitne) resolucije krmilnika.
Kot je že Silvo omenil, se najbolje obnese v kombinaciji z digitalnim Vm.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 8:47 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
vrjetno si senzor dal gor direkt? Tukaj je govora o tipični aplikaciji št.9 s strani 7 zgornje priloge. Tam gre za tokovno zanko 4-20mV
Izračun iz "glave" za gornjo tipično aplikacijo:
območje 0-100°C =4-20mA == 2-10V == 80mV /1°C
11biten AD pri 10V reference je korak ca. 5mV
Po tem takem je v primeru uporabe tokovne (napetostne) zanke na 11bitnem PLC-ju možna resolucija ca 0.06°C
Še enkrat izračun je iz "glave". Računal sem sproti, ko sem pisal. Wink
Bozo
Prispevkov: 660
Aktiv.: 2.78
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 9:12 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če gre za analogen vhod 0-10v na PLC, kar v mojem primeru je, AD pretvorba je v samem PLC-u in je 8 bitna ne vem kakšna je potem težava z resolucijo mislim da po prvih korakih kar so narejeni bo zadeva stekla, problem bo kako z senzorjem meriti temperaturo vode v bojlerju
Božo
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 9:20 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tudi tukaj ne bi smel biti problem 10/255 = ca. 40mV torej bo najmanjša možna resolucija 0.5°C
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 10:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo drži. Najprej sem preizkusil direkten priklop, ki je bil pri 11 bitni resoluciji cca. 1°C . Ker pa to ni zadostovalo za namen merjenja klimatskih pogojev sem poizkusil neko vezje z 741 (množenje napetosti x10) vendar stvar ni delovala popolnoma linearno...
Ker se je mudilo in denar ni bil problem, sem potem na hitro uporabil kar Pt100 v kombinaciji z namenskim 8x analog input modulom S7-SM331 na 24 bitno resolucijo.
Če se ne motim bi LM35 lahko priključil direktno na analog input PIC-a (8 bitna resolucija) in dobil korake na grobe 4°C. V tem primeru pa je DS18B20 z PIC-em dosti boljša rešitev.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Sre Feb 02, 2005 10:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Glede pic-a ali kakega drugega mikrokontrolerja; Resolucija je odvisna od območja ki ga želiš zajemati ter seveda koliko biten AD ima mikrokontroler. V koliko Bi želel zajemat "celo skalo" bi seveda bila resolucija temu primerno slaba. Vsekakor je uporaba digitalnega senzorja v kombinaciji z mikrokontrolerjem apsolutno boljša rešitev. Tale senzorček pa je zanimiv glede enostavne povezave s klasičnim analognim čipovjem in je vsekakakor zanimiv tistim, ki ne marajo preveč mikrokontrolerjev.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 8:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Iztok,
Ni mi dalo miru, da nisem poskusil senzor zvezati na PIC-a. Na testni plošči sem imel ravno 16F877 zvezen z LCD-jem (kot za tisto tvojo aplikacijo - tako da zadevo lahko preizkusiš, če imaš še sestavlen hardware) Uporabil sem "cel" torej 10 biten AD. Izhod iz LM35 sem ojačal z operacijskim LM358 4.9 kart (R1 =1k R2 =39k) tako, da je rezultat realen. Vhod je na RA0.
Izračun ojačanja
 Velikost datoteke:  23.78 KB
 Pogledana:  111 krat
Primerjava prikaza na LCD-u ter merjenje napetosti na izhodu LM35 istočasno.
 Velikost datoteke:  95.26 KB
 Pogledana:  112 krat
lm35.zip
ASM,HEX
 Ime datoteke:  lm35.zip
 Velikost datoteke:  3.02 KB
 Downloadano:  31 krat
Iztok
Prispevkov: 4974
Aktiv.: 20.94
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 9:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Silvo, vidim da si iz PIC-a in LM-ov iztisnil skoraj vse možno ... Applause
Omenjeni hardware je še na mizi, samo primernih LM-ov nimam pri roki, tako da bom to preizkusil kasneje. Vsekakor gre ta primer direktno v moj arhiv pod "Zelo uporabni primeri". Smile
Če na hitro iz glave izračunam, je resolucija v tem primeru možna na cca. 0.02°C, kar je že popolnoma dovolj za večino (tudi klimatskih) aplikacij. Tudi če bi uporabil samo 8 bitno pretvorbo, kot je to pri starejših PLC-jih, bi lahko brez problemov dosegal preciznost meritve pod 1°C.
Si mogoče kontroliral tudi linearnost-preciznost pomnožene napetosti?
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pet Feb 04, 2005 11:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem, primerjal sem izmerjeno napetost na LM35 s prikazom. Tam pri 30°C (koliko sem senzor lahko ogrel z roko) je začelo zahajati za ca 0.4°C. A glede na to, da sem uporabil standardna upora pa tudi ojačana vrednost je glede na potrebno izračunano ter upore ni bila ravno točna poleg tega je vse sestavljeno na testni plošči sem bil prav presenečen. Če bi zaporedno z enim iz med uporov dal še trimer, bi zadevo lahko zelo točno nastavil.
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2005 11:33 am    Naslov sporočila:  natancnost lm35? Odgovori s citatom
jaz sem uporabil pri svoji aplikaciji lm35.
problem pa je ker je vse skupaj premalo natancno.
Pri 17 stopinjam zadeva odstopa okoli 3 stopinje.
Maril sem z digitalcem direktno na pinih.
Zanima me kaksna je tipična vezava, ki se spojo na mikrokotroler?
Greg
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2005 11:44 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tole enostavno ni možno. Očitno je nekaj narobe s samim senzorjem. Senzor se priklopi na napajanje. Na izhodu daje napetost linearno 10mV/°C. (0°C=0V recimo pri 20°C mora kazati 200mV.) Z mikrokontrolerjem pač to napetost enostavno izmeriš. Ker pa tako nizke napetosti ne bo šlo izmeriti direktno( vsaj s picem ne) sem sam uporabil operacijski ojačevalec. Kot referenco za AD sem vzel napajalno (5V) AD je 10biten. Torej če izračunaš rabiš za direkten prikaz od 0-102.3 napetostno ojačanje 4.9.
Uptime: 9 dni
