diode... vezava
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2, 3, 4
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 9:38 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
tole najbrž ne bo štimalo.
Vsaka veja mora imeti svoj tokovni izvor, pa naj bo s preduporom, transistorjem ali IC.
Če bi en tokovni izvor uporabil za vse veje, bo tista z najnižjo dinamično upornostjo (ali kako se že reče tistemu kolenu pri diodah) potegnila največji tok in temu primerne bodo tudi posledice.
Ali pa tudi ne. Nekdo z imenom LEDuser bi to moral bolje vedeti Wink
usy
Pridružen-a: Pet 16 Feb 2007 15:21
Prispevkov: 56
Aktiv.: 0.25
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 11:18 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
glede tega LM317, grem v ic recimo in tam rečem da rabim to? Koliko verzij pa obstaja lahko katerega koli?
Saj če ni drag jih bom pa kupil koliko bo pač vej.
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
Kraj: okolica Lenarta
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 12:57 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
usy je napisal/a:
Ter kakšna je cena
Cena je 180USD.
lp, ElGrigon
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 8:46 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim
Glede vzporedne vezave LED sem pretuhtal že ogromno. Prišel sem do rezultata ki mi pokaže da se pri uporabi LEDic istega proizvajalca z istega "tekočega traku" to ne dogaja. Problem pa se pojavi ko je ena od LEDic škrtirana in se zaradi nje pomanjša tok skozi eno vejo, iz tega pa sledi da se mora povečati tok skozi vse ostale veje saj je napetost enaka na vseh. Vendar pa je to tako majhna sprememba da se niti ne vidi. Prelotal sem že tisoče LEDic pa se mi zaenkrat (tudi pri taki vezavi) niso pojavili problemi. Je pa sigurno ceneje in manj dela če uporabiš samo en tokovni vir kot pa 10.
Še eno vprašanje zate @psevdonim kaj bi se zgodilo, če bi naravnal tokovni vir na 20mA in nanj priklopil dve vzporedno vezani LED in sicer eno rdečo in eno zeleno?
Razsvetljujemo od leta 1920!
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 1:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Rdeča in zelena imata različno koleno. Zelena ima višje. Torej bi svetila samo rdeča.
Jaz sem za IR reflektor naredil zaporedno-vzporedno vezavo. 6 LEDic zaporedno in 5 vej vzporedno. Vse skupaj krmiljeno z enim LM317.
Ko sem jih kupoval, sem izrecno zahteval, naj mi da vse iz iste sarže (batch). In je delovalo. Če bi ena sama ledica izgubila kontakt, bi pobralo vse ostale, ker sem jih gonil na max tok. Bolje bi bilo vse vezati zaporedno z enim tokovnim virom (potrebna visoka napetost) ali vse vzporedno z majhnim zaščitnim uporom zaporedno k vsaki (če ena crkne, je sprememba toka skozi ostale majhna).
LEDuser
Prispevkov: 1104
Aktiv.: 5.25
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 2:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@aly res je (svetila bo samo rdeča in ne bo uničila zelene) tudi jaz ko uporabljam preprost tokovni vir VEDNO uporabljam samo iste vrste LED če pa slučajno kaj ne dela pa uporabim predupor v vsaki veji za minimalno zaščito.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 10:06 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.60
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:45 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
@psevdonim
kje pa imaš kontra diodo, da ne požre LEDic? Ko je negativna polperioda, se navadna 1N4007 in LEDice obnašajo kot visokoohmski uporovni delilnik. In če 4007 pušča malce več kot LED, potem je na slednjih 100V+. Kar pa jim ne bo všeč.
psevdonim
Prispevkov: 3411
Aktiv.: 14.91
Kraj: slo
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 1:55 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
teoretično lahko gre tok samo v smer anoda-katoda, nazaj pa ne.
Koliko prepušča 1N400x v zaporni smeri - ne vem, verjetno pa ne polovice toka LED, kar naj bi bilo 10mA.
Drugače pa imaš prav, vzporedno se lahko verigi LED doda še ena dioda, ki bo skrbela za to, da zaporna napetost nikoli ne bo višja od 0,7V .
ElGrigon
Prispevkov: 3883
Aktiv.: 16.83
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 27, 2008 10:33 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ko sem izdelal prve lučke z LED v stikala z okencem za lučko, sem dajal brez zaščitne diode v zaporni smeri LED diode. LED-ica je pregorela v nekaj dnevih. Nekatere že takoj ob vžigu fuorescente luči z kombinacijo IR senzorja. Po menjavi lučk z zaščitnimi diodami delajo vse že cca. 1 leto brez problemov.
lp, ElGrigon
Stran 4 od 4
Uptime: 9 dni
