Siemens MC35i + zvocna kartica
sundancer
Pridružen-a: Ned 08 Avg 2004 22:30
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 12:04 am    Naslov sporočila:  Siemens MC35i + zvocna kartica Odgovori s citatom
rad bi povezal siemensov GSM modul MC35i z zvocno kartico. Audio signali iz GSM modula so primerni za telefonsko slusalko (poskusil sem slusalko z ISDN telefona EURIT 35). Zvocno kartico imam integrirano na osnovni plosci in ima izhod za slusalke ter vhod za mikrofon. Kako in kaj svetujete, da naredim med zvocno in GSM modulom, da ne bi cesa skuril? Iz prilozene sheme se namrec vidi, da GSM modul poskrbi za ustrezno napajanje kondenzatorskega mikrofona.. zvocni kartici to najbrz ne bo vsec. Prav tako je najbrz potrebno prilagoditi izhod za zvocnik, ki bo ubistvu pripeljan na vhod zvocne kartice (mikrofonski, nimam line in).
Hvala za odgovore,
Marko.
 Velikost datoteke:  207.94 KB
 Pogledana:  24 krat
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Pon Maj 19, 2008 12:08 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ce koga zanima kaj pocnem: postavljen imam asterisk VoIP server in bi rad klice v GSM omrezje routal cez GSM modul. Skripta za asterisk se pride. Rad bi najprej povezal z zvocno in preizkusil nastavitve
Sicer pa ce kdo pozna kaksno resitev za povezavo asteriska z GSM omrezjem se priporocam za debato.
Hvala!
sundancer
Prispevkov: 374
Aktiv.: 1.58
PrispevekObjavljeno: Sre Jun 25, 2008 9:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ni odgovorov na to temo. Sem nejasno napisal? Pozabil kaksne detajle? Ker dvomim, da nihce nima ideje kako bi zvezal zvocno kartico z GSM modulom MC35i.
lp, Marko
rudiP
Pridružen-a: Tor 07 Avg 2007 15:30
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 9:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Da ne boš imel problemov(dim), moraš uporabiti NF ločilne transformatorje za galvansko ločitev obeh naprav. V kolikor rabiš shemo, ti jo lahko narišem popoldan.
Lep pozdrav iz Kopra Rudi
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 4:08 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Kako si neučakan.. saj je komaj en mesec minil Wink
V obe smeri imaš linijski izhod in mikrofonski vhod.
Poskusi najprej samo z uporabo atenuatorjev - uporovni delilnik. MIC vhod ima tudi neko DC napetost, ki pa se je lahko znebiš s kondenzatorjem v serijo.
Vse linije naj bodo coax in čim krajše. Atenuator naj bo čim bližje mic vhodu.
Če boš imel motnje ali kakšen ground-loop, potem pa uporabiš ločilne trafote. Ker so ponavadi v razmerju 1:1, še vedno rabiš atenuator (lahko samo 10k potenciometer).
Aktiv.: 39.67
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 4:14 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aha, pa GSM vhodi / izhodi so balansirani.... potem na mic vhodu (-) linijo daš na maso in krmiliš (+) linijo. Pri izhodu pa lahko uporabiš samo (+), medtem ko (-) ostane nepriključen. Glede na to, da na konektorju ni mase, jo moraš pripeljati od drugod.
Dejansko bi bili v tem primeru najboljši ločilni trafoti.
rudiP
Prispevkov: 1235
Aktiv.: 5.67
Kraj: KOPER
PrispevekObjavljeno: Čet Jun 26, 2008 5:58 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa še v + liniji mic kondenzator 1yF, ker je tam prisotna DC napetost za napajanje electret mikrofona.
Uptime: 500 dni
