LM35 zanimiv temperaturni senzor
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Pon Feb 07, 2005 12:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Še tole glede točnosti. Točnost sem primerjal z merilcem, ki sem ga pred časom naredil z DS18B20 (12biten AD) Načrt asm hex je nekje na forumu ali Filemanager ter mi prikazuje natančnost na 0.1°C. Odstopanje se je pojavilo pri ca. 30°C za 0.4°C. Pri tem pa je bil vzrok le pogrešek operacijskega ojačevalca (katerega pri zgornji testni aplikaciji sploh nisem umirjal) Izmerjena napetost na samem senzorju z instrumentom pa ni odstopala.
Prispevkov: 14679
Aktiv.: 61.79
PrispevekObjavljeno: Tor Feb 08, 2005 9:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Za test sem dopisal še proceduro za digitalni senzor DS1820, ki ga priključimo na RA1 pin. Na RA0 lahko ostane priključen LM35 za primerjavo. Prikaz je v primeru le pozitiven. Tudi ID senzorja se ne preverja. Sem pa samo osnovno proceduro(R/W -1Wire) napisal tako, da je prilagodljiva na vsak I/O pin. Tisti, ki pišete v Picassemblerju ter nimate napisane 1-wire procedure jo lahko "izluščite". Wink
ds.zip
Med drugim vsebuje 1Wire proceduro.
 Ime datoteke:  ds.zip
 Velikost datoteke:  4.2 KB
 Downloadano:  30 krat
smartgsm
Pridružen-a: Sob 10 Apr 2004 11:54
Prispevkov: 364
Aktiv.: 1.53
PrispevekObjavljeno: Pon Mar 14, 2005 6:07 pm    Naslov sporočila:  LM35-natačnost? Odgovori s citatom
Po shemi sem naredil vezavo , ki je narisana v PDF na strani strani 7, slika 7.
Zadevo sem peljal na AVR mikrokotroler z AD vhodi.
Pri mikrokontolerju sem potem uporabil dva AD vhoda. Na enega peljem +out na drugega pelje -vout. Nato dobljem rezultat odštejem (+vout)-(-vout) in pomnožin z referenčno napetostjo na delec.
Rezultat je za 1.5 stopinje prevelik. Ko sem naredil korekcijo (-1.5 stopinje), kaze pravilno v vsem obsegu in v skladu z natačnostjo.
Zanima me v cem je fora? Zakaj tako obstopanje. Poskusil sem kar nekaj chipov LM35 in povsod enako odstopanje.
LM35 sem nabavil v HTE.
Greg
Stran 2 od 2
Uptime: 9 dni
