frogy Član
Pridružen-a: Tor 08 Feb 2005 23:56 Prispevkov: 18 Aktiv.: 0.08 Kraj: Maribor
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:18 am Naslov sporočila: Popravilo Garmin nuvi |
moj problem je kje dobiti čip z oznako 7L, 35511, N6834, na googlu nisem zasledil teh oznak. Čip je v Garmin-u nuvi 250.
Uničil sem ga, ko sem garmin priklopil direktno na 12V, ker me je motil tisti konektor cigaretnega vžigalnika, sem preprosto odščipnil priključni kabel in ga priključil direktno na 12V, spregledal pa sem, da je v konektorju cigaretnega vžigalnika pretvornik 12V v 5V.
Predvidevam, da je ta čip namenjen za preklop ali se naj napaja iz baterije ali iz zunanjega usb napajanja, možno je tudi da ima funkcijo prekinitev polnjenja baterije.
Iskal sem tudi elektro shemo Garmina, vendar jih ni nikjer za dobit, da bi čip premostil, saj bi bil zadovoljen, če bi se Garmin napajal samo iz zunanjega napajanja.
Prilagam tudi sliko vezja, kjer je bil čip nameščen.
Prosim za pomoč,
114.3 KB |
32 krat |
Pridružen-a: Pon 23 Avg 2004 16:16 Prispevkov: 16777190 Aktiv.: 70760.05
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 9:28 am Naslov sporočila: |
frogy Član
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 10:35 am Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
Okrog so 3 tuljave, kar da slutiti vsaj trojni izhod iz tega DC/DC. Verjetno s preprosto premostitvijo ne bo šlo, saj boš rabil 3 napajalnike.
Poskusi poiskat, od katerega proizvajalca komponente so notri (proizvajalci se včasih radi hvalijo, npr. TI, MPS, ...).
LP,
M. |
Na drugi strani vezja sta nameščena dva flasha, en je znamke Hynix drug je znamke ST electronics, stran kjer pa je nameščen iskan čip, pa prilagam, saj nisem uspel identificirati logota ki je na manjšem čipu.
660.71 KB |
35 krat |
piroman Član
Pridružen-a: Čet 23 Okt 2003 12:06 Prispevkov: 2707 Aktiv.: 11.42 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jun 12, 2008 11:10 am Naslov sporočila: |
Poglej pri večjih proizvajalcih kaj nudijo okrog DC/DC konverterjev, ki so namenjeni napajanju LCDjev z osvetlitvijo. Potem si malo pomagaš z razporedom nogic in okolišem na vezju.
Npr. kaj podobnega: http://www.linear.com/pc/productDetail.jsp?navId=H0,C1,C1003,C1042,C1035,P8450
_________________ One shouldn’t work on semiconductors, that is a filthy mess; who knows if they really exist!
Wolfgang Pauli, 1931 |
frogy Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:19 pm Naslov sporočila: |
Sem iskal pri večih proizvajalcih DC/DC pretvornike v QFN-24 ohišju, ampak nisem našel nobenega podobnega, glede na moj okoliš na vezju. Čip sem iskal tako, da sem preveril, če ima na enakih pinih tuljave, maso, vhodno napetost, izhod na led, kot moje vezje.
Zato prilagam še sliko uničenega čipa, mogoče bo komu uspelo ugotovit logo proizvajalca, hkrati pa me še zanima, kje je pin 1 na čipu?
Za vse odgovore se iskreno zahvaljujem,
193.97 KB |
11 krat |
frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6736 Aktiv.: 28.41 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:24 pm Naslov sporočila: |
frogy je napisal/a: |
Zato prilagam še sliko uničenega čipa, mogoče bo komu uspelo ugotovit logo proizvajalca, hkrati pa me še zanima, kje je pin 1 na čipu? |
Po mojem Linear Technology.
Kaj takega: LTC3557-1 (btw pine si narobe preštel ... 4x7=28 ===> 28-Pin QFN Package) ?
Lp, Frenki
frogy Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 9:49 pm Naslov sporočila: |
frenki je napisal/a: |
Lp, Frenki |
Joj, pa res, malo sem neroden po horoskopu. Hvala za opozorilo in odgovor.
Pin 1 pa predvidevam da je levo spodaj in gredo proti desni 1234567, se motim?
kranjc Član
Pridružen-a: Pon 29 Mar 2004 20:13 Prispevkov: 233 Aktiv.: 0.98 Kraj: Cerknica
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:01 pm Naslov sporočila: |
Verjetno gre za ta IC.
klik
je pa res da ima 28 tačk.
kranjc Član
Objavljeno: Čet Jun 19, 2008 10:03 pm Naslov sporočila: |
Zakaj nisem videl frenkijeve objave?? Mogoče sem malo predolgo časa iskal..
frogy Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2008 5:04 pm Naslov sporočila: |
Ja res je ta čip, sem preveril vezje in pine na čipu in se ujemajo.
Imam nov problem: Kje ga dobit?
Sem poskusil pri hte, čip, ic elektronika, ir electronic ki je zastopnik za linear technology, pa pravijo da sem premali(količinsko), če direktno naročim pri linear technology je 60$ poštnina,..
Ima kdo kakšno idejo.
matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
frogy Član
Objavljeno: Pet Jun 27, 2008 9:52 pm Naslov sporočila: |
Sem ugotovil da bi moral dati ta post v Elektronika za začetnike
Kateri pa so naši dobavitelji (tisti bolj radodarni), ki zastopajo linear technology?
Pri IR electronics (ki je zastopnik za linear technology v sloveniji, vsaj tako piše na njihovi uradni strani) sem že poskuso pa so me zavrnili.
Frogy
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.72 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Sob Jun 28, 2008 2:09 am Naslov sporočila: |
Glede na to da potrebuješ le delovanje na zunanje napajanje mislim, da bi se dalo ta čip nadomestiti. Očitno je le 3,6 V switcher regulator s polnilnikom litijevih akumulatorjev in temperaturno zaščito. Verjetno še poskrbi za izklop ipd.
Za tvoje potrebe bilo verjetno dovolj, če vzameš le 3,6 V napajlnik (mogoče 3, ne vem zakaj so trije izhodi?). Seveda ne kar navden napajalnik ampak prav napetostne regulatorje...
Nisem pa še poskušal kaj podobnega, tako da ni rečeno, da imam prav.
_________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
Uptime: 499 dni
