frenki Moderator
Pridružen-a: Ned 23 Feb 2003 21:26 Prispevkov: 6738 Aktiv.: 28.36 Kraj: Ljubljana (JN76GB)
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 12:39 am Naslov sporočila: Zanimivo |
Še moje mnenje o tejle varianti "soundmodema". Stvar se mi zdi "zanimiva" iz več razlogov.
Zanima me, kakšne hitrosti pričakuješ iz tega. Ne pozabi, da CB dela v frekvenčnem območju okrog 27MHz, kar je nekoliko neprimerno za kake realno uporabne zadeve. Imel sem priliko poskusiti s prenosi na profesionalnih KV radijskih postajah, pa zadeva za kaj drugega kot prenos kake tekstne datoteke s sporočilom dolge par Kb ali "online chat" praktično ni uporabna. Če k temu prištejemo še konstrukcijo CB postaj, ki v veliko primerih PTT preklapljajo relejno (mogoče drugače v zadnjem času - moji CB časi so se končali pred kakimi 15 leti) bo dvosmerna komunikacija in izvedba kakršnega koli "error correction" protokola milo rečeno zanimiva. Lahko bi diskutirali tudi o tem, kaj bo CB postaja ob takšnem načinu dela bruhala v eter, ... ampak sosedje ti bodo že povedali kaj si mislijo o tovrstnih zvezah.
Glede izvedbe vezja na sliki - tako kot so svetovali - prispajkaš direktno na pinih DB konektorja pa je.
Lp, Frenki |
Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.94 Kraj: LJ
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 3:06 am Naslov sporočila: |
japek, novejše CB postaje imajo samo še enojno tipko PTT, vse preklope audio signala mikrofona naredijo preklopniki v stilu CMOS 4016 ...
Prav tako je tudi v postaji President Lincoln (po nick-u predvidevam, da ima ravno to postajo tudi Lincolin).
Glede zakona seveda drži, ampak omenjena postaja, z območjem 26 do 30Mhz izhodno močjo 25W SSB/CW in 10W AM/FM pri nas že tako ali tako krši predpise na celi črti. Da kakšnih antenskih oddajnih 100 ali več vatnih ojačevalcev v stilu Zetagi sploh ne omenjam.
Lincolin, sem se kaj zmotil?  |
japek Član
Pridružen-a: Pon 23 Feb 2004 22:50 Prispevkov: 781 Aktiv.: 3.29 Kraj: Radenci
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 3:44 pm Naslov sporočila: |
Glede hitrosti prenosa podatkov bi brez problema šlo 1200bps, mogoče celo 2400bps in če bi tu uporabljal dovoljeno izhodno moč, se verjetno niti sosedje nebi kaj dosti pritoževali. Za kaj več, pa bi bilo že potrebno napraviti par posegov v postaji.
LP |
Lincolin Član
Pridružen-a: Tor 18 Jan 2005 21:28 Prispevkov: 77 Aktiv.: 0.32
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 7:58 pm Naslov sporočila: Lincolin !!! |
Točno tako sem uporabnik legendenuarne postaje President Lincolin!
Kaka se vam pa zdi? _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
japek Član
Objavljeno: Tor Feb 08, 2005 10:19 pm Naslov sporočila: |
Zelo relativna svar, HI. Meni predvsem NELEGALNA. Ima preveliko izhodno moč, ima nedovoljene vrste modulacije, ima preširoko frekvenčno območje, pa mogoče še kaj.
Zadeva pa se lahko bistveno spremeni, če v enem izmed radioklubov napraviš izpit za radioamaterja in začneš zadevo čisto legalno in po pravilih uporabljati.
LP, Janko |
Lincolin Član
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 8:51 pm Naslov sporočila: Učim se no! |
Jah [slovenščina je zame španska vas] drugače se že učim tistik 300+ vprašanj! _________________ 73, se slišimo na 27.0650 Mhz |
admin Site Admin
Pridružen-a: Čet 20 Feb 2003 23:45 Prispevkov: 48 Aktiv.: 0.20 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Sre Feb 09, 2005 9:15 pm Naslov sporočila: Re: Učim se no! |
Lincolin je napisal/a: |
Jah [slovenščina je zame španska vas] drugače se že učim tistik 300+ vprašanj! |
Za tri dni greš na čakanje. V tem času pa razmisli o upoštevanju pravil! |
Uptime: 9 dni
