matjazkariz Član
Pridružen-a: Sre 03 Nov 2004 18:09 Prispevkov: 1026 Aktiv.: 4.33
Objavljeno: Pon Jun 30, 2008 4:37 pm Naslov sporočila: Mos-Fet stikalo proti releju |
Želim doseči sledeče:
Imam 5V napajanje in bi rad polnil 4.8V Ni-Mh akumulator, polnjenje bi pa rad krmilil preko polprevodnika (mislim vklop/izklop polnjenja). Z mehanskim relejem ne morem tega izvesti zaradi predolgega preklopnega časa. Gledal sem solid state releje, vendar so malo predragi, pa še optične ločitve ne rabim. Odločil sem se, da preizkusim nekaj MOSFETov (IRF640, IRF9530, P36NF06, IRL3103...) . Vezal sem jih tako, da sem gate povezal na GND preko 1M upora in nato gate s tipko vlekel na 5V za odpiranje. Napetost na izhodni strani pa nikakor ne doseže 5V čeprav ima FET zelo nizko notranjo upornost pa še breme je bilo zanemarljivo. Kaj si jaz kaj narobe razlagam pod pojmom "MOSFET as a switch"? je mogoče popolnoma odpreti MOSFET, tako da bi na izhodni strani imel skoraj enako naperost? _________________ LP, Matjaž |
Sokrat Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2008 5:13 pm Naslov sporočila: |
Si poskusil tudi z logic level FETom (npr. IRLZ44) ? Ti imajo manjsi RDS pri 5V. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
borber Član
Pridružen-a: Pon 23 Maj 2005 8:40 Prispevkov: 3111 Aktiv.: 13.12 Kraj: LJUBLJANA
Objavljeno: Pon Jun 30, 2008 5:35 pm Naslov sporočila: |
Tu je potreben logic FET, kot pravi Sokrat. Pred vsem zato, ker ga je možno s 5V Vgs popolnoma odpreti, kar je samo malo drugače povedano, kar je povedal že Sokrat. Zgoraj našteti potrebujejo 15V. |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2008 8:05 pm Naslov sporočila: |
Hvala obema!
Bom poskusil z IRLZ34 (,ki je podoben IRLZ44) in ga je mogoče hitro dobit. Drugače pa kako naj vem kateri FET je logic FET. Sem mislil, da je merodajna vrednost Gate treshold voltage (Vgs) vendar očitno ne, ker se giblje za vse FETe tam okrog 2-4V. Sicer sem pa opazil, da z višanjem napajalne napetosti razlika med Drain in Source pri preizkušenih FETih pada, kar potrjuje trditev da rabijo vsaj 15V.
No ja, vsak dan nekaj novega. _________________ LP, Matjaž |
matjazkariz Član
Objavljeno: Pon Jun 30, 2008 8:16 pm Naslov sporočila: |
Aha! Sem našel. Tisti L v IRL... pomeni Logic level FET. _________________ LP, Matjaž |
matjazkariz Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 4:26 pm Naslov sporočila: |
Mogoče kdo pozna logic level mosfet brez reverse diode? Kolikor sem preiskal, ne najdem niti enega. V designu, ki ga imam zdaj na mizi, mi ravno ta dioda vrže vse iz tira.
V osnovi iščem eno solid state komponento, ki bi delovala kot rele - se pravi polno prevajala (po možnosti v obe strani), ko je "ON" in obratno. Obstaja kaj podobnega? _________________ LP, Matjaž |
Sokrat Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 6:35 pm Naslov sporočila: |
matjazkariz je napisal/a: |
V osnovi iščem eno solid state komponento, ki bi delovala kot rele - se pravi polno prevajala (po možnosti v obe strani), ko je "ON" in obratno. Obstaja kaj podobnega? |
Vsi MOSFETi imajo "vgrajeno" diodo, to je rezultat izdelave in ne dodaten feature.
Tvojemu opisu ustreza v celoti reed rele. Sicer je fizicno vecji kot tranzistor, a izpolnjuje vse pogoje. _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
matjazkariz Član
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 7:24 pm Naslov sporočila: |
Vsi MOSFETi imajo "vgrajeno" diodo, to je rezultat izdelave in ne dodaten feature. |
Se mi je kar zdelo, da bo tako...
Hvala še enkrat za namig na reed releje. Ti imajo stikalne čase 1/2 ms, kar bo za moje potrebe dovolj hitro. Klasični releji (5V) imajo 7ms kar pa je že preveč... _________________ LP, Matjaž |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.02 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 11:15 pm Naslov sporočila: |
Kompliciraš. Tvoje potrebe bi zadovoljil navaden gretz-ov mostič, pa še to bi koristil le 3 njegove diode. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
Uptime: 498 dni
