Foto upor??
markc
Pridružen-a: Čet 21 Feb 2008 18:02
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 8:39 pm    Naslov sporočila:  Foto upor?? Odgovori s citatom
Zanima me kako se reče elementu ki je v principu fotoupor, s tem da je v ohišju in na principu kot optokloper.
Se pravi da sta v ohišju ledica in fotoupor skupaj.
Uporabljal ga bi kot stikalo, za vozlišče, nekakšen multiplex z analognimi signali. Se pravi da ima visoko upornost, ko pa bi dal napetost na led (ledico znotraj prižgal) starni bi bila upornost skoraj 0 Omega
Po možnosti tudi taki ki bi zdržali tudi 2W, mogoče tudi manj...
milan62
Prispevkov: 2391
Aktiv.: 10.09
Kraj: Kranj
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 9:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če želiš prav fotoupor, potem tak optokopler lahko izdelaš sam. Ena cevka, na enem koncu LED, na drugem fotupor.
Ponavadi pa so taki elementi sestavljeni iz LED in fet transistorja.
En primer je H11F3 od Fairchilda
gumby
Prispevkov: 4066
Aktiv.: 18.41
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 10:02 pm    Naslov sporočila:  Re: Foto upor?? Odgovori s citatom
markc je napisal/a:
Optocoupler + mosfet mogoče?
Boš pa rabil napajanje na sekundarni strani za tako kombinacijo...
Tule nisem več aktiven.
Prispevkov: 16777193
Aktiv.: 70813.75
PrispevekObjavljeno: Tor Jul 01, 2008 11:33 pm    Naslov sporočila:  Re: Foto upor?? Odgovori s citatom
markc
Prispevkov: 77
Aktiv.: 0.37
Kraj: Dobropolje
PrispevekObjavljeno: Sre Jul 02, 2008 1:30 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pravzaprav bi bilo najbolj primerno da se skundarna stran obnaša popolno kot pasivni element!
malo sem se poigrau v slikarju. Tak element sem sicer zaznal že v shemi, iskal sem oznako, vendar element ni bil označen. Bila zelo pomankljiva shema.
evo slikca.
 Ime datoteke:  led-upor.JPG
 Velikost datoteke:  9.77 KB
 Downloadano:  109 krat
T42
Pridružen-a: Tor 12 Avg 2008 21:37
Prispevkov: 143
Aktiv.: 0.70
Kraj: Cerknica
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 1:32 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zdravo!
Si mogoče re rešil težavo? Tudi jaz bi potreboval nekaj takega.
Highlag
Prispevkov: 4034
Aktiv.: 17.03
Kraj: Črnuče
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 7:25 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
A kakšen reed rele z tuljavico že vgrajeno se ne dobi? Porabi preveč elektrike? Sprašujem, ker česa podobnega še nisem iskal ali videl, ne vidim pa razloga da nebi obstajalo.
Jernej Š.
Pridružen-a: Pon 25 Jun 2007 23:33
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 7:16 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Tak element (LED + fotoupor) se uporablja v nekaterih analognih kitarskih efektih (kompresorjih), vendar samo kot signalni element. Da bi ga uporabljal kot stikalo za kako večjo moč, lahko pozabiš. Fotoupor ima tudi pri osvetlitvi precejšno upornost in je kot stikalo zelo slab. Poleg tega ne dopušča kakšne omembe vredne termične disipacije in s tem krmiljenja moči.
Jernej Š.
Prispevkov: 83
Aktiv.: 0.38
Kraj: Primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 7:17 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Če so napetosti do +/-15 V, uporabi CMOS analogno stikalo tipa DG308 ali podobno. V tem primeru lahko dosežeš galvansko ločitev (če jo potrebuješ) z optokoplerjem na krmilni liniji CMOS stikala.
Aktiv.: 70813.75
PrispevekObjavljeno: Pet Sep 12, 2008 7:50 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Aktiv.: 39.71
PrispevekObjavljeno: Sob Sep 13, 2008 12:43 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ali pa reed-rele. Zakaj ta ne bi bil dober? Je prepočasen?
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
Kraj: 8232 Šentrupert
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 5:10 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne vem kako bi se to napravil.Imam fotoupor in bi rad napravil vezje.Tako da fotoupor ne prižge ko je temno in ko pride svetloba že prižge led.Ko sem to sestavil po shemi ki sem našel na google in deluje obratno.Ker nimam pojma kako .In prosil bi za pomoč.
Azrael
Prispevkov: 4432
Aktiv.: 22.22
Kraj: Gorje
PrispevekObjavljeno: Pet Jun 26, 2009 6:59 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Zamenjaj med seboj upor in fotoupor, ki sta vezana na bazo tranzistorja. Fotoupor mora biti vezan na napajanje in bazo, upor bazo in maso, bolje rečeno emiter tranzistorja.
To za primer ko hočeš. da tranzistor prevaja, če je fotoupor osvetljen (ima majhno upornost). Upor med bazo in emiterjem, je pull down upor, ki poskrbi, da tranzistor ne prevaja več, ko je fotoupor v temi.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Jun 28, 2009 9:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem poskusil po nasvetu azrazela in dela.Ne morem pa najdeti kako bi povezal na tiristor.Tako da se prižge led ko pade svetloba.Nimam izkušnje za to delovanje.In prosil za nasvet oziroma skico.
andrejj
Prispevkov: 4253
Aktiv.: 17.95
PrispevekObjavljeno: Ned Avg 02, 2009 1:02 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Prosil bi za nasvet ki jaz ne kako bi treba dodati ali kaj drugačno.Na shemi je fotoupor in bi dodal še en fotoupor vzporedno tako da ena ali druga naprava prižge..Nekaj bi bilo treba urediti samo kako,ki pa jaz nimam izkušnje.
 Velikost datoteke:  48.35 KB
