Iztok Član
Pridružen-a: Pet 08 Okt 2004 0:55 Prispevkov: 4974 Aktiv.: 20.95 Kraj: LJ
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 2:13 pm Naslov sporočila: |
LEDuser je napisal/a: |
... Iztok je to tvoj avto LEDice izgledajo izvrstno |
Je ... o tem smo "debatirali" že tukaj  |
arozma Član
Pridružen-a: Čet 31 Jan 2008 16:57 Prispevkov: 56 Aktiv.: 0.26 Kraj: Britof pri Kranju
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:26 pm Naslov sporočila: |
MarE69 je napisal/a: |
To lahko enostvno poskusiš. Vzemi dva daljinca, pritisni eno tipko in se slikaj. LED od daljinca je kar močna, sicer pulzna, vendar povsem primerljiva s takim napajanjem, kot je na tvojem linku. |
To nebi delovalo oziroma nebi bilo nobenega očinka. Če na daljincu pritisneš tipko in slikaš vidiš samo svetlečo ledico. Sem probal. Kar vzemite v roko digitalca ali telefon s fotoaparatom in boste videli ustripajočo lučko na daljincu. _________________ Zakaj bi bilo zakomplicirano če je lahko preprosto?! |
LEDuser Član
Pridružen-a: Pon 31 Mar 2008 12:06 Prispevkov: 1104 Aktiv.: 5.25 Kraj: Ljubljana
Objavljeno: Čet Jul 03, 2008 5:32 pm Naslov sporočila: |
poskusi še to v temi in približaj daljinca kameri oz pojdi 15m stran od fotoaparata na glavo si vtakni dva daljinca in slikaj vendar v temi brez fleša boš videl rezultat  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
arozma Član
Objavljeno: Pet Jul 04, 2008 10:11 am Naslov sporočila: |
V temi berz fleša se itak nič ne vidi če je pa tema
Bom probal ker me res firbec matra kaj se zgodi. _________________ Zakaj bi bilo zakomplicirano če je lahko preprosto?! |
Jule Član
Pridružen-a: Sob 27 Okt 2007 12:48 Prispevkov: 2533 Aktiv.: 11.77 Kraj: Ajdovščina
Objavljeno: Sob Jul 05, 2008 9:43 pm Naslov sporočila: |
Moj digitalec zelo slabo "vidi" ir led diode. Sem mislil narest en reflektorček, pa v temi komaj vidi brlenje ir diode. _________________ lp Jure |
LEDuser Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 12:22 pm Naslov sporočila: |
Tudi moj Canon (iXUS 860is) ne vidi dobro ir svetlobe. Mislim da ima integriran IR filter. Imam pa tudi neko staro kamero ki ima NightShoot. Ta kamera zelo lepo "vidi" IR svetlobo. Ko vklopim nek vir IR svetlobe se pred kamero naredi dan  _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
jjakob Član
Pridružen-a: Pet 19 Nov 2004 14:12 Prispevkov: 1348 Aktiv.: 5.68
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 2:44 pm Naslov sporočila: |
Na nekaterih kamerah se ta filter da odstraniti, vendar ni tako enostavno. To sem naredil na enem starem digitalcu, ter se lepo vidi IR svetloba. Za dodaten efekt dodajte namesto IR filtra filter za normalno svetlobo, narejen iz osvetljenega ter razvitega dela ČB filma. Tako lahko vidite svet samo z IR svetlobo.  |
LEDuser Član
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 3:50 pm Naslov sporočila: |
Kako pa imajo digitalni fotoaparati narejen IR filter? Ali ga imajo mehansko (na leči) ali je to spet kakšna kitajska softwerska pogruntavščina? _________________ Razsvetljujemo od leta 1920! |
gkrusi Član
Pridružen-a: Tor 24 Jul 2007 17:22 Prispevkov: 811 Aktiv.: 3.71 Kraj: Ptuj
Objavljeno: Ned Jul 06, 2008 7:22 pm Naslov sporočila: |
Kako pa imajo digitalni fotoaparati narejen IR filter? Ali ga imajo mehansko (na leči) ali je to spet kakšna kitajska softwerska pogruntavščina? |
Mar ni že v predhodnjih prispevkih omenjeno, da je mehansko na leči? S softwerjem bi bilo po moje nesmiselno zakomplicirano oziroma nemogoče odstranit IR svetlobo. _________________ Zakaj bi bilo preprosto, če je lahko zakomplicirano??? |
LEDuser Član
Uptime: 6 dni
