Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14678 Aktiv.: 61.79
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 10:18 am Naslov sporočila: Google božje darilo hekerjem ? |
Iskalnik Google je tako učinkovit, da lahko hekerjem omogoči celo dostop do spletnih bančnih računov ali pomembnih vladnih dokumentov.
Trenutno najbolj priljubljeni spletni iskalnik lahko ob preverjanju iskalnega niza odkrije tudi spletne strani, ki niso bile mišljene za javno objavo. Ta pojav, ki seveda ni omejen le na Google, temveč na vse kakovostne spletne iskalnike, zdaj raziskujejo tudi računalniški strokovnjaki ameriškega podjetja Computer Sciences.
Njihov predstavnik Johnny Long je medijem v predstavitvi rezultatov dejal, da je edini stoodstotno varni način, da nekaj skriješ pred uporabniki spleta, je to, da tega na spletu sploh ne objaviš.
Ranljivo ameriško domovinsko ministrstvo
Long je pred kratkim na konferenci o vdiranju v računalnike, ki je potekala v Washingtonu, predstavil presenetljive rezultate dobro zamišljenih iskanj na Googlu. Odkril je, da prek njegove uporabe razmeroma lahko pridemo do podatkov, kot so številke kreditnih kartic ali bančnih računov, cele vrste osebnih podatkov, ki so zapisani v dokumentih sodišč, ali pa celo do dokumentov ameriškega ministrstva za domovinsko varnost, ki so označeni in namenjeni le uradni uporabi.
Celo do tiskalnikov in sistemov električnih napeljav
Dostop je mogoč celo do nadzora tiskalnikov v pisarnah, spletnih telefonov ali pa kar celotnih sistemov električne napeljave. Long je med drugim še dejal, da ne gre kaznovati Googla in drugih iskalnikov zaradi njihove uspešnosti in kakovosti, vendar bi bilo treba premisliti o tem, da bi ta podjetja opozarjala pristojne na zaznane sumljive dejavnosti oziroma iskanja.
Vir RTVSLO _________________ lp
aly Član
Pridružen-a: Tor 28 Sep 2004 14:51 Prispevkov: 9407 Aktiv.: 39.60 Kraj: Kranj - struževo
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 3:32 pm Naslov sporočila: |
marsikaj bi lahko k ureditvi tega prispevali tudi administratorji spletnih strani. Vsak iskalnik, ko koplje po spletni strani sledi objavljenim linkom. Če pa je določena datoteka ali mapa zapisana v fajlu "robots.txt" v root direktoriju domene kot "disallow", potem jo iskalnik pusti čisto pri miru... Tako je vsebina objavljena na netu, v iskalnikih je pa ni.
To je ena izmed prvotnih zaščit.
Seveda pa kritični podatki niti slučajno ne bi smeli biti dostopni preko interneta. _________________ I'm going to stand outside, so if anyone asks, I'm outstanding  |
Objavljeno: Pon Feb 14, 2005 8:53 pm Naslov sporočila: |
Seveda pa kritični podatki niti slučajno ne bi smeli biti dostopni preko interneta. |
Se popolnoma strinjam, a ko veliko uporabnikov spleta pušča svoje osebne podatke vse povprek ...google je pač eno iz med "čudes", ki omogoča, da jih najde vsak. Ne razumem sicer zakaj ljudje tako radi puščajo osebne podatke na spletu. Sam imam dva ali tri "javne" emaile , ki pa so dnevno zasuti s spamom ter podobno nekoristno šaro - skratka neuprobni. Običajno jih pogledam enkrat tedensko ter "šaro" izbiršem. _________________ lp
Uptime: 9 dni
