Pridružen-a: Pon 24 Feb 2003 17:09 Prispevkov: 14673 Aktiv.: 61.93 Kraj: Koroška-okolica Dravograda
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:13 pm Naslov sporočila: |
Poskušam programirati robertovsov mikrokontroler Tiny2313 (njegovo sporočilo je malo višje) Težava je enaka z mojim ter njegovim programatorjem. A sploh gre programirat ta mikrokontroler s tem programatorjem. (programator sicer dela - preizkušen na Tiny26.) _________________ lp
dkone Član
Pridružen-a: Sre 07 Mar 2007 18:53 Prispevkov: 2116 Aktiv.: 9.51 Kraj: Krško
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:32 pm Naslov sporočila: |
Silvo,preizkušeno gre. Kakšna je hitrost ISP clocka? Jaz jo imam nastavljeno na 230,4kHz. Meni zgoraj omenjeno napako javi,če nimam na programator nič priključeno. _________________ Denis |
program_er Član
Pridružen-a: Sob 08 Mar 2008 13:47 Prispevkov: 2173 Aktiv.: 10.33 Kraj: Maribor (Pohorje)
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:43 pm Naslov sporočila: |
Pa si siguren da je Tiny cel oziroma deluje normalno? _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:47 pm Naslov sporočila: |
Clock imam enak. Kako je z oscilatorjem? Koliko sem gledal datashet nima internega ostilatorja. Za programiranje vrjetno tudi potrebuje kristal? Poskusil z 4M, brez, oz z clockom iz programatorja. Mikrokontroler je vrjeto dober, kajti Robertos ga je programiral s STK 500 brez težav. _________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Sre Jul 09, 2008 11:51 pm Naslov sporočila: |
Silvo attiny2313 ima interni oscilator,samo vprašanje je ali je sprogramiran na internega.(datasheet stran 25)Kot nov ima na internega. STK500 ima pararelni način programiranja? Če imate kakšen stk200 probajte z njim. _________________ Denis |
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 12:02 am Naslov sporočila: |
Koliko sem razumel Robertos-a ima njegova plošča enak pinout kot Darkotov programator. Mikrokontroler lahko programira tudi serjisko. Vrjetno tiči zajec ravno v oscilatorju. Oscilator je sigurno sprogramiran zunanji, kajti delujoče vezje na testni plošči poganja kristal. _________________ lp
robot Član
Pridružen-a: Tor 01 Apr 2008 17:24 Prispevkov: 37 Aktiv.: 0.18 Kraj: MB, Podvelka
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 12:28 am Naslov sporočila: |
Tudi jaz lahko potrdim, da se da sprogramirat ATtiny2313. |
lojzek Član
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 2:03 pm Naslov sporočila: |
Tudi jaz tinya 2313 programiram z Volkovim programatorjem bp. |
Objavljeno: Čet Jul 10, 2008 10:38 pm Naslov sporočila: |
Dobil drugi primerek - dela. Težava je bil očitno "zaprogramiran" reset pin. Robertos bo sedaj še enkrat preveril fuse bite na STK500. _________________ lp
dkone Član
Objavljeno: Ned Jul 13, 2008 10:57 am Naslov sporočila: |
Sedaj se je pa meni pojavila težava,namreč programatorja ne zazna ve AVR studio,v nadzorni plošči mi zazna USB serial port,tudi ko ga vklopil obe RX in TX ledice blinknejo,samo zazna ga pa ne. Do montaže v ohišje je delalo BP,ko sem pa zmontiral v plastično ohišje pa ne več,pregledal sem atmego,dela,pogledal sem ostale elemente,če sem kakšnega skuril,vse v redu,probam za hec, odstranit kvarc,ter ga probat na protoboardu z drugim kontrolerjem,ta ne dela,ko dam drugi kvarc dela. Atmego na USBprog STK200 zazna v primeru če imam drugi kvarc gor. Probal sem z drugim kvarcom(12Mhz),ter tudi mi ga ne zazna AVR studio.
Zanima me kako je lahko šel kvarc? Padel mi ni na tla,da bi kristal počel notri.Pa še to,ali ga ne zazna zaradi tega ker nimam točno 18,432Mhz? _________________ Denis |
Pridružen-a: Pet 24 Sep 2004 21:58 Prispevkov: 14228 Aktiv.: 60.05 Kraj: Divača (Kačiče)
Objavljeno: Ned Jul 13, 2008 12:48 pm Naslov sporočila: |
Ja ! Kvarc mora biti 18.432 MHz.
Mi je pa čudno. Kvarci namreč ne crkujejo sami od sebe. Še najraje mrknejo ob udarcu. _________________ Dokler bodo ljudje mislili, da živali ne čutijo, bodo živali čutile, da ljudje ne mislijo. |
upornik Član
Pridružen-a: Ned 09 Jan 2005 22:35 Prispevkov: 261 Aktiv.: 1.10 Kraj: Celje
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:48 am Naslov sporočila: |
Čeprav imam ta programator doma že vsaj mesec dni, ga šele sedaj poskušam oživeti. Zanima me, ali vezje v katerem je krmilnik ki ga želimo programirati, dobi napajanje v času programiranja od programatorja? Namreč v vezju v katerem bom programator stestiral imam element, katerega napajanje ne sme preseči 3,3V...
Torej, lahko kaj uničim, če povežem vse ustrezne pine programatorja s pini krmilnika
in poskušam "zapeči" program? |
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:53 pm Naslov sporočila: |
upornik je napisal/a: |
To je odvisno tudi od tega, kakšne imaš driverje. Jaz sem imel prej take driverje, da kako sem priključil programator mi ga je zaznalo in je vezje dobivalo napetost preko njega. (Želim si, da bi spet našel te driverje)
Zdaj pa imam take, da ko vtaknem programator v USB mi ga ne zazna, ko pa ga priključim na napetost večjo od 2,5V pa mi ga zaznajo Windowsi. In zdaj moram vezje napajati s svojo napetostjo.  _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
upornik Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 12:59 pm Naslov sporočila: |
Kje pa dobim te driverje? Zanima me še nekaj; Tam kjer je na konektorju označen MOSI pride povezan z krmilnikovim MISO-jem in konketorjev MISO pride povezan z MOSI? Je tako prav? |
program_er Član
Objavljeno: Tor Jul 22, 2008 1:05 pm Naslov sporočila: |
Ne, MISO gre na MISO, MOSI pa na MOSI! Vsaj tako imam jaz povezano in delue... _________________ Upanje ni del naše projektne strategije.
www.elektronik.si Seznam forumov
-> AVR, LPC900, x51 |
Časovni pas GMT + 2 uri, srednjeevropski - poletni čas Pojdi na stran Prejšnja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Naslednja
Stran 6 od 8 |
