AtMega 32 Problem
PC_Master
Pridružen-a: Pon 17 Mar 2008 20:10
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
Kraj: Domžale , Blizu Ljubljane , Poštna 1230
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 3:42 pm    Naslov sporočila:  AtMega 32 Problem Odgovori s citatom
Zivijo. Nekako mi je ratalo da je AtMega 32 crknil. Namreč , če nimam externega kristala , mi čipa sploh noče programirati/napiše da ima napačen signature , če pa dam 16 Mhz kristal in dva 22p kondenzatorja , pa lahko nekako programiram , ampak koda ne dela dobro...
Uporabljam WinAvr. Bi se dalo čip erasati in potem naštimati fuse bite preko kode.( V C kodi? )
Aja ko sem rekel da koda čudno dela , Delay sploh ne dela. Sem probal spremeniti od Delay(20) do Delay(20000).
Pa še koda projekta :
Koda:
#include <avr/io.h>
/// Typedefs //////////
typedef unsigned char u8;
typedef unsigned int u16;
typedef unsigned long u32;
/// Defines ///////////
#define forever         117
#define LEDOFF          PORTB |= (1<<4)
#define LEDON           PORTB &= ~(1<<4)
/// Prototypes ////////
void InitPorts (void);
void Delay (u32 count);
int main(void)
    InitPorts();
    while (forever)
        LEDON; Delay(20000);
        LEDOFF; Delay(20000);
void InitPorts(void)
    DDRB |= 1<<DDB4;
void Delay(u32 count)
    while(count--);
Exclamation Problem popravil , nisem imel kondenzatorja za glajenje napetosti Exclamation
Nazadnje urejal/a PC_Master Čet Jul 10, 2008 9:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
trot
Prispevkov: 1282
Aktiv.: 5.72
Kraj: glej fogl
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 4:31 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Fuse bite se lahko spreminja samo s programatorjem, znotraj kode jih ne moreš.
Mislim da je prevajalnik tvojo delay funkcijo optimiral in jo odrezal, ker nima vpliva na spremenljivke zunaj te funkcije. Spremeni direktivo za optimizacijo.
lp, Klemen
PC_Master
Prispevkov: 319
Aktiv.: 1.52
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 4:48 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Ne mislim ,da bi fuse bite definiral v kodi , tako da mi nebi bilo treba kljukati ali to delati preko komande.
Sicer pa , če dam med XTAL1 in XTAL2 kristal ki je bil definiran v makefilu , potem LED dioda samo sveti , če pa dam drugi kristal , potem led dioda "šteka" kot bi imel neko random spremenlijko za LED , če je pa brez kristala , pa LED sploh ne sveti.
