Zaščita za dvižna vrata na stroju
Jackal
Pridružen-a: Sre 10 Maj 2006 19:14
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
Kraj: Ravne na Koroškem
PrispevekObjavljeno: Čet Jul 10, 2008 11:22 pm    Naslov sporočila: icon_question Zaščita za dvižna vrata na stroju Odgovori s citatom
En lep pozdrav vsem po dolgem času.
Tole bo bolj vprašanje za kakšnega strojnika ali koga iz avtomatizacije...
Imam stroj, na katerem so dvižna vrata. Ta dvižna vrata se dvignejo s pomočjo dveh pnevmatskih cilindrov (teža vrat je ca. 60kg).
Potrebujem pa zadevo, ki ustavi vrata tudi, če oba cilindra kakorkoli odpovesta.
Gre za čisto mehansko zadevo, ki zablokira premikanje vrat pri prehitrem premiku.
Pozna mogoče kdo kakšnega dobavitelja za takšne stvari?
Ne prepiraj se z bedakom, ker te bo potegnil na svoj nivo in te premagal z izkušnjami.
eddie
Prispevkov: 723
Aktiv.: 3.04
Kraj: Severna primorska
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 2:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To me je spomnilo na "šoht" v rudniku!
Tako imenovano rudniško dvigalo(košara na vrvi) ima sledeč sistem:
Kabina je obešena na jeklenici in teža kabine drži razklenjene čeljusti, ki se ob pretrganju jeklenice "zagrizejo" v lesen tram, ki je speljan po celi višini jaška.
Rudarji pravijo da se zagotovo ustavi na manj kot pol metra... (kar zanimiv pojemek).
Mogoče bo porodilo kako idejo.
Lp, Eddie
Pikec
Pridružen-a: Ned 13 Apr 2008 19:56
Prispevkov: 28
Aktiv.: 0.13
Kraj: Hrastnik
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 5:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pozdrav
V kolikor imaš dva cilindra je smiselno da ima vsak svoj izvršilni ventil le malo je verjetnosti da bosta oba hkrati odpovedala tu ti prilagam shemo [/list]
Doc2.pdf
Kot vidiš iz sheme oba cilindra krmilimo s eno tipko 0S1, hitrost pa lahko reguliraš z dušilko katero še daš namesto glušnika na ventila 1V1 in 2V1 na priključek 3.
 Ime datoteke:  Doc2.pdf
 Velikost datoteke:  3.92 KB
 Downloadano:  10 krat
Jackal
Prispevkov: 144
Aktiv.: 0.62
PrispevekObjavljeno: Sob Jul 12, 2008 12:00 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
To rešitev z dvema ventiloma itak uporabljam.
Pa problem ni v tem, da bi jaz kompliciral, pač pa določena agencija, ki daje certifikat, da je stroj varen. In brez tega ne dajo dovoljenja za obratovanje.
Sem našel, da to zaščito izdeluje podjetje Butzbach v Nemčiji. Gre pa za dva aluminijasta profila, ki se namestita na vsako stran vrat in posebna vodila, ki se namestijo na vrata.
Uptime: 10 dni
