enostavna izdelava HHO celice
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 2:35 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Se bolj obnese sol ali soda bikarbona?
Najbolje se obnese, da k vodi kaneš par kapljic žveplove kisline.
ebatis
Pridružen-a: Sre 28 Maj 2008 22:05
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 7:17 pm    Naslov sporočila:  hho Odgovori s citatom
V mojem primeru z elektorlizo proizvajam vodik in kisik (HHO) plin ki ga dodajam zraku ki ga motor vleče za izgorevanje. S tem samo izboljša izgorevanje v cilindrih. Avto nikakor ne teče na vodo!!! gorivne celice pa proizvajajo elektriko, tako da v avtu ne pride v poštev, ker bi moral imeti elektro motor.
Ne to ni nobena skrivnost!!!!!
Sam sem gledal posnetke na youtube in napodlagi tega sem jo samo naredil. Večinoma sem gledal posnetke od tega uporabnika ( http://www.youtube.com/user/ZeroFossilFuel ) , ki zna zelo dobro opisat tudi teorijo.Ima veliko posnetkov, le pogledat si je potrebno vse, ker je veliko "detajlov".
Na slike nisem prej niti pomislil, sedaj pa jo mam montirano v avtu. Ko jo poberem ven da si ogledam malo kaj rata po določenem času uporabe pa jo bom poslikal in slike objavil.
Sam imam narejeno iz 25 pološč 8cmx20cm, ampak to je definitivno preveliko. 5x15 je dovolj. Razmak mora bit blizu a ne preveč, približno 1 do 1,3mm.
Tudi vseh plošč nimam na napeteosti jaz imam 5 na + in 4 na -, vmes so neutralne.
To je cela znanost, se je potrebno res poglobit v to. Vsega skupaj je nekje 26 posnetkov po 10min približno in če si pogledaš use posnetke izveš popolnoma use. Kako jo zgradiš in teorijo.
Jaz za elektrolit uporabljam KOH-kalijev hidroksid.
Tukaj je zbirka njegovih posnetkov kar se tiče HHO celice: http://www.youtube.com/view_play_list?p=EC45A0B872438E4A
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 7:31 pm    Naslov sporočila:  hho Odgovori s citatom
Še nekaj sem pozabil.
HHO plina se ne da skladiščit tako da se ga stisne v jeklenko. To pa zato ker ni čist vodik. Če bi poskusili utekočinit HHO bi prišlo do samoužiga in . Torej ga lahko samo sprotno proizvajamo. Vsaj na tak način kot ga mi pridobivamo.
Jaz sem popolnoma slučajno naletel na en ta posnetek. Nato sem si jih ogledal res ogromno. Potem me je zanimalo če stvar res dela in če sploh res gori oziroma poka. In ko sem poskusu in v garaži počil prve balončke... Sem šel enostavno naprej.
in sedaj je v avtu. Sedaj pa bomo videli koliko prispeva k porabi. Nekaj se že pozna.
Jule
Prispevkov: 2533
Aktiv.: 11.76
Kraj: Ajdovščina
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 8:27 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Pa sem jo na hitro še jaz naredil. Stvar lepo deluje, že po 10 sekundah lahko že pokaš. Saj bi dal na več toka-akumulator, ampak moram dobiti boljše krokodilčke, saj teli se že pri 5 amperih skoraj topijo Very Happy
Ploščice sem dal aluminijaste, v vodo sem dal ščepec soli in ščepec sode bikarbone.
Filmček
Če se ga ne da hraniti, kako ga je na tistem posnetku iz druge teme o hho plinu hranil v jeklenki, da je švasal?
lp Jure
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Pet Jul 11, 2008 10:22 pm    Naslov sporočila:  hho Odgovori s citatom
No lepo. Ampak aluminij ni priporočljiv, ker bo razpadel. Najbol kvaliteten in dosegljiv material je nerjaveče jeklo 316L, katero je najbolj odporno in predstavlja tudi največji strošek pri vsem tem.
Zdaj ne vem točno glede skladiščenja, to sem prebral na internetu pač da se ga ne da skladišči. Ampak ni zanesljiv vir.
Mogoče da kar si videl ni jeklenka, ampak je še en način pridobivati tale plin.
In sicer da v močno posodo (ponavadi valjaste oblike) neko kislino (ne vem pa katero) in aluminij, vse skupaj zatesnijo in speljejo preko cevi do šobe za varjenje z acetilenom. Ko se začne reakcija proizvaja ogromne količine plina. Tako potem dobesedno piha plin kot iz jeklenke. Slabost tega je da se reakcija ne ustavi dokler se ne komponente izrabijo. Torej je ni moč kontrolirat.
To sem jaz zasledil, mogoče da je tudi še kakšna varianta.
štrom
Pridružen-a: Ned 20 Jul 2008 16:53
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 5:04 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mene pa zanima če kdo ve kje bi lahko dobil žico iz nerjavečega jekla 316L premera do 1mm. Rad bi naredil HHO generator, vendar bi uporabil spiralno katodo in anodo. Dosedaj sem dobil žico s premerom 3mm ampak je to predebelo za zvijanje. Avtor knjige je rekel naj uporabim "locking wire", nevem kaj to pomeni mogoče zajla?
Sistem ki ga hočem izdelati je water4gas če je kdo že slišu za to.
ebatis
Prispevkov: 41
Aktiv.: 0.20
Kraj: Vrtojba
PrispevekObjavljeno: Ned Jul 20, 2008 7:52 pm    Naslov sporočila:  hho Odgovori s citatom
Jaz imam sicer drugačno zasnovo same celice. Tale narejena iz žice je veliko bolj enostavna za naredit ima pa malo manj izkoristka. Vsaj kar sem zasledil po posnetkih.
V glavnem kar se tiče inox jekla tale firma: http://www.inoxcenter.si/kako-do-nas.php
ima prav vse. So pa še kar dragi. Jaz sem plošče kupil pri privatniku ki dela konstrukcije iz inox jekla, tako da mi je v bistvu izrezal velikosti ki sem jih potreboval.
Lahko tudi ti poiščeš koga v tvoji okolici, ki se ukvarja s tem. Najcenejša rešitev.
štrom
Prispevkov: 2
Aktiv.: 0.01
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 11:14 am    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Sem bil v inox centru sam so imeli najmanjši premer 3mm kar je preveč za moje potrebe. Sem pa včeraj našel eno firmo MDM ki naj bi prodajal to kar rabim, bom danes šel pogledat, sam kokr sem videl na njihovi strani da prodajajo v kolutih ki imajo 15kg, kar bo vrjetno drago Evil or Very Mad
Končni izdelek naj bi izgledal tako:
 Velikost datoteke:  47.99 KB
 Pogledana:  17 krat
jur
Prispevkov: 5142
Aktiv.: 21.64
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 21, 2008 1:09 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Jule je napisal/a:
Soli (NaCl) nikar. Pri elektrolizi solne raztoline nastaja klor. Klor je sicer oksidant in pospešuje gorenje. Zmes klora in vodika lahko vžgeš tako, da sprožiš v bližini flash od fotoaparata. V cilindrih od motorja pa klor ni priporočljiv. Za prevodnost elektrolita je dobro uporabiti bazo. Na primer natrijev ali kalijev hidroksid. Žveplena kislina pripomore k najedanju elektrod, tudi če je v nizki koncentraciji.
Možno je, da bo avto z dodatkom vodika delal dalj časa kot bi delal brez vodika pri enaki količini bencina. Vprašanje pa je, koliko to stane? Potrebno bi bilo dodati še stroške elektrike (in vode) za nastanek vodika. Da ne omenjam še časa tehnika, ki proizvaja vodik. Ekologija: Za (elektrolitsko) proizvodnjo vodika se uporablja elektrika. Koliko elektrike potrebne za razgradnjo vode pride iz elektrarn na premog in nafto?
Ebatis: Solna kislina z aluminijem daje vodik: Al + HCl = AlCl + H . Enako velja za cink: Zn + HCl= ZnCl + H. Uporaba kovine za proizvodnjo vodika je skoraj najdražja možna verzija. Da ne omenjam (vse rjavečih hlapov) kisline, pa še korozivnega kloridnega odpadka.
Jur
____________________
2Al + 2HCl = 2AlCl + H2
Stran 2 od 2
Uptime: 10 dni
