Sokrat Član
Pridružen-a: Čet 25 Avg 2005 11:00 Prispevkov: 5584 Aktiv.: 23.50
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 10:40 am Naslov sporočila: Predvajanje videa |
Imam nekaj video posnetkov, narejenih s fotoaparatom. Format je QuickTime (.mov). Instaliran imam zadnji K-lite codec pack (full). Pri predvajanju se video renderira normalno, zvoka pa ni prisotnega.
G-spot pravi za audio stream, da gre za " raw : 8-bit unsigned 22050Hz", napise pa samo serijo kodekov za video del (pise, da gre za mpeg4 stream, ce je to relevantno), ne pa tudi za audio ?!
Se komu sanja kateri kodek je potreben za predvajanje zvoka, brez da tlacim dodaten predvajalnik a'la QuickTime z vsem svojim adwareom na racunalnik ? _________________ Ka ti bo pa torba ce si kupu kolo ? |
MarkoM Član
Pridružen-a: Tor 12 Sep 2006 15:29 Prispevkov: 2825 Aktiv.: 12.33 Kraj: Lovrenc na P.
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 12:13 pm Naslov sporočila: |
Poskusi s tem predvajalnikom. Kar nisem odprl z nobenim predvajalnikom, je s tem šlo. |
vilibalt Član
Pridružen-a: Pet 01 Feb 2008 10:59 Prispevkov: 252 Aktiv.: 1.19 Kraj: Vrhnika
Objavljeno: Pon Jul 14, 2008 12:31 pm Naslov sporočila: |
Si morda poskusil s BSplayer ali VLC predvajalnikom?
Sicer je možna napaka tudi v kombinaciji kodekov. Mi pred dvemi tedni zvok v BS ni pravilno delal. Sem odinštaliral vse kodeke in naložil samo DivX paket pa je šlo. No vmes se je prižgal moder ekran, po tem je pa res šlo. Je bil spor med različnimi kodeki in predvajalniki, sklepam. Tako da je tudi spomladanska čistka opcija.
lp _________________ Ko zadeva ne deluje se umiri, preštej do 10 in poišči večje kladivo. |
Uptime: 9 dni
