Timer, Counter, Interrupts
Pojdi na stran Prejšnja  1, 2
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
Kraj: Maribor (Pohorje)
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 9:35 am    Naslov sporočila:  Re: Pa še to Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Pa še to na brzino:
Stop Timer je ukaz
Hmm, bi mogoče šlo takole:
Koda:
'                                Bojan Potočnik
'                           LED DIODA KOT TOUCH SENZOR
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 1000000
Config Portb.0 = Output
Config Portb.1 = Output
Katoda Alias Portb.1
Anoda Alias Portb.0
Const Timer0reload = 131
Config Timer0 = Timer , Prescale = 8
Load Timer0 , Timer0reload
On Timer0 Prekinitev
Enable Timer0
Enable Interrupts
Do
 Portb = 0
 Katoda = 0
 Anoda = 1
 Waitms 5
 Katoda = 1
 Anoda = 0
  Config Pinb.0 = Input
  Start Timer0
  Do
   'Prazno
  Loop Until Pinb.0 = 1
  Stop Timer0
  If Timer0 < 50 Then
   Gosub Prekinitev
  Else If Timer0 > 50 Then
  End If
Loop
Prekinitev:
 Katoda = 0
 Anoda = 1
 Waitms 500
 Anoda = 0
 Waitms 500
Return
End
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 10:04 am    Naslov sporočila:  T Odgovori s citatom
To je zame novo, Bascom8051 zagotovo tega nima, ampak človek vedno kaj novega izve, in to je dobro.
Janez Menart
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 2:52 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
JUHUUU, naredil!!! In to brez uporabe Timerja!
Koda:
'                                Bojan Potočnik
$crystal = 1000000
'Katoda ja na Portb.1
'Anoda je na Portb.0
Dim Cas As Word , Pomoc As Word
'UVOD:
Config Portb.0 = Output : Config Portb.1 = Output
Portb.1 = 0                                                 'Led dioda
Portb.0 = 1                                                 'je prizgana
Wait 1                                                      'Pocakamo 1 s
Do
 Portb = 0
   Waitms 5                                                 'Pocakamo 5 ms
   Portb.1 = 1                                              'Obratno
   Portb.0 = 0                                              'polariziramo LED
  Config Pinb.0 = Input                                     'Anodo preklopimo v High Z (vhod)
   Pomoc = 0 : Cas = 0                                      'Resetiramo spremenljivke
   Do                                                       'Zacetek podzanke:
    Cas = Cas + 100                                         'Cas povecamo za 10 (10 us)
    Waitus 100                                              'in zato tudi pocakamo 10 us
   Loop Until Pinb.0 = 1                                    'To ponavljamo dokler vhod ne pade na 0
    If Cas < 30000 Then                                     'Če je to trajalo manj kot xxx ms
      Gosub Prekinitev                                      'gremo v subrutino Prekinitev
'     Elseif Cas < 30000 Then                                'Drugače pa
'      Cas = 0                                               'resetiramo spremenljivko Cas
    End If                                                  'končamo If stavek
Loop                                                        'in gremo od znova!
Prekinitev:
 Portb.1 = 0
 Portb.0 = 1
 Waitms 500
 Portb.0 = 0
 Waitms 500
 Cas = 0
Return
End
Kdo hoče sprobat:
Iti morate na točno pravo svetlobo, to lahko nastavite, tam ko imam jaznapisano 30000. Jaz sem uporabil oranžno LEDico. LEDica neprestano pomalem utripa, ko pa daš prst na njo pa 500ms gori, 500ms počaka in gre od znova.
EDIT: Priponko sem izbrisal, ker je bilo nekaj narobe z njo. Sicer pa je koda ista kot zgoraj.
Nazadnje urejal/a program_er Pon Jul 14, 2008 4:33 pm; skupaj popravljeno 1 krat
vilko
Prispevkov: 3365
Aktiv.: 14.17
Kraj: Dragomer
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 3:53 pm    Naslov sporočila:  Hmmmm Odgovori s citatom
Datoteka ima 0 bajtov! Če pa je koda ista, kot v sporočilu, potem ni potrebno, da je še kot priponka.
Sem pa vesel, da si rešil problem, skoraj tako kot ti!
Pozdrav
Janez Menart
program_er
Prispevkov: 2173
Aktiv.: 10.30
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 4:34 pm    Naslov sporočila:  Re: Hmmmm Odgovori s citatom
vilko je napisal/a:
Jaz sem problem rešil skoraj tako kot jaz? Ne razumem. Ampak vseeno, OK.
Sokrat
Prispevkov: 5584
Aktiv.: 23.51
PrispevekObjavljeno: Pon Jul 14, 2008 6:43 pm    Naslov sporočila:   Odgovori s citatom
Mozak je vesel skoraj tako kakor ti.
Pusti elektroniko in programiranje, ce ti ze tako preprost konstrukt (vrinjen stavek)povzroca tezave.
Stran 2 od 2
Uptime: 8 dni
